Некоторые твердотельные реле (транзисторные так понимаю) при подключении к индуктивной нагруке требуют запаса по току в 5-7 раз пишут некоторые производители .
В этих реле зерокроссинг включен , так чо это не вариант.
Есть тиристорные мощные реле но смотрю также с зерокроссом но может и не у всех. Может так как зерокросс поэтому и запас по току нужен такой серьезный .
В силовых блоках можно не ставить стабилитрон но тогда если ток холостого хода трансформатора мал придется установить резистор R6 на схеме .
Версия 1.3 готова, осталось погонять прошивку в деле. Файлы и описания выложу в первый пост. Вариант платы управления на фото , силовой блок - без изменений как в других версиях контроллеров (цепь синхронизации можно не устанавливать)
Управляющая плата на Атмеге 8?
Нет , на Аттини 2313. (схема 30 пост темы) . Жду симисторы приедут со дня на день , сегодня не выдержал и попробывал с симистором на 25А - сжегся при переходе на 380В - току многовато (ожидал бабаха а он тихо в иной мир ушел  :wacko: ) .
Готова еще прошивка для версии 2.1
Файл в посту №4
В новой прошивке (версия 2.1.3) упрощено включение и выключение автостарта (каждый раз переводя курсор правее номера программы происходит вкл - выкл автостарта) , и отключена защита на максимальном токе - липнет лучше на взгляд ..... но для симистора слегка более опасно.
Готова Версия 1.3 Файлы с видео в посту №1
Отлаживается приставка для полуавтоматической сварки к версии 2.1.* и для версии 1.3 (при установленом мк Аттини 4313 или 8313)
Приставка для управления двигателем подающего механизма и клапаном , питается от отдельного блока питания (12В / 60-100Вт).
К силовому трансформатору понадобится подмотать еще обмотку или доматать "спотерную" , установить выпрямитель и дроссель
Предварительная схема приставки.
Вопрос по ' hex' файлу: я его могу с помощью :Kahsama prog: залить или он блокирован?
alek956, будьте добры, поясните как работает схема автостарта (датчика КЗ). Вы подаете 10% полуволны с частотой 10Гц и "слушаете" КЗ в первичной обмотке. что происходит в первичке тр-ра при КЗ в данном случае? Не силен я в электротехнике. Видел схему, где дросселем в первичке (параллельно симистору) делают дежурное на вторичке тр-ра 0,8 - 1,2В и со вторички же через выпрямитель и оптопару "слушают" КЗ. У Вас схема проще, интересно.
@kitaro,
Все просто
Если пойти дальше и схему автостарта с дросселем доработать,  - не вторичку слушать а первичку ... - ведь разницы нет , при замыкании вторички на первичке после дросселя напряжение падает также практически до нуля. Схема прослушки первички тогда будет примерно как у меня.
Вторая доработка дроссельного автостарта - поставить последовательно дросселю симистр для безконтактного включения - выключения автостарта.
Ну вот и если посмотреть на то что получилось -  моя схема один в один с дроссельной схемой .
Разница только в том что у меня вместо дросселя стоит резистор (500Ом)
Теперь вопрос зачем мне 10 -и процентные импульсы причем не каждую полуволну а несколько раз в секунду ? Все просто - только чтобы не греть резистор (500Ом) и как побочный продукт - открывается возможность автоматической настройки автостарта под любой трансформатор .
Отладил попутно схемку источника питания для контроллеров работающую от 220-380 В без переключателя. Теперь При питании 380 В ноль заводить на контроллер не требуется . :good:
Специально для @pavel83, фото. :)
Дисплей и все что ниже схема питания 220-380 на электронном трансформаторе "прокачивается" ..... (подсветка дисплея и куллер как нагрузка включены)
Над дисплеем плата приставки полуавтоматической для споттера версии 2.1 - сжег драйвер последний по дурости , поспешил, в соик корпусах таких драйверов больше нет , только в дипах остались , переделаю наверное плату под дип, а так программа работает как часы но нужно конечно в деле проверять - время предгаз... постгаз и т.д. корректировать.
Ну да , на 220 холостой ход 150 мА всего поэтому слабо . И время 0.01 маловато .... на 220 время если около 0.1 выставить то более менее результат .
@alek956,
которые мотал трансформаторы для споттера,хх делал 0,8а 2а 3а и 5а.всё зависило от сети. трансы мотались на 220,в сильно не замора -чивался.  первич мотал 1,8мм =2.54мм2 вторич 150-210мм2,,железо использовал от 30см2,сейчас покажу характеристики снятые с бублика.http://f19.ifotki.info/thumb/491174bed160902119f55f3be387c1085f43dc238434169.jpghttp://f19.ifotki.info/thumb/32c83ecf346a3d0dd4133803fb88eb905f43dc238434169.jpg
На моем трансе сечение железа 52см , первичка проводом 3.2 .
@andrik 63, Ну а вообще разница большая например при работе споттером в гараже в вечернее например время когда разбор электричества большой и ночное время когда напруга повышается из за уменьшения потребителей.
И что тогда лучше  - переключать обмотки первички или регулировать время импульса ?
  alek956
ты сам и написал переключил и работай. у меня это не проходит. у меня трансформатор от гаража метров 200,провод по первички много не сыграет.и по трансу большие потери идут на кабелях рабочих .хотя у меня они по 100мм2...вот характеристики на железо 42см2http://f19.ifotki.info/thumb/4f2dfc5cdc59c667fb426dd2dcdf90cf58c8d7238532375.jpg
