gozhev Posted April 9, 2016 Share Posted April 9, 2016 @gozhev, Начал программить. Дисплей англоязычный поэтому транскрипцию вывожу для удобства, потом переведу.При включении питания выводится частота сети на экран. Скорость измерения 1 сек. точность зависит от кварца .....Самое интересное что видно как частота постепенно плывет туда - сюда , работа генератора электростанции видна. Приветствую alek956 !!! Супер.! Link to comment Share on other sites More sharing options...
gozhev Posted April 9, 2016 Share Posted April 9, 2016 Это частоту он будет показывать при включение, я правильно я понял? Link to comment Share on other sites More sharing options...
alek956 Posted April 9, 2016 Author Share Posted April 9, 2016 Да , на 5 сек. показывает и потом переходит дальше в работу. Если нажать кнопку 1 программы пока он меряет частоту то он так и останется мерить пока еще раз кнопку не нажмеш. Link to comment Share on other sites More sharing options...
gozhev Posted April 9, 2016 Share Posted April 9, 2016 Прикольно будет, получится мега девайс)) Link to comment Share on other sites More sharing options...
alek956 Posted April 9, 2016 Author Share Posted April 9, 2016 Потом как нибудь надо измеритель напряжения сети воткнуть. Link to comment Share on other sites More sharing options...
gozhev Posted April 9, 2016 Share Posted April 9, 2016 Как на видео? Было бы не плохо, чтоб отображал 220 или 380в. Link to comment Share on other sites More sharing options...
автомеханик Posted April 10, 2016 Share Posted April 10, 2016 alek956 добрый вечер.У меня к вам вопрос по собранной версии 1.3,все работает прекрасно-но обратил внимание на то что силовой транс без нагрузки включается короткими импульсами с периодичностью в 1сек,так должно быть?Или это переменка пролазит ,у меня в силовом стоит стабилетронна 24v.Также начал делать силовой под 2.1версию -какой стаб устанавливать 24vили48v и ставить конденсаторы на 1 ногу мос3052 или нет?Спасибо.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
alek956 Posted April 10, 2016 Author Share Posted April 10, 2016 Конденсаторы не нужно ставить на МОС . Щелчки на слух слышны в трансе при включеном автостарте ? так быть должно - это автостарт прощупывает замыкание вторички - эти импульсы слабые должны быть - могут вызывать мелкое искрение при замыкании вторички. Стабилитрон можно и 24В и меньше , но тогда нужно параллельно первичке включить резистор примерно 200к / 2Вт - иначе переменка может пролазить которая идет через кондер снаббера симистора. Link to comment Share on other sites More sharing options...
alek956 Posted April 10, 2016 Author Share Posted April 10, 2016 Как на видео? Было бы не плохо, чтоб отображал 220 или 380в. Сделаю в этой прошивке но хочу встроить в силовой блок точный измеритель напряжения и тока , заодно и просадку будет выводить и мощность импульса....... Link to comment Share on other sites More sharing options...
gozhev Posted April 10, 2016 Share Posted April 10, 2016 Правильно, что собрал на 2004, а то бы пожалел бы)))))) Link to comment Share on other sites More sharing options...
alek956 Posted April 11, 2016 Author Share Posted April 11, 2016 Вот так выглядит одна из страниц, на верхней строке может быть уберу показание температуры .... . Слева напротив первой строки курсор который показывает активную строку .На следующей странице можно настраивать количество импульсов (время , мощность , для каждого импульса можно настраивать отдельно). 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
gozhev Posted April 11, 2016 Share Posted April 11, 2016 Температуру можно и не убирать пускай отображает нагрев радиатора. Link to comment Share on other sites More sharing options...
d13lider Posted April 12, 2016 Share Posted April 12, 2016 (edited) здравствуйте, а можно исходники СПОТТЕР_1.3, я просто сам делал старт с таймером, а хотелось бы добавить туда автостарт, а как реализовать не могу додуматься, как эти импульсы подаются и т.д. ну если не сложно, или на почту d13ff@ya.ru, и еще хотел что бы не кидать импульсы на первичку с помощью МК, можно же просто диммер на симисторе организовать я так понял? или нет? Edited April 12, 2016 by d13lider Link to comment Share on other sites More sharing options...
alek956 Posted April 12, 2016 Author Share Posted April 12, 2016 Можно и типа диммера применить для автостарта без проблем, но настраивать придется под каждый транс конкретный .Программа в Алгоритм Буилдере написана - поймете ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
d13lider Posted April 12, 2016 Share Posted April 12, 2016 думаю пойму) немного С изучаю. а на счет настройки, мне не для продажи, а для себя. машинки делаю, но вот кнопка этаааааа))))) Link to comment Share on other sites More sharing options...
alek956 Posted April 12, 2016 Author Share Posted April 12, 2016 Смотри для версии 1.3 , упростил немного для понимания и прокоментировал, програмка рабочая , принцып такой - ищем переход через 0 --- отсчитываем до 10 - 20% от импульса и включаем симистр ---- через небольшую задержку смотрим что на приемной ноге (D.2) , если импульс с симистора включил опттрон (подал 0 на ногу) то значит замыкания вторички нет .... если импульс не прошел то значит замыкание.И так две полуволны - тоесть на отрицательной полуволне и положительной чтобы не намагничивать транс этими импульсами.Повторение этой "прозвонки" пару или больше раз в секунду - чаще незачем ... греется резистор который последовательно с симистором стоит (500 Ом / 2 Вт) Link to comment Share on other sites More sharing options...
d13lider Posted April 12, 2016 Share Posted April 12, 2016 (edited) ого. не, запихать уже не получится))) я задействовал таймер для отображения цифр на индикаторе. а прерывания и таймер не контачат. или я ошибаюсь? ардуино использует атини. т.е. тот же проц получается. но разные компиляторы. но принцип программы понял, спасибо большое. буду под ардуино шить) т.е. послал полуволну, ждешь эхо. если оптопара кляцнула значит посылаем второй сигнал, когда не будет эхо то значит замкнули вторичку. круто))) мозг))) но вот как отследить переход через 0..? Edited April 12, 2016 by d13lider Link to comment Share on other sites More sharing options...
alek956 Posted April 12, 2016 Author Share Posted April 12, 2016 У меня тоже по прерыванию таймера индикация. В начале обработки прерывания по таймеру включаю разрешение прерывания ..... если прерывание внешнее включается во время пока таймер обрабатывается то ничего страшного не произойдет - там программка микросекунду длится - индикация не ощутит нисколько. Немного не правильно вы поняли - нужно послать часть полуволны сначала например отрицательной а потом часть такуюже положительной .... и смотриш оптопару . Оптопару можеш смотреть или обе полуволны или одну . Переход через 0 отследить смотрите по схеме силового блока - напряжение сети идет через резистор 50к/4Вт на оптопару - с нее на вход внешнего прерывания . ... Link to comment Share on other sites More sharing options...
d13lider Posted April 13, 2016 Share Posted April 13, 2016 ааа, теперь понял, спасибо, классно) про то что переход через 0, а вот "часть полуволны" это грубо говоря оптопара загорелась, потом потухла, значит прошел через ноль. и посылаем сигнал часть полуволны который нам нужен. допустим это 9мкс, снова смотрим через ноль прошел, снова посылаем сигнал 9мкс, и это будет как раз 2 полуволны, отрицательная и положительная, ловим эхо и если оно есть проверяем снова. Link to comment Share on other sites More sharing options...
alek956 Posted April 13, 2016 Author Share Posted April 13, 2016 (edited) Рисунок для пояснения. На рисунке ошибка - не 90 мс а 9 мс Тоже самое и для следующего противоположного периода , Слушать ногу "слушающую" можно в обоих полупериодах или в какомто одном.Осцилограммы както фоткал на слушающей ноге.На первой замыкания вторички не , на второй замыкание есть. Edited April 13, 2016 by alek956 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
d13lider Posted April 13, 2016 Share Posted April 13, 2016 спасибо) но я наверно буду использовать диммер. раз его настрою и все. и буду считать импульсы на вторичке. я вот только не пойму, если обрубать импульсы на первичке, вольтаж на вторичке упадет. у меня на трансе на вторичке при 220В где то 6-6.5В и примерно сравнить 22 вольта не первичке то на вторичке будет 0.6В. какая оптопара сработает при 0.6В? или я снова что то недогоняю) Link to comment Share on other sites More sharing options...
alek956 Posted April 13, 2016 Author Share Posted April 13, 2016 Тогда проще поставить параллельно симистору дроссель или конденсатор . Link to comment Share on other sites More sharing options...
gozhev Posted April 13, 2016 Share Posted April 13, 2016 Добрый вечер alek956, как дела с прошивкой продвигаются?) Link to comment Share on other sites More sharing options...
alek956 Posted April 13, 2016 Author Share Posted April 13, 2016 Привет, по настройкам на дисплее все готово, осталось научить работать с этими настройками , ну и по мелочам - звуки и т.д.Могу скинуть то что есть.... посмотрите , может что не так найдете . Link to comment Share on other sites More sharing options...
gozhev Posted April 13, 2016 Share Posted April 13, 2016 Давайте завтра по тестирую. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Create an account
Register a new accountSign in
Sign In Now
