Посмотрите на схеме резистор R6 - проверьте есть ли он у вас на плате - предчувствие что ошибка в разводке , так как я редактировал схему и прошивку в первом посту а по моему заменить файл для разводки под измененную схему забыл (не могу посмотреть сейчас так как нет под рукой файлов, вечером гляну)Если резистора нет то поставьте , он замыкает первичку уменьшая переменку которая какбы пролезает через снаббер симистора и мешает распознованию . Там в старой разводке с выхода диодного моста включен стабилитрон - его быть не должно ,поставьте перемычку.
Спасибо за оперативную техническую поддержку :)
Резистор 50к есть и на схеме и на плате.
Пару раз перенастроил контроллер и автостарт появился.
Все прекрасно работает. Низкий вам поклон и +1000 в карму.
Удалил из схемы конденсатор 3300мк\10в. Стабильность запуска выросла в разы.
Изменено пользователем Андрей Алтай
А в чем нестабильность при запуске была ?
Кондер по питанию большой емкости нужен для более медленного отключения питания только .
Я когда пытал этот контроллер, подключал его к силовому блоку для версии 2.1 - там нужна эта емкость хоть и можно конечно уменьшить. Алгоритм всех версий (кроме 2.5) такой что все время отслеживаются синхроимпульсы (полупериоды сети) и как только отключается питание контроллера синхроимпульсы прекращаются и контроллер после нескольких перепроверок определяет что он отключен от сети , тогда он записывает в энергонезависимую память данные настроек (заметили наверное что при отключении питания светодиод включается - это какбы сигнал что данные записаны в память)чтобы при последующем включении эти данные восстановить.В версии 1.3 записывается только время импульса, мощность и режим какой сейчас включен (авто или ручной)времени для записи требуется немного поэтому можно этот кондер уменьшить - в версии 2.1 записывается время импульса, мощность , программа , авто или ручной режим, знак полуволны на которой было выключение импульса... плюс потребление тока собственное больше и поэтому времени требуется больше - кондер большей емкости требуется.
Хотя если в используемом импульсном источнике питания на входе есть нормальная емкость то ее вполне может хватить на время записи ....
Здравствуйте форумчане, Кто собирал версию 2.1.По-моему там ошибка в печатке контроллера. Питание +5 приходит только на оптопару ,на контроллер нет питания (СМД версия).И еще с прошивками какая-то проблема.Перепробовал все версии,В последней контроллер зажег светодиод в пол накала,и то через 5-7 секунд.Первая прошивка какие-то признаки жизни подавала,зажигала по очереди сегменты со случайными цифрами.Перепробовал кучу программаторов все то-же самое.С Меги считывал-все байт в байт.Фьюзы миллион раз перепроверял.Инвертировал,перещитывал на калькуляторе.Короче,я в тупике.Может у меня руки не от плечей растут?.Алекс,пожалуйста,проверьте мою информациюСейчас попробую собрать контроллер версии 1.3,думаю с силовой частью от 2.1 заработает.Спасибо.
@himalay, Да, посмотрел ,там похоже точно ошибка в печатке. Вечером перезалью и отвечу , сейчас пока некогда.
@himalay,Чето вообще муть - попробывал версию 2.1.3 загрузить из темы - не рабочая  ...... странно.  Пробуйте этот хекс.
Spotter_2.1.3.rar
Не пойму - хекс выкладываю в тему - скачиваю себе - среда видит файл но он пустой почемуто.
Все, вродебы заработало все.
Пробую - У меня все версии  работают как положено.
@himalay, Силовой блок одинаков практически для версии 2.1 и 1.3
Не только разводка косячная оказалась но и схема не с той оперы (более ранней)
Извиняюсь блин много модификаций имеется и вставил не те что нужно было.
Вот так должна выглядеть разводка
Балластник 1.rar
И вот правильная схема
Алекс,все , контроллер ожил.Есть пара вопросов.При настройке автостарта цифры не бегают.После окончания процесса зажигается диод и тухнут все индикаторы.Ни на какие кнопки не реагирует.Это-же происходит при включении правой кнопкой автостарта.Я думаю это проблема силового блока.У меня стоит  МОС3082 а в последних схемах у тебя 52 .И еще у меня вместо ВТА25 стоит ВТА225 По параметрам анологичные.Или нужно использовать указаные.Спасибо.
Симистор пойдет. МОС 3082 с зерокроссом не пойдет - отсюда и проблемы скорее всего.
alek956 а для версии 2.5 подойдет МОС 3082 ? А то у вас на 1 странице на картинке стоит  МОС 3052, а в архиве с файлами в схеме стоит  МОС 3082. Заранее спасибо.
Нет, не пойдет. - пользовался 3052 для 380В , но нашел в инете ошибочную информацию что 3082 без зерокроссинга и вписал ее в схему - в версии 2.1 исправил а 2.5 нет - исправлю.....
К версии 2.1 доделал приставку для управления полуавтоматической сваркой, Пока только видео в 4 посту выложил, позже выложу файлы.
алек956 возможна замена в силовом блоке her157 на n4007 и олтолару на  р627,и при хх1.7а у транса ставить реистор или стабилетрон.спасибо
Диоды можно , оптопару думаю тоже можно, также можно оптопары рс817 .
Лучше стабилитрон поставить , при длительном включении резистор греется .
alek956
Без MCP131T-450E/TT включил блок управления, на дисплее горит две строчки с квадратиками, но при включение бузер издает один писк
Порт супервизора подтяните к VCC через резистор 1к - 10к. силовой блок подключен ? Трансформатор (любой) также должен быть подключен.
РС. На днях сожусь переписывать версию 2.5, в данный момент запаиваю деталюхи в подопытного .  Полностью индикацию и способ настроек изменю . Дополнится режимом для управления клещами .  Из схемы какраз уберется супервизор - в остальном схема без изменений.
Трансформатор пока не подключал, но дисплей должен что то показывать, а не квадратики. Или я не прав?
Дисплей не инициализировался значит эти квадратики. По программе - после включения питания 1 сек. должны быть квадратики и затем инициализация дисплея (очистка) --- дальше "пик" зуммера и три раза должны мигнуть все светодиоды и переход в рабочий режим.
Происходит пик зумера, потом мелодия и квадраты остаются, в чем может быть причина?
Все Светодиоды мигают несколько раз ?  Какой дисплей использовали ? Скорее всего чтото в монтаже не так , прозвоните проводники может протравлен или замкнут с соседней дорожкой.
адрес почты скиньте, хекс скину без вложений , попробуете. Если не получится какую нибудь програмку для него напишу проверочную.
Ну а светодиоды мигают при включении ?
