Сварка узлов и деталей спецтехники
@ЛехаКолыма,более общее правило- риски направлены вдоль силового потока. Аналогия-грузовой канат-отдельные нити направлены вдоль потока и "риски" тоже вдоль потока, и на его прочность это не влияет. А вот поперек подпилить-чревато последствиями. В РДшках бывают ошибки. Человек думает об одном, а пишет противоположное.
сварщик старенький, меня учил, накладка толщиной такая же как тело стрелы, только не прямоугольная ,а как можно больше диагоналей( типа ромб, треугольник), ширина стрелы- это 1-2 грань ромба, накладка через всю ширину стрелы, и не мало важно вектора приложения силы(механика),  сжатие, растяжение, излом, в каждом случае индивидуально
@Ильдарка  Толщина накладки не более толщины основного металла и чтоб сильно не мудрить посмотрите на стреле должны быть накладки установленные на заводе. Если такие имеются то и Вы делайте по их образу и подобию.
И  если эти "сухари" post-10936-0-66189900-1465054156.jpg нужны только для того чтоб закрепить трубки гидравлики, срезайте их смело. Потом их приварите на Вашу накладку или в другое подходящее место.
@Куренга,Всё уже закончена работа. Без накладок должен работать, старался по технологии сделать.
@Ильдарка,накладку лучше все таки поставить,верхний шов лучше выполнять на выводных планках(после срезать),так меньше шансов получить дефекты в виде не сплавления,и зачищайте разделку до полного удаления следов огневой резки резки.А так работа  хорошая.
@ЛехаКолыма, выводные планки делал, просто в кадр мало попало, вот...post-15738-0-07309600-1465065314_thumb.jpg вот уже срезана планка и зачищенаpost-15738-0-36867900-1465065566_thumb.jpgpost-15738-0-76986700-1465065604_thumb.jpgpost-15738-0-86693400-1465065619_thumb.jpg про зачистку разделки, не везде болгаркой мог подлезть, то кожух мешает, то верхняя плита.
@Александр Козлов,  Сначала определил направление трещины, засверлил на опережение 15мм. Потом разделка шва резаком, под 50-60 градусов. Довёл т.е доработал болгаркой (зачистным кругом), зачистил околошовную зону. Зазор, где-то 3-5мм. Перед сваркой подогрел стык примерно 100-150 гр. Первым заварил горизонталь, прошёл корень ЛБ-52, диам. 3,2, 90 ампер. Потом боковые швы, с заваркой отверстий. После на боковых, заполнение и горизонтальный стык, тоже заполнил.  Облицевал боковые швы, после приварил выводные планки  по бокам горизонта и начал заполнять шов, а после облицовка.Заполнял и облицовывал, 4-ой УОНИ 13-55, вроде Волгоградские. Ампераж от 120 до 150. Срезал выводные планки, зачистил края, обработал ( сгладил) боковые швы. Аппарат Блувелд 170, покупал в 10 году, не для таких работ :crazy: , маленько мощи не хватает. После двух четвёрок уходит на перегрев)))))) Секунд 50-60 :sorry:. Общее время работы около 11 часов. Первый день подготовка (4 часа), проковырялся с накладкой (старой) , второй день зачистка и сварка (7 часов). Как-то так....
Фиг угадаешь так. МПД надо делать.
Вырезать нужно всё . Металла должно быть три слоя .
Какие три слоя))) Основной метал можно вырезать трапецией, потом поверх тоже ставить накладку можно трапецией, а можно и параллелограммой.
@shestuhin,
Именно три слоя . Варили рамы большегрузов так .
Долго печатать . Совсем нет время и настроения .
@shestuhin,
Ни какие там три слоя не нужны, там хватит вварить новый метал и сделать накладку.
  • 5 месяцев спустя...
@Александр Козлов,а что мешало уехать из леса и ремонтить в гараже? цилиндры вроде работают на подъем, почему порвало?
Заказчик всегда прав. Как правило у Харвестеров гараж-это лес. А если и есть гараж, то что бы до него добраться нужно взобраться на трал и ехать километров этак 200. В нашем случае мы к месту работ ехали 200 км. Эта пара цилиндров работает как на подъём, так и на опускание. Центральный ствол наклоняется вперед и назад этими цилиндрами.
  • 2 месяца спустя...
Привезли сегодня такую задачку,прохудилась в гидроманипуляторе  гильза цилиндра на телескопе.С старой гильзы  трубку срезали ,но решили и её заменить.Трубка лежит вплотную к цилиндру,в этом вся и трудность.Вообщим бобышки новые я выточил и теперь думаю что приварить сначала,то ли бобышки к цилиндру а потом трубку.То ли наоборот.Был бы зазор между цилиндром и трубкой,хотя бы 3 мм проблем не было бы.Варить буду РДС,тройкой или может быть двойкой.Как бы вы,уважаемые форумчане разрулили этот вопрос post-20634-0-64017400-1487752102_thumb.jpgpost-20634-0-42505400-1487752114_thumb.jpg?
Цилиндр пока увезли резьбу нарезать в другое место,в мой станок не лезет.Цилиндр диаметром 65 мм. и метра два длинной.
Конечно лучше подлиннее было бы точить.Место ограничено?А так ,варите трубку к бобышке,а потом болгаркой или наждаком сделайте фаску на бобышке  в том месте,где нет возможности уместить электрод.Двойкой спокойно пролезите. Логлифт? Хотя Логлифты зелененькие.Соломбалец наверное.
Изменено пользователем Гржемелик
