Jump to content
Recommended Posts
Всем доброго времени суток. :)  Вопросы по поводу контроллера версия 2.1:
1. можно ли в программы забивать разное время задержки импульса?
2. Как правильно понимать регулировку время задержки до следующего импульса? Если я не успею за это время убрать электрод с приварной шайбы, то импульс повториться? Можно ли отключать эту регулировку?
3. С какого поста брать печатку с 4 или 159?
Link to comment
Share on other sites
1. Задержка для всех программ одна - выставленая в меню.
2. Время задержки до следующего импульса Это какбы защита такая от случайностей - в режиме автостарта после очередной приварки при отсоедиинении "держака" присутствуеет дребезг контактов (замыкание-размыкание) - чтобы случайно не включился опять сварочный импульс и сделана эта задержка тоесть во время этой задержки выстрела не произойдет.
3. Печатки и там и там одинаковы , косячный файл был удален.
Кстати есть еще вариант разводки силового блока для ВТА41 в корпусе ТО-3 вечером скину .
Link to comment
Могу ли я к примеру выставить:
1 программа задержка 0,5с, длительность 1.5с и т.д.
2 задержка 1.5с длительность 0.03с и т.д.
3 задержка 1.2с и т.д.
4 задержка  0.8с и т.д
Заранее спасибо.
Link to comment
Нет, если в меню задержка выставлена 0.5 с. то во всех программах будет 0.5с.
Зачем задержку регулировать ?
Link to comment
Для работы пулером и прогревочным электродом удобнее меньшее время задержки импульса, т.к. нет особой необходимости  корректировать положение электрода после его касания железа, а вот при работе с вытяжными шайбами бывает очень важно их точное положение, т.е. нужно немножко времени что бы чуть её подвинуть в нужную стороны после касания с металлом, т.к. не всегда точно ставишь её сразу.
Link to comment
Можно ли добавить регулировку задержки в перспективе?
Link to comment
Можно без проблем, но вопрос как ее настраивать ? Нужно прикинуть
Добавил в 4 пост файл с разводкой силового блока для симистора в корпусе ТО-3 для версий 1.3 и 2.1
Edited by alek956
Link to comment
Добрый день alek956, хотел спросить Вы говорили что будете переписывать прошивку 2.5. Приблизительно когда Вы перепишите, чтоб уже прошить и убрать в корпус. Заранее спасибо!!!
Link to comment
Протестировал сегодня девайс, остался доволен как слон :yahoo:  :yahoo:  :yahoo:  :good: Отличное, просто супер!!! Буду ждать обновления... Автору большой респект.. :drinks:
Link to comment
Если есть какието пожелания по новой прошивке - пишите . Я пока думаю информацию на дисплее как улучшить - стрелка перемещаемая вверх и вниз кнопками << и >> будет указывать на активную настройку  . По мере продвижения буду сюда выкладывать фотки что получается. На днях начну.
Link to comment
Симисторы 600В для 220 пойдут. Второй симистр (ВТА25) не нужно на радиатор ставить - он не греется.
Добавить можно импульсный режим но мне нужно под рукой иметь готовый контроллер чтобы в живую смотреть что получается - это нужно ждать когда ктото закажет  - или вариант я корректирую прошивку и вы проверяете получилось или нет .... придется не один раз прошивать - всего сразу не учтеш. Ну и Вы опишите как это должно выглядеть - тоесть как перейти в режим импульсный, как настраивать время , количество импульсов  и т.д.
Link to comment
спасибо за быстрый ответ.на версию контроллера 2.1 заказал р. элементы,когда все спаяю можно погонять разные прошивки,главное чтобы всем от этого была польза.Как должно выглядеть-режимы регулировки импульса,мощность как и прежде в настройках а импульс ,то-есть разогрев,сварка,проковка-это одна предустановленная программа из 9.Более простыми словами время импульса к месту контакта подаем 3 пучками равными по времени,это необходимо  при сварке оцинкованных кузовных элементов,таким образом многие смогут применять свои спотеры как контактную.
Link to comment
Нет , не отличаются. Для версии 2.1 Споттер + П/А прошивка только другая , разводка и схема таже . Просто модуль дополнительный для управления подачи проволоки и т.д. добавляется и все. Связь через ногу которая управляет светодиодом.
Edited by alek956
Link to comment
Схема модуля П/А и его подключение к контроллеру. Разводка платы есть для СМД (драйвера  ДИП с подрезаными ногами), если надо то выложу. Драйверы (нижнего плеча) могут быть любые или на транзисторах.
Фото платы модуля . "Спираль" на фото это резистор в цепи истока транзистора 4905 .... нихромовая проволока 0.2 - 0.5 Ом. Датчик тока ACS 712 пока не задействован но пригодится для  дальнейшего усовершенствования - для автоподстройки подачи проволоки и как датчик опознания "замыкания" при начале сварки ..... бывает такое что нажал на кнопку - проволока полезла а деталь ржавенькая и пока нацарапаеш контакт вылазиет нервирующая "борода"..... подача будет отключаться через пол секунды примерно если контакт не обнаружен и включится при обнаружении контакта.
Edited by alek956
Link to comment
И вот разводка платы блока управления с контактами для подключения модуля П/А  - обозначеные желтым детали впаивать не нужно.
И разводка модуля П/А
Эксп_1.rar
Edited by alek956
Link to comment
@gozhev, Начал программить. Дисплей англоязычный поэтому транскрипцию вывожу для удобства, потом переведу.
При включении питания выводится частота сети на экран. Скорость измерения 1 сек. точность зависит от кварца .....
Самое интересное что видно как частота постепенно плывет туда - сюда , работа генератора электростанции видна.
Link to comment
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
 Share
  • Create New...
