Сварка узлов и деталей спецтехники
Долгие выходные рождают реваншистские мысли) Знакомый владелец спец.техники увидел еле заметные трещины на основании стрелы трактора-экскаватора, и решил их устранить. Стоило лишь немного вскрыть болгаркой, как зрению предстал целый пульпид - прошлый хозяин толково затуфтил трещину сваркой в сочетании с шпаклевкой и краской. План изменился, пришлось придумывать накладку другой формы и на другое место). Трещины выбрали абразивом и залили сваркой, после шлифовки закрыли накладками и заварили. Электроды: УОНИИ ЭСАБ-СВЭЛ 2,5мм и LB52U 3,2мм. Накладка из 10мм стали (скорее всего, это обычная конструкционка), швы двухслойные с предварительным подогревом. Верхний и нижний край накладки после приварки тела загибался и опять же проваривался.
Джентльмены, это нормальный вариант? Спрашиваю у сообщества, т.к. со спец.техникой сталкиваюсь редко, не хочется в лужу садиться. Варил КЕДРом, хотя сейчас есть новый (пусть и самопальный, но хороший) инвертор, но его на шабашки в мороз брать не рискую. Швы, надо сказать, он выдает более литые и красивые.
Фото НЕ финальные, а по ходу процесса - замерз (хоть  в поликарбонатной теплице работали) и плюнул фотографировать получившееся. Хозяин обещал все грамотно закрасить, и я ему...верю).
post-23248-0-61063800-1515259604_thumb.jpg  post-23248-0-93736600-1515259620_thumb.jpg
post-23248-0-46758800-1515260349_thumb.jpg post-23248-0-19969500-1515260851_thumb.jpg
ИМХО накладка не той формы. Надо было не полукруг, а вытянутую сделать до небольшого кронштейна дотянуть.
@Вад11, вы имеете ввиду подобную конструкцию накладок?:
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif20171127_144358222.jpg
Примерно так.
@Schwert, действительно этот полукруг практически поперёк. Попросите хозяина повнимательнее к этому месту приглядываться.
Спасибо за советы).
Хозяин более, чем внимателен - экскаватор его в основном и кормит. Была мысль сделать накладки больше, как Вад11 написал, но трещины располагались на противоположном крае (две красных стрелки), продлить который  невозможно из-за конструкции основания стрелы. Поэтому и не решили тянуть скругленный край дальше. Там же еще две массивных родных накладки, которые новая огибает "рогами" - швы и зазор между ними залил, как бы связав новое со старым сильным местом. Т.е. в теории должна была получиться здоровая "составная" накладка, а трещины - по центру ее.
Но червь сомнения остался до сих пор).
Изменено пользователем Schwert
@Точмаш 23, это CASE 580(?), год выпуска не помню, но техника пожившая)
Такой же американец.Думаю,не ошибусь,что там Хардокс 400 -500 или американские аналоги.Посмотрите рекомендации по сварке Хардокс. Особенно обратите внимание на температуру подогрева,а также будет важно содержание водорода в шве.
За хардекс вам два бала больше так не советуйте.На будущие если под рукой нету доступа к стали с требуемыми характеристиками пользуйте 09Г2С.Здесь сталь 500-560Мп. наша  будет 10хснд. В 90% случаях накладки на щеках делаются ласточкин хвост в обе стороны под края шов после накладки продолжаем на 5 см уходя к центру .потом 2 см стачиваем заподлицо .а оставшиеся под подъем в накладку.
Изменено пользователем ALEX47
Ладно,здесь придется все-таки разъяснить,думал,не надо,а оказывается надо,а то хамство попрет дальше.
Стали Хардокс-торговое название низколегированных конструкционных сталей.Русский аналог стали Хардокс -18хгнфр,14хг2сафд и еще несколько марок.В эту же группу сталей входит и 10хснд .Все это стали одного структурного класса,но разного легирования.Рекомендации по сварке таких сталей одни и те же,только шведы со своим хардоксом добились значительной чистоты по примесям и применяют ТМО,что приводит к деформационному упрочнению,повышая твердость и износостойкость и сварка таких сталей имеет один нюанс с остальными сталями этой группы - осторожно надо быть с подогревом,чтобы не снять нагартовку .Сталь хардокс,помимо устойчивости к износу,обладает и другими ценными качествами как конструкционный материал.Прошу обратить внимание:я написал Хардокс или АМЕРИКАНСКИЙ АНАЛОГ.А что-либо советовать или нет,я сам разберусь,что мне делать.Якши? Это я вам на узбекско-татарском диалекте сказал.
Я как-то другое о хардоксах знаю -- это марка (да торговая марка) износоустойчивых сталей.
Прочностные характеристики у них конечно тоже довольно высоки, но главная особенность -- работа на истирание. Мы закупаемся продукцией Череповецкого производства под маркой северхард, а в основном эта сталь из Череповца поставляется в Белоруссию -- кузов Белаза.
А варится просто -- без подогревов как обычные конструкционные стали.
 А почему не может быть 690 - 750?
это марка износоустойчивых сталей
И износостойкая и высокопрочная. А только износостойкая- это марка weldox .
Вот кстати кромсал на полоски- подложки под цепь конвеера делал. Толщина - десятка. Капризная зараза, ведёт сильно. Но если не спешить, давать остывать и резать в разброс, но нормуль.
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif2017-12-27 15.45.43.jpg
может быть все .а конкретно здесь и на экскаваторах до 30Т используется предел 560Мп .это факт проверенный.
Weldox это Strenx и не когда не относился к износостойкой. хардекс  это износостойкая сталь и больше она не для чего не пригодна.
Не кто не хамит .Хардекс не когда не был конструкционной сталью.К хордексу не применимо понятие предел прочности.
post-21069-0-77504500-1515666583_thumb.jpgpost-21069-0-44316100-1515666584_thumb.jpgpost-21069-0-29360400-1515666585_thumb.jpgpost-21069-0-71147600-1515666585_thumb.jpgpost-21069-0-22519200-1515666586_thumb.jpgpost-21069-0-76235300-1515666586_thumb.jpg
Ну вот собственно:
Производитель хвастатется превосходными конструкционными свойствами.
Ну вот собственно:
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif450.jpg
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifhard.png
кроме как ковши с нее ни чего не делают!!
Конечно-конечно. Особенно из кругляка и труб.
речь шла о листовом прокате.не в одной конструкции работающей при знакопеременных нагрузках его не пользуют. да и тубы скорее всего тоже.
@ALEX47,@supoplex
Соседи, хорош фигней меряться. Оба молодцы, соображаете. Будем знать у кого консультироваться!  :good:
Изменено пользователем Вад11
