Должно быть все наоборот - там где у меня на рисунке галочки - у вас их быть не должно ...... а там где у меня галок нет - там у вас должны быть.
Если вы уже прошили рстдисбл то прошить больше не получится - или параллельный программатор искать или выкинуть мк.
Здесь описаны эти дела.
http://www.getchip.net/posts/068-kak-pravilno-proshit-avr-fyuzy-fuse-bit/
Вот так должно быть у вас как на рисунке
alek956 разреши ответить :была и меня такая же проблема во время программирования-помог фьюзебит доктор
alek956 в общем работает но только на мощности от 6 до 9 .ниже 6 сброс и в программах появляется 0,исправляется только перепрошивкой
Если после выкл - вкл питания продолжает висеть то нужно выключить контр. и спустить питание - замкнуть накоротко VCC  и  GND. Или дольше ждать в выключеном состоянии пока кондеры сами по себе разрядятся.
В остальном нужно поразмыслить.
При питании 220 также вырубается  ?
Соловой блок тиристорный заюзал . Испытывал с модулем МТТ2-80-12 .
При напр. 380В и токе 110А модуль нормально себя чувствует , нагрев несерьезный нисколько, хотя трансформатор закипает.
Схема и вариант разводки для версии 2.5 во вложении , можно легко переделать под другие версии .
СП.rar
Приветствую! Совсем круто - все варианты на любой вкус.  Александр, а характеристики модуля тиристорного у вас часом не завалялись? В сети с полчаса рылся - не нашёл. Продают многие, но описания ни у кого нет. А любопытно. И ещё вопрос попутный: индикаторы включены по схеме с общим катодом? Смотрел даташиты на них, есть и такой, и такой варианты, а вот разницы в маркировке не заметил. Проблемка с ними нарисовалась: из того, что в доступе, именно таких нет. Трёхразрядный вообще не нашел поблизости, а заказывать из расчёта 50 - 70 рублей индикатор и 250 - 300 доставка - жабец душит. Проще одноразрядных набрать и переходник сделать выносной. Да и в корпус удобнее ставить будет.
Привет , нет на модуль характеристик , только то что 80А 1200В.
Индикаторы применены с общим анодом  , буква "А" в маркировке имеется. (у общего катода "К") . Можно конечно одноразрядными набрать .
Да,не получается в одном месте все взять - все основное в Барс-компоненте беру кроме симисторов и жки.
Да уж, найти описание отечественных элементов иногда сложнее, чем секретную схему Шаттла.
Особенно, если живешь "на задворках цивилизации".
По индикаторам удалось найти пару таблиц, они во вложениях, может пригодятся кому то. И спасибо за ответ.
10378.pdf
cpd05231.pdf
Прошивку версии 2.5.2 подкорректировал, (хекс перезалил)  -  нашлись сбои в мощности полуволн в авторежиме при длительности импульса более 1 сек.
Серьезная машинка получилась. Контактор КТ-07 потянет? А то реле контроля сварки РКС-801 меня как-то напрягает
Для подключения КТ-07 нужно схему управления слегка переделывать на контакторе или в контроллере . Проще в контакторе причесать (убрать трансформатор, конденсаторы ..... вобщем по схеме сделать)
Так можно тиристоры на радиаторе воткнуть... А после оптопары откроется? Уровня сигнала хватит?
Хватит, схемы с оптосимисторами встречал такие - .
@alek956, приветствую! По комплектующим сходится всё к тому, что буду пробовать 2.1 ДИП вариант. Отсюда вопрос: монтажка в архиве с ДИП зазеркалена по вертикали? Расположение индикаторов не совпадает с тем, что на видео и на схеме.
Изменено пользователем Relis
Для версии 1.3 добавлена возможность переключения мощности (100% или 60%), прошивка в первом посту .
Разобрался с проблемой неотключения симистора и соответственно прожога дырок при подключении трансформатора на 380 вольт. С синхронизацией - всё в порядке. Смотрел синхроимпульсы осциллографом - нормально. Немного поигрался резистором, задающим ток в транзисторах оптопар синхронизации - разницы на осциллографе не заметил.
Симистор у меня Тс-142-80-9 , увеличил емкость конденсатора в снабберной  цепи до 0,1 мкФ -  стало отключаться нормально. Причина была именно в этом, специально проверил ещё раз.
Автостарт стал ложно срабатывать на 220 Вольтах, х.з. почему, может магнитопровод в трансформаторе разошёлся. Поставил балластный резистор на 510 Ом, вместо 1 кОм, - стало нормально.  Работает как на 220, так и на 380 Вольтах.
Бывает. Сеть не стабильная - было у человека тоже все нормально а как включает  нагреватель в розетку напряжение падает и начинаются срабатывания ложные. Ручная настройка автостарта помогает . Если останавливается на 70 например настройка то ставиш вручную 68 примерно и налаживается.
Еще может помочь резистор 100к - 200к параллельно первичке установленный но это если через снаббер пролазиет переменка .
Схемы на первой странице , без изменений ,выбирайте любую версию .... вот печаток накопилось много - под разные комплектующие.
Последняя например разводка для силового блока для версий 1.3 и 2.1 и 2.5 разведена для питания от широкоизвестного электронного трансформатора Тошибра.
Есть какие то особые требования к тртрансформатору? сейчас собран на реле времени и кнопке Изменено пользователем Andrey90
