Jump to content
Сварочный вращатель
Recommended Posts
А чё за шаговик? Хотя бы марку....
Я вот пока и не знаю этого , да и не разбираюсь в них. Но план есть и он таков , собрать всю механику  и уже потом подбирать что то под нее.
Link to comment
Share on other sites
@selco,То есть Шаговика НЕТ?
Я вот тут у товарища всё хочу вымутить волновой редуктор, передача чёт где то 1х500. Класный вращатель получился бы. Размеры редуктора примерно 140х140х120мм компактный и сделан по цивильному.
Edited by Леха ибн ИВАНЫЧ
Link to comment
@Леха ибн ИВАНЫЧ, Пока нет, но где продают сказали что все подберут в зависимости от задачи и нагрузок , но и нет пока крутилки, только один редуктор, и картинка в голове какой должна быть крутилка .
Видится универсальной , чтобы можно было и вертикально и горизонтально покрутить детальки и довольно длинные если подкатить тележечку с дополнительными роликами .
Хотя у меня какую выше показал тоже умеет вставать  вертикально и в горизонт да в обе стороны и больше чем на 90 градусов.
Link to comment
 ... в верху муфта , с низу сгон ( резьба\папа ) ,смазано графиткой. Привод ручной ,регулировка оборотов на усмотрение оператора  :crazy: .Фунциклирует около 10 лет без кап ремонта ...
Link to comment
Просто и сердито, но предлагаю небольшую модернизацию отказаться от привода ручного и перейти на ножной.
  • Upvote 9
Link to comment
вот и мой вращатель  регулировка от 0   шим регулятором   мотор  от стеклоочистителя . был сделан для аргона мелкии детали  и ремонт   деталей авто мото   зажал и педалкой вправо лево   вопщем    многофункциональный сварочный позизионер :search:фото не очень делал на телефон в разное время
Link to comment
для привода помойму самый простой выход и дешевый. сломаный шуруповерт. момент хороший, регулировка оборотов плавные
Link to comment
Давно хотел задать вопрос относительно привода . А нельзя ли использовать в качестве двигателя моторчик от ПА . Регулировка имеется (образно ) , а понизить обороты изначально можно через шестерню . От электрики далёк , поэтому если сморозил глупость , то мне простительно  :pardon:
Link to comment
  • 2 months later...
Купил дрель макита DP4011,под сварочный вращатель,да и потом стойку какую нибудь приобрету,для вертикального сверления.Проверил пока так,основания нет,крутит даже на минимальных оборотах,в общем пока в процессе.post-9984-0-22441300-1461417399_thumb.jpeg
Link to comment
  • 3 weeks later...
Эпопея продолжается,подтянул с работы плиту 18 мм.(тоньше не нашел),установил пока редуктор,заодно и подставку под дрель испытал,на 12 мм отверстия засверлил.post-9984-0-25378700-1463153506_thumb.jpegpost-9984-0-84492000-1463153518_thumb.jpeg
Link to comment
  • 4 weeks later...
Собрал я свой вращатель,осталось только внешнюю раму сделать,что бы под разными углами можно было ставить,но суть не в этом.Получился вполне рабочий аппарат,по оборотам от 3 мин. до 6 сек. один оборот,очень широкий диапазон,даже не ожидал что такой получится,для всех задач подойдет.http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifimage.jpeghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifimage.jpeghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifimage.jpeghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifimage.jpeg
круто :good:
Link to comment
Внутрянку покажи. Или раскажи как передается вращение: червяк, ремень, шестерня? Тоже хочу сделать.
Link to comment
  • 3 months later...
  • 2 years later...
Я так и не понял, как он устроен, но смотрю чертовски удобен особенно для самогонной братии.
Я так понимаю, что этого автора уже и не расспросить!
А вот такой же наши форумчане-кулибины под заказ смогут изготовить?
Edited by AKeeper
Link to comment
Да сам сделаешь .
Вот тут конструкция и пример.
Можно усе изменить под себя , то есть что найдете то и приладите и немного фантазии.
http://websvarka.ru/talk/topic/6359-svarochnyj-vraschatel/
Link to comment
@selco, у этого ещё проще и дешевле, т.к. движка от дворников, соответственно не нужен частотное, а только блок питания со сменой полярности. А вот как движку приладил не показал.
Link to comment
У меня два движка один на 30 вольт и выше , другой от камаз очистителя 24 в и ниже вплоть до 5вольт крутит.
№2 post-11842-0-29053300-1544555429_thumb.jpg post-11842-0-96599700-1544555459_thumb.jpg
Link to comment
Разобрался. Сделан на опорно подшипниковом узле. С одной стороны это почти готовое решение, а с другой цена него - бюджет китайской вращалки.
Link to comment
Есть еще третья сторона, надо найти где нибудь валяющиесия детали.... И будет почти бесплатно, то есть дагъом).
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
 Share
  • Create New...
