Andrey90 Posted May 17, 2016 Share Posted May 17, 2016 220, в деревне живём, 380 проблема) посмотрел видео, версия 2,5 очень интересна Link to comment Share on other sites More sharing options...
Relis Posted May 18, 2016 Share Posted May 18, 2016 Актуальный вполне вопрос: напишите, у кого какие по току счетчики стоят? Я имею в виду сеть 220 вольт, с 380 и так всё понятно. Интересен не максимум, а наоборот минимум, от которого можно начинать работать. Чтобы на проблемы не налететь. Link to comment Share on other sites More sharing options...
alek956 Posted May 18, 2016 Author Share Posted May 18, 2016 Мой почти 10 кВт выжимает из 220 В . Напряжение проседает до 175В , ток 55А. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Relis Posted May 19, 2016 Share Posted May 19, 2016 ток 55А. Изготовители как то обходят этот вопрос стороной. Указывают только базовый и максимальный токи в основном. Только для одного счётчика нашёл чётко сформулированное указание: выдерживает перегрузку 30i номинальных в течение 0,5 секунды. То есть, для прихваток споттер можно включать практически в любую сеть( если остальные счетчики столько же терпят ), главное - не частить. Под вопросом остаётся только прогрев. Исходя из озвученных 55 ампер нужен прибор с допустимым током ампер в шестьдесят, а лучше и повыше. Иначе есть шанс закрутить "роман" с энергосбытом. Link to comment Share on other sites More sharing options...
alek956 Posted May 19, 2016 Author Share Posted May 19, 2016 Тут уж и нехилый перекос фаз вносимый добавляется к "роману" Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey_R Posted May 20, 2016 Share Posted May 20, 2016 Собрал схему управления версии 2.1. Скажите пожалуйста, без силового блока признаки жизни должны быть у схемы управления? Я имею ввиду, на индикаторах что-то должно отображаться? У меня при подаче питания, зажигается только светодиод автозапуска и все. Ни один индикатор не светится! Может я с фьюзами напортачил? Link to comment Share on other sites More sharing options...
alek956 Posted May 20, 2016 Author Share Posted May 20, 2016 Так должно быть. Завис при проверке замыкания вторички так как нет синхроимпульсов. При выключеном питании нажмите кнопку ">>" и держите ..... включите питание - произойдет выход в меню , отсчет 5 сек........ так можно только проверить работу индикатора . Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey_R Posted May 21, 2016 Share Posted May 21, 2016 Так должно быть. Завис при проверке замыкания вторички так как нет синхроимпульсов. При выключеном питании нажмите кнопку ">>" и держите ..... включите питание - произойдет выход в меню , отсчет 5 сек........ так можно только проверить работу индикатораПроверил данным способом! Только при включении жал кнопку "<<". Идет счет 5 сек., далее переходит в меню настроек. По всей видимости признаки жизни есть. Буду пытаться собирать силовую часть. Автору спасибо за поддержку!!!Ребята, есть ли у кого опыт сборки силовой части на двух тиристорах? Хочу прикрутить Т132-50 на 900 вольт (просто есть в наличии несколько штук). Link to comment Share on other sites More sharing options...
alek956 Posted May 21, 2016 Author Share Posted May 21, 2016 (edited) Да. кнопка << выход в меню. .На 18 странице схема для подключения тиристоров. Edited May 21, 2016 by alek956 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Anton15 Posted May 21, 2016 Share Posted May 21, 2016 Актуальный вполне вопрос: напишите, у кого какие по току счетчики стоят? Я имею в виду сеть 220 вольт, с 380 и так всё понятно. Интересен не максимум, а наоборот минимум, от которого можно начинать работать. Чтобы на проблемы не налететь.Почти все современные счетчики рассчитаны на ток 50-60А. Меньше купить будет сложно. Внутри счетчиков стоит толстая шина(2 шины) с трансформатором тока. Счетчик не является слабым местом. Думаю, что даже древние дисковые 32 амперные счетчики 80-х годов вполне выдержат нагрузку. Если каким-то чудом сохранился 16 амперный счетчик 70-х годов, то его лучше поменять. Link to comment Share on other sites More sharing options...
alek956 Posted May 23, 2016 Author Share Posted May 23, 2016 (edited) Вольтметр сделал. Работает как отдельный модуль. Тестируется пока с напряжениями 150 - 250В , отработается программа и начну подгонять для работы в сети 380В.Позже сделаю на ЖКИ дисплее.Также Имеются 2 выхода (синр. имп. и +\-) - на них формируются сигналы для блоков управления контроллеров (нужно будет подключаться через опттроны), а значит можно будет выкинуть из схемы соответствующие цепи формирования этих импульсов в силовом блоке - диоды и резисторы которые занимают много места и греются прилично .Вскоре думаю появится новый силовой блок . Edited May 23, 2016 by alek956 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Relis Posted May 23, 2016 Share Posted May 23, 2016 Если каким-то чудом сохранился 16 амперный счетчик 70-х годов, то его лучше поменять. Бывает так, что помещение не своё, а хозяину по фигу, с места не сдвинешь. Личный гараж. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Relis Posted May 23, 2016 Share Posted May 23, 2016 (edited) Вольтметр сделал. Работает как отдельный модуль.Какого числа запуск? С Восточного? Edited May 23, 2016 by Relis Link to comment Share on other sites More sharing options...
alek956 Posted May 25, 2016 Author Share Posted May 25, 2016 Проблемммммм с запуском - два дня не могу найти точную причину стабильной нестабильности замера. Интересно то что включаеш в розетку - раз 50 в секунду примерно дергается последний разряд ...... включаеш в соседнюю розетку утюг (напряжение падает примерно на 20В ) - перестает дергаться или наоборот - с утюгом дергается , без утюга нет .Люблю такой гемор - обычно на третий день прозрение приходит.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
alek956 Posted May 25, 2016 Author Share Posted May 25, 2016 (edited) !!! Внимание , опасное напряжение !!!Готов измеритель. Пытал на напряжениях 140 - 247 В . Для измерения сети 380В нужно уменьшить емкость конденсатора С1 до 1 мкФ.Характеристики - 3 измерения в секунду.195 выборок на полуволну формула вычисления стандартная - результаты каждой выборки возводятся в квадрат . - складываются , потом делятся на 195 и вычисление квадратного корня.Схема, прошивка прилагается, разводка платы пока не продумана так как наполнялся железяками в процессе , позже разрисую и выложу если комуто это надо. .ПС.!!! Семисегментный индикатор нужно применить с меньшим током сегментов чем указаный в схеме или запитать аноды через эмитерный повторитель - иначе нагрузка на анодные порты великовата Измеритель(U,F).rar Edited May 30, 2016 by alek956 Link to comment Share on other sites More sharing options...
юрчик Posted May 27, 2016 Share Posted May 27, 2016 Всем привет! особенно Алексею. Давно не посещал Вас. У меня сложилось впечатление что только Алексу это больше всех надо. Хотя кто-то хоть добавил бы что ни будь в тему \ свою печатную плату и т.д. фото, прогу\ а то на всё готовое и с вопросами. Советую привлечь в тему \\ d13lider\\ там тема такая же но затрат минимум. Даже не для программиста всё понятно. Так что Господа выкладываем Всё-Всё и больше. С Уважением Юрчик. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Relis Posted May 27, 2016 Share Posted May 27, 2016 У меня сложилось впечатление что только Алексу это больше всех надо. Нет, не так. Просто он глубже всех в теме. И схемы с программами плодит с бешеной скоростью. Остальным не угнаться... Так что Господа выкладываем Всё-Всё и больше. Боюсь, популярности Негуляйника не получится - аудитория на порядки меньше. Советую привлечь в тему \\ d13lider\\ А чего советовать? Взял да пригласил, если знаешь где найти. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Relis Posted May 28, 2016 Share Posted May 28, 2016 Всем привет! особенно Алексею. Да, Юрчик, вчера забыл написАть - автора устройств зовут Александр. Это на странице в Ютубе написано. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
юрчик Posted May 28, 2016 Share Posted May 28, 2016 Да, Юрчик, вчера забыл написАть - автора устройств зовут Александр. Это на странице в Ютубе написано. Извиняюсь; бес попутал. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Relis Posted May 28, 2016 Share Posted May 28, 2016 Извиняюсь; бес попутал. Без обид, просто это существенно. И - всё, а то за флуд взгреют. Link to comment Share on other sites More sharing options...
alek956 Posted May 28, 2016 Author Share Posted May 28, 2016 Ник мой непонятный на самом деле, подпишу. В теме не так много разговоров , в основном через личку и почту обращаются многие решившие самостоятельно собрать, скучать не приходится ....... отсюда и обновления в теме постоянные и кажется что я здесь один все чегото изобретаю - просто если ктото чтото просит на стороне чтото новое я выкладываю сюда . Както так. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
юрчик Posted May 29, 2016 Share Posted May 29, 2016 Да никаких обид.Без обид, просто это существенно. И - всё, а то за флуд взгреют. Link to comment Share on other sites More sharing options...
юрчик Posted May 29, 2016 Share Posted May 29, 2016 Ник мой непонятный на самом деле, подпишу. В теме не так много разговоров , в основном через личку и почту обращаются многие решившие самостоятельно собрать, скучать не приходится ....... отсюда и обновления в теме постоянные и кажется что я здесь один все чегото изобретаю - просто если ктото чтото просит на стороне чтото новое я выкладываю сюда . Както так. Ник оставь: привыкли. Я к тому что Все кто в теме с паяльником и программатором дружат и могли-бы свои платы тоже здесь разместить. Я например CPD05231 заменил на КЕМ5361 но навесным монтажом в в.1.3 . Первый раз делал в СМД исполнении ( лет 20 электроникой не занимался) потыкался немного но понравилось. \d13lider\ сделал управление на Ардуино про мини готовый блок за 100р. Только не знаю сделал ли автозапуск. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Relis Posted May 29, 2016 Share Posted May 29, 2016 Я например CPD05231 заменил на КЕМ5361 но навесным монтажом в в.1.3 Ну так в студию! Я пока еще детальки собираю. Транс готов давно, очень давно, переделывал из какого то силовика годов шестидесятых ещё. Управу пытался собирать на тиристорах с тест драйва от Партизана. Чёт не пошла сразу, потом проблемы навалились... Нужно до ума довести, очень полезный аппарат, особенно на современных автушках, где скрытых полостей навалом, чтоб не расшивать, как раньше делали. \d13lider\ сделал управление на Ардуино про мини готовый блок за 100р Юрчик, кончай хвастаться! Ссылочку лучше кинь. Link to comment Share on other sites More sharing options...
neolithic Posted May 29, 2016 Share Posted May 29, 2016 Здравствуйте, вопрос по печатной плате контроллера SMD исполнении, что за восьминогая микросхема нарисована на плате, в схеме 2.5 ее нет, не могу найти в магазине кнопки, если не трудно пожалуйста укажите маркировку , или ткните носом на похожие. Для кнопок подтяжка резистором к питанию нужна или нет ? на печатной плате не нарисована.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Create an account
Register a new accountSign in
Sign In Now
