Сварка узлов и деталей спецтехники
@ЛехаКолыма,Алексей, продолжу в этой теме по ремонту плиты с грохота. Подготовительный процесс. Вырезали из другой не изношенные участки, в поврежденной участки удалили, подогнали в размер так, что бы края опирались на перегородки, что с обратной стороны. Начало прихваток показало что есть на точках горячие трещины...
post-9160-0-21630200-1568186928_thumb.jpgpost-9160-0-40775300-1568186929_thumb.jpgpost-9160-0-87455100-1568186930_thumb.jpgpost-9160-0-83098200-1568186931_thumb.jpgpost-9160-0-87906200-1568186932_thumb.jpgpost-9160-0-20193900-1568187033_thumb.jpg
@Kurt1, Доброго дня,обратите внимание на  режимы сварки.Завышенные режимы одна из причин их появления.
 около 210А линейный режим. Сейчас попробуем меньше. Работы ведутся в "прямом эфире"....
а 190А все в норме.
конечно может и ошибаюсь, подогрев не пробовали? Что за сталь? Извиняюсь, ответ нашёл, в соседней теме. Изменено пользователем nik633
@nik633,доброго дня,подогрев для марганцевитостой стали противопоказан
да благодарю, я уже потом нашёл.
@Kurt1, дурацкий вопрос  :): а зачем на перемычке разделка? Туда ж ещё влезть попробуй  :crazy: . Ну, с одной стороны ещё ладно, тупой угол. Не проще два угла с двух сторон проварить?
ну там как бы и не совсем разделка, плазма берет с трудом 35мм а перегородка 50мм  грубо "обстругана" кислородом, вот и пришлось извращаться с двух сторон, подгоняя.
@Kurt1,Кстати можно повысить работоспособность плиты,износостойкой наплавкой.
,как чувствует себя плита?
пока не знаю, вчера забрали, если 2 недели  отработает то обещали еще одну привезти.
предлагал, сказали как мертвому массаж, вроде бы говорили что пробовали экспериментировать.
@ЛехаКолыма, день добрый Алексей, не уточнял. там неистовая сила бьет по этим плитам гранитными глыбами в пол метра диаметром, плита толщиной в 50мм изнашивается за пол года, прочность едениц 60, даже болгарка   отскакивает.
@Kurt1, посмотрите стр 56 ремонт бил в брошюре эсаб ,там есть пример ремонта с перечнем износостойких материалов работающих при ударных нагрузках
а чем они делали износостойкую наплавку?
 Так там же, говорили, вроде сталь Гадфильда. Её износостойкость что ли ещё повышать? А смысл?
думаю по цене выйдет стоимость новой плиты, что бы в один слой пройти будет приблизительно 50кг плюс работа, слой в 3-5мм сдерут за два три дня если не раньше, а это надо снять плиты, остановив грохот, потом опять ставить, не приемлема тут эта технология.
@Ferio, Доборго дня,сама по себе да износостойкая,но работает износостойкость только когда есть наклеп при чисто абразивном износе она плохо работает.Нужно посмотреть в с журнале "автоматическая сварка" был пример ремонта стали 110г13 наплавкой износотойкими материалами.
@ЛехаКолыма, Добрый день. я имел ввиду экономическую целесообразность. Конечно на"чистый" абразив Г13 без наклёпа работает похуже... в 2раза :), но уж не совсем всё плохо.
сли бы речь шла  просто о восстановлении размеров, то да, можно заморочиться. Но устанавливать Г13 , а потом ещё наплавлять "сталинит"  - на мой взгляд "жирновато"  будет.
Есть 2 стрелы с jcb. Вырвало и разбило центральное отверстие. Пробовали тут "мастера" что то сделать. Вопрос какой оснасткой нужно обладать для ремонта.?так понимаю строгач, лб. Пред прогрев.
Интересное сочетание..  строгач, лб...... Это что? Панацея? Забыл, еще предподогрев.....   С таким подходом и тебя в "мастера" запишут следующие сварщики.  -))
Судя по фото там замена втулки и правильная вварка с усиливающим кольцом.  Оно должно быть, но фото не видно. Моменты про смазку я опускаю...  Да, сначала восстановить плоскость..... найти правильный металл.... и т.д. и т.п.
