Jump to content
Recommended Posts
  • 2 weeks later...
Добрый день! хочу собрать версию 1.3. Но у меня 3х сегментный дисплей с ОА. Контакты: 1-e, 2-d, 3-точка, 4-c, 5-g, 6-не используется, 7-b, 8,9,12-anod,10-f, 11-a.(d5631 a/b). Что изменить нужно  и в какой плате управления, чтоб все заработало. И какой силовой блок необходимо использовать для данной платы. А то я запутался в многообразии плат управления и силовых блоках. Заранее спасибо.
Link to comment
Share on other sites
@oleggav,  Вот схема и разводка для 1.3.  Если нужно подкорректировать разводку под ваш  индикатор то нарисуйте размеры его и расположение и распиновку выводов.
СПОТТЕР_1.3.rar
Link to comment
Готова версия 2.5.3 (такаяже как и версия 2.5.2 но с встроеным измерителем напряжения сети.) В версии улучшена работа в общем , в импульсном режиме теперь можно настраивать первый импульс с шагом 0.01 сек.
Индикация напряжения выводится на место индикации температуры , в меню можно выбрать - "индикация только напряжения", "индикация только температуры" , "индикация напряжения и температуры попеременно с интервалом 1 сек." Файлы выложу позже как время будет.
Link to comment
Добрый день! Собрал устройство по версии 1.3. Все прекрасно работает кроме автостарта. Не настраивается на трансформатор. При включении режима автостарта импульсы идут, но как мне кажется маленькой амплитуды. Подскажите пожалуйста каков должен быть размах стробирующих импульсов.
Link to comment
@RF92,Нужно настроить автостарт в меню . Как выйти в меню уже не помнится , может на видео или в описании есть  .
Если нету то вечером посмотрю .
Link to comment
Проблема решена. Все отлично работает! Огромное спасибо alek956! В выходные будет тестирование в реальных условиях.
Link to comment
Хорошо. автостарт нашел как настроить - перед включением нужно нажать и держать правую кнопку и по истечении отсчета на индикаторе 5 сек - отпустить кнопку и контроллер сам настроится . Там кстати резистор R1 на схеме 1к/2Вт лучше заменить на 500/4Вт если ток ХХ большой но у вас 1 А это не много , можно не менять.
Наибольший ток ХХ который пробывали с данными схемами автостарта 9 А.
Сейчас разбираемся с током ХХ - 16 А.
Link to comment
Вот что у меня получилось
Супергут, товарисчь! Вопрос: по личным ощущениям сам аппарат внизу не лучше будет? И про обратный молоток подробнее бы, если можно, людям это сильно пригодится. Сечения и длины кабелей, как сделана изоляция(заводская-самодельная) и т.п.....
Link to comment
Делал по аналогии с заводской тележкой. Так удобно, учитывая мои короткие провода(1,2 и 1,7м), некоторые ставят по 2 и более метра. Можно достать везде кроме крыши. Тележка устойчива, опрокинуть ее не реально. Транс мотал четыре года назад, описывал на технофоруме
Link to comment
post-19873-0-54166400-1476636863_thumb.jpgpost-19873-0-77440800-1476636937_thumb.jpgpost-19873-0-98218300-1476636985_thumb.jpgpost-19873-0-34926400-1476637039_thumb.jpgpost-19873-0-63675200-1476637087_thumb.jpgpost-19873-0-52120500-1476637137_thumb.jpgpost-19873-0-57712900-1476637188_thumb.jpgpost-19873-0-76210900-1476637239_thumb.jpgpost-19873-0-18259800-1476637299_thumb.jpgpost-19873-0-01459500-1476637361_thumb.jpgpost-19873-0-67780600-1476637432_thumb.jpgВсем привет!Собрал споттер из трех микроволновок,с блоком управления  3.2. Очень благодарен разработчику и исполнителю данного дивайса,встраивается легко,и главное он РАБОТАЕТ!!!
Link to comment
Не, я далек от технологий. Ручка от чего применена? Цена изготовления?
Корпус от сварочника стар,мне в круг обошелся 11тр
Пулер,сделан из пистолета для герметика.
Link to comment
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP61009-105449.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP61015-150038.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP61015-150048.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP61015-150058.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP61015-152351.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP61015-152451.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP61015-154429.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP61015-161640.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP61015-163040.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP61015-174010.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP61015-215338.jpgВсем привет!Собрал споттер из трех микроволновок,с блоком управления  3.2. Очень благодарен разработчику и исполнителю данного дивайса,встраивается легко,и главное он РАБОТАЕТ!!
Привет, а какой кабель наматывал на трансформаторы?
Edited by mihailgulkin
Link to comment
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
 Share
  • Create New...
