Миротворец Posted January 30, 2016 Share Posted January 30, 2016 где можно заказать и сколько это стоит? нужная шняга для каркасов безопасности в спортивные машины. Их @Бархударов, делает http://websvarka.ru/talk/topic/4798-%C2%ABtortcevatel%C2%BB-dlia-trub/ 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Георгий 11 Posted February 7, 2016 Share Posted February 7, 2016 (edited) Поменял я одну делительную головку на редуктор от шиномонтажного стола,может кто то знает,если двигатель от стиральной машины поставить в качестве привода,подойдет он или нет и какое управление поставить для регулировки оборотов? Edited February 7, 2016 by Георгий 11 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
waha Posted February 7, 2016 Share Posted February 7, 2016 (edited) Со стиралки с какой? Если с новой-там постоянник, блок управления с машинки или регулятор напряжения на тиристорах... Но они высокооборотистые... Если со старосовецкой- ну его в болото, лучше маленький трехфазник найти и переключив в треугольник на частотник завязать...коэф. редуктора сколько? мож от стеклочистителя грузового приспособить? Нее? там и схема управления простая... Edited February 7, 2016 by waha 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
krivtsov1175 Posted February 7, 2016 Author Share Posted February 7, 2016 @Георгий 11,Какое передаточное число?У меня редуктор 1/125 и частотником я так и не смог добиться подходящих оборотов для тига. Там вилка нужна практически от нуля.Смотрите сразу в сторону шаговых двигателей. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
waha Posted February 7, 2016 Share Posted February 7, 2016 ИМХО -чем с шаговиком и драйверами ломать голову ,проще редуктор от дрели-болгарки промежуточный прикрутить... Лежит, как заготовка для вращателя , огромный редуктор с колес башеного крана, 1:40 гдето, нормальные обороты с шурика интрескол на малой скорости получаются Но вес его больше сотни кг требует еще одного редуктора для поворота-ориентации... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Георгий 11 Posted February 7, 2016 Share Posted February 7, 2016 @krivtsov1175,передаточное 1/100,но через ремённую передачу можно уменьшить ещё примерно 1/3,пробовал дрелью на 450Вт,тянет в принципе нормально,мощности хватает.Шаговые дорогие,ищу альтернативу,просто думаю если в стиралках обороты регулируются электроникой практически от нуля и мощности хватает,что бы вертеть барабан с бельём,то и тут должно хватить.Как вы думаете,можно обойтись малой кровью? Link to comment Share on other sites More sharing options...
waha Posted February 7, 2016 Share Posted February 7, 2016 (edited) Мощности там самой мизерной хватит. Делал бетономешалку с редуктором 1:125 и двиглом от стиралки (180 Вт). 10 ведер мешала За счет редукции то моща растет... В новых стиралках там отношение шкивов бешеное... а само двигло оборотистое, видел с него бор-машинку человек сделал... до 18 тыс. оборотов... Edited February 7, 2016 by waha 3 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Георгий 11 Posted February 7, 2016 Share Posted February 7, 2016 @waha,ну или дрель тихоходную тогда,двухскоростную,с регулировкой оборотов,но они около 10 т.р.стоят по минимуму. Link to comment Share on other sites More sharing options...
waha Posted February 7, 2016 Share Posted February 7, 2016 Со стеклоочистителем надо эксперементировать...Там свой редуктор, тож червяк, руками не остановишь... Схема управления идентична схеме управления протяжке на П/А ... Зачем новую дрель покупать? Редуктор от старой или от болгарки... 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
krivtsov1175 Posted February 7, 2016 Author Share Posted February 7, 2016 но они около 10 т.р.стоят по минимуму. Комплект: шаговый двигатель, контроллер, драйвер 4 т.р. 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
waha Posted February 7, 2016 Share Posted February 7, 2016 А как шаговики в плане помех? Ну от плазмы например? Камеры В\Н от плазмы сбоят... Арендодатель постоянно ругается... Я ему конечно советую годные камеры поставить, но все же... Link to comment Share on other sites More sharing options...
krivtsov1175 Posted February 7, 2016 Author Share Posted February 7, 2016 А как шаговики в плане помех? Ну от плазмы например? Если всё сделать правильно, то воздействие помех можно минимизировать. Экранированные кабеля и качественное заземление даже при использовании частотников нужно использовать. Link to comment Share on other sites More sharing options...
waha Posted February 7, 2016 Share Posted February 7, 2016 понятно.. шнайдеровский частотник АТV212 на плазму не реагирует... Но и цена его 12 к.р была при баксе по 30... Я от самодельной плазмы ЧПУ отказался из за помех... слишком большая разница в цене на хобийные и проф. шаговики и контроллеры с драйверами... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kurt1 Posted February 7, 2016 Share Posted February 7, 2016 Комплект: шаговый двигатель, контроллер, драйвер 4 т.р. Где так недорого продается комплект? Link to comment Share on other sites More sharing options...
ugaida Posted February 7, 2016 Share Posted February 7, 2016 @Георгий 11,Ваха прав,продумывай со стеклоочистителя,управление может сделать почти любой радиомастер.Мне на старые полуавтоматы делал тут один на микросхемме,очень отлично получилось от ноля до приличных оборотов. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Георгий 11 Posted February 7, 2016 Share Posted February 7, 2016 @ugaida,посмотрю. Link to comment Share on other sites More sharing options...
waha Posted February 7, 2016 Share Posted February 7, 2016 для опытов достаточно камазовского стеклоочитителя, трансформатора 220\24В, четырех диодов Д243 или других на 10А) и ЛАТРа от старого телевизора все можно найти на чердаке-в гараже- в подвале от легковой боюсь слабый будет... но зато на 12В... простая и рабочая схема регулировки от сэлмы ПДГ251... платка меньше пачки сигарет и деталей там рублей на 200... собирал ее когда то... рисовал маркером, травил в хлорном железе, паял 100 вт паяльником 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Георгий 11 Posted February 7, 2016 Share Posted February 7, 2016 (edited) @waha,ктоб ещё собрал все это,по этой части полный ноль,поэтому и куча вопросов,да и знакомых электронщиков нет. Edited February 7, 2016 by Георгий 11 Link to comment Share on other sites More sharing options...
waha Posted February 7, 2016 Share Posted February 7, 2016 электронщик там не нужен... средней квалификации автоэлектрик справится... ну или выдрать блок регулировки с телвина-блювелда или какой другой искры... они все на стеклоочистителях собраны... и валяются со сгоревшими трансами по гаражам-подвалам... покупать думаю смысла нет, там маржа барыги 100500% 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
BelaZZ Posted February 7, 2016 Share Posted February 7, 2016 Может где мелькало такое видео . Довольно-таки оригинально реализовано .http://www.youtube.com/watch?v=ga6aync6w08 7 Link to comment Share on other sites More sharing options...
waha Posted February 7, 2016 Share Posted February 7, 2016 Антихитерский механизм 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Popular Post selco Posted February 7, 2016 Popular Post Share Posted February 7, 2016 @Георгий 11, Георгий, вот мое чудо , редуктор от робота еще советского. Сделана рама , в нее редуктор на шаровые от шевинива (это чтобы не изобретать боле не чего) , на редуктор болванку с тремя болтами М10Х1.5 и в эту больванку можно патрон или планшайбу от сверлилки зажимать.Два мотора первый на 40вольт постоянка приводит врашатель зуб.ремнем от сов. рубанка через промежуточный и доработанный редуктор от болгарки .Второй мотор 24вольта от стеклоочестителя МАЗ , ставиться на место редуктора от болгарки за пару минут , ослабляем хомут вытаскиваем редуктор и на его место стеклоочеститель. Обороты регулирую советский выпрямитель такие вроде в котельных стояли которые на диз топливе работали.Имеет две ступени и плавною регулировку напряжения за счет перемешения шеток по вторичной обмотке. Сил хватает у обоих двигателей и мой вес крутят без напряга. Включаю вращатель наспех сделанной педалью. 23 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Кустарь Posted February 7, 2016 Share Posted February 7, 2016 @selco,во намучено!!! 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
selco Posted February 7, 2016 Share Posted February 7, 2016 во намучено!!! Да нет неделю неспешной работы . Трудность была с главным редуктором, шестерня была в полном порядке , а вот червяк похоже выточен был с припуском на шлифовку после термообработки, термообработку прошел а вот шлифовку нет и на место он не вставал. Подшипники в этом редукторе так называемые миллионники то есть мелькие шарики и внутренняя обойма большего диаметра чем у стандарта . Вот где я этот червяк прошлифую, тыркнулся в одну, другую контору но нет таких станков у них. Ну и сделал вывод , руки болгарка лепестковые круги и шлиф круги на лепучке.Два дня работы и редуктор выдавал свои параметры без заеданий и лишних зазоров и люфтов.Планирую еще один замутить, у меня есть самолетный трехступенчатый комбинированный редуктор . Вот на него и поставлю шаговый но мне его самому не осилить и придется просить помощи. 7 Link to comment Share on other sites More sharing options...
krivtsov1175 Posted February 8, 2016 Author Share Posted February 8, 2016 Вот на него и поставлю шаговый но мне его самому не осилить и придется просить помощи. Валерий, как купишь комплектующие, приезжай в гости, вместе и соберём. 3 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Create an account
Register a new accountSign in
Sign In Now
