Здравствуйте @alek956!
в связи с найденным в гараже старым сварочным трансформатором - было принято решение сделать из него контактную сварку. Прошло время трансформатор намотан и сделаны платы по вашим разработкам: контроллер 2.1 и силовая часть на тиристорной сборке. Скажите пожалуйста должны ли индикаторы что нибудь показывать при отключенной силовой части? (Просто разводку делал свою боюсь пока подключать 220). У меня никакой реакции...
@santax1, без синхроимпульсов с силовой платы он не запустится, хотя по моему в меню можно выйти - попробуйте.
@alek956,здраствуйте версию 2.5 шить можно с впаяным дисплеем или без него и подкиньте прошивку на руском с фюзами заранее спасибо резистор подстроечник на плате управления 10ком
от оптопары на стабилитрон какие резисторы в паре стоят
Изменено пользователем asg34
Можно без дисплея шить , вечером скину прошивку . Подстроечник 10к для настройки дисплея - можно временный на проводах подвесить и после настройки установить два обычных.
По резисторам до оптопары 2 штуки по 200к/2Вт ставлю. Можно Один 100к/2Вт
@asg34, @leo74, Я так понимаю без измерителя напряжения версия ? Вот прошивка и фьюзы .
СПОТТЕР_2.5.2 - копия.rar
. Спасибо Александр! А почему без измерителя? Там вроде и напряжение и частоту, версия показывала. По крайней мере на видео так. Хотелось бы конечно полный функционал. Поэтому и не пожалел денег на дисплей, очень понравилась информативность.
В версии 2.5.2 только усредненое напр. показывает во время старта программы (220 или 380).
А в версии 2.5.3 напряжение показывается точное и постоянно .
Теперь понял. Раскидано много по форуму, запутался. Версия 2.5.3 делалась для тиристорной сборки, с силой на симисторах дружить будет?
Да, я делал недавно разводку под симистр для версии 2.5.3, если нужно скину . В этой версии силовой блок и немного блок управления отличается от 2.5.2
для питания измерителя должен быть отдельный источник например дополнительная обмотка на трансформаторе питания , так как измеритель гальванически связан с сетью.
СПОТТЕР_2.5.3(1).rar
Спасибо. Мельком глянул. В силовой плате ошибка. Кондер 2000/10в, по минусовому выводу, висит в воздухе. Пользуясь моментом спрошу. В измерителе 45-я тинька пойдет?
Чтоб не засорять лишний раз, дополню. Не подумайте, что умничаю. Минус на 32 мегу не нравится мне, как заведен(и ей думаю тоже). Земля должна приходить из одной точки.
Изменено пользователем leo74
Да, ошибка в разводке, может еще где есть так как не проверял разводку в железе. Тини 45 пойдет.
Граница нашел еще ошибку, подсветка дисплея на силовом блоке не подключена была  . Переделал силовой блок . Вот вроде нормальнао получилось.
Резистор 50/5Вт на подсветку дисплея (контакт LED)  нужно подобрать по току подсветки не более 200 мА. Греется он прилично поэтому лучше поставить 10 Ваттный.
Как чувствовал .Все платы собрал кроме силового блока.
Ночью тогда разводил - с устатку напортачил слегка.  :ph34r:
Да ничего страшного,чуйка у меня работает ))).Всё равно жду и маску для платы и вторая партия деталь едет .
А то что мне в л.с. кидали ,там под 45 прошивка лежит ?А то я 45 тогда заказал.
Изменено пользователем Граница
Да, под 45. Сюда тоже скину , надо может кому.
По индикации напряжения - в меню можно выбрать три пункта -
1. Индикация напряжения вместо температуры
2. Индикация напряжения попеременно с температурой (отображение по 2 сек.).
3. Отключить индикацию напряжения вообще.
СПОТТЕР_2.5.3.(измеритель).rar
Вообще огонь ,когда есть выбор.Когда будет разрабатываться версия 2.5.4 ,не меняйте плату пожалуйста )))).Это я шучу.Я считаю версия 2.5.3 вообще бомба и больше ничего не надо .Всё самое необходимое есть и есть доступ всё настраивать и + дисплей информативный .Автор Спасибо огромное за такое чудо творения .И спасибо за ваше терпения и простите за кучу большую вопросов.
alek956
добрый день, а подскажите пожалуйста в версии 3,1 написано
Улучшеная версия 3.1 , Может измерять напряжение импульса , в схеме и разводке предусмотрен также замер тока импульса но пока не запрограммирован. (можно не делать схему измерения )
что это дает? вообще выбираю не сильно навороченную в плане схемы, схему, (масло масляное получилось) но при этом функциональную, что можете посоветовать?, трансы будут перемотанные с СВЧ.
Версию 3.2 или 3.3 делайте - версия 3.1 не пойдет для микроволновых трансов. Вроде недавно скидывал сюда разводку и прошивку для нее - посмотрите в последних постах, если не найдете то вечером скину.
спасибо, буду искать читать.
а если тачибры нет? как запитать? разными блоками питания?
и поясните пожалуйста, что за "магазин" сопротивлений на фото?
Изменено пользователем olegek
