DED 1 Опубликовано 24 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2015 А вот быстрозажимную приспособу сделать по принципу диафрагмы легко, Можно где то глянуть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 25 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2015 @АндрОв,я на чипе тоже на обмен выставил,не на продажу.Я там редко бываю,кто там постоянно думаю лучше ориентируются и если кому то будут нужны,то направят в нужное русло.В общем все решаемо и обмен через продажу третьим лицам возможен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АндрОв Опубликовано 25 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2015 Можно где то глянуть? Делал такой только для другого применения...кстати у krivtsov1175 оно есть...вот такое .... фотку прикрепить не смог. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krivtsov1175 Опубликовано 25 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2015 Делал такой только для другого применения...кстати у krivtsov1175 оно есть... 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АндрОв Опубликовано 25 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2015 Вот я про него и писал...только у меня фотки не цепляются почему-то. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DED 1 Опубликовано 25 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2015 Вот я про него и писал... Данная конструкция ничем не лучше токарного патрона, плюс ещё и громоздкая. Надо чтоб нажал на рычажёк - губки разошлись, отпустил - губки зафиксировали детальку. Второй рычажок повернул в другую сторону и губки на разжим стали работать, ну если какой фланец зафиксировать надо. А если этотим зажимом ещё и пневматика рулить будет, то да .......вещь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АндрОв Опубликовано 25 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2015 Данная конструкция ничем не лучше токарного патрона, плюс ещё и громоздкая. Надо чтоб нажал на рычажёк - губки разошлись, отпустил - губки зафиксировали детальку. Второй рычажок повернул в другую сторону и губки на разжим стали работать, ну если какой фланец зафиксировать надо. А если этотим зажимом ещё и пневматика рулить будет, то да .......вещь. Данная конструкция приведена как пример и применять именно эту конструкцию для вращателя было бы по меньшей мере глупо. Для зажима деталей на вращателе достаточно слабого зажима для фиксации детали а не зажима..именно ставится вместо резьбы рычаг которым и подводить губки, а лучше поставить туда было бы механизм быстрого зажима и пневматика не нужна. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
папаша Опубликовано 25 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2015 Имел разговор с пшиятелем-поляком .Он в Гданске в судоверфи трубопроводчиками заведует ,ну и спросил его -какими мол приспособами вращаете.У них всякие и позиционеры -кондукторы 3Д и роликовые,но все зажимные устройства после года работы выходят из строя-остаются всегда лишь планшайбы.Причина-пробой и искры от сварки делают свое черное дело.Особенно с токарным патроном-пару раз по запарке шваркнете через патрон на массу и можно выбрасывать.Лучше болтов пока никто ничего не придумал 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АндрОв Опубликовано 25 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2015 Вот накидал "схему" и как работает такой зажим... идея что крепится на планшайбу вращателя.Палки - типа клачки торчат что бы зажимать ( так для понимая, туда что угодно можно поставить. Ручка сбоку которую надо повернуть и тогда зажим закроется. 90 градусов это во всём "поле" зажима, обычно это надо настроить на один диаметр и потом лёгким движением открыл-закрыл илил поставить туда типа механизм типа сварочного клемпа настраиваемый на определённую длину... вообщем это уже кто на что гаразд. Поигрался с эскизом.. можно и 6-ти кулачковый, что бы лучше зажимал :-) но это уже извращение будет... 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кустарь Опубликовано 25 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2015 Вот сфоткал сегодня на работе доработанный вращатель. Стоял один редуктор и движок постоянник, постоянно мозги того ... Поставил еще один редуктор с асинхронником+частотник. Есть еще один (стоит на полке в резерве), там почти то же самое, только редуктор больше на планшайбе и еще понижение шестернями. Сначала делал под родной движок, увеличивал редукцию шестернями, но не потянул и пришлось ставить еще один редуктор с асинхронником. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 28 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2015 А если этотим зажимом ещё и пневматика рулить будет, то да .......вещь. Гидравлика? Вращатель на шиномонтажке, когда бортировка/разбортировка идёт. Скорость вращения только врядли порегулируешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Бархударов Опубликовано 28 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2015 А вообще, эти вращатели делаются под сидя или под стоя? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 28 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2015 @Бархударов, как я понял, и так, и так. И под разный угол оси вращения. Основная идея - не бегать вокруг свариваемых деталей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Бархударов Опубликовано 28 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2015 Основная идея - не бегать вокруг свариваемых деталей. Ну это то я понял.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост krivtsov1175 Опубликовано 28 декабря, 2015 Автор Популярный пост Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2015 Поставил шаговый двигатель, пока для испытания, щит не собирал, так на коленках. Подобрал оптимальный микро шаг двигателя, для "вилки" частоты вращения. Теперь можно регулировать от 0 до 4 об. мин. Если уменьшить микро шаг можно обороты увеличить, но думаю это лишнее. https://youtu.be/AV4h5i7Au5A 15 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АндрОв Опубликовано 28 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2015 Круто! А чего шаговик так должен "петь" при вращении, или это что-то другое так завывает? ( я никогда с ними не имел дело, от туда такой тупой вопрос) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krivtsov1175 Опубликовано 28 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2015 (изменено) А чего шаговик так должен "петь" при вращении, или это что-то другое так завывает?Да это он так "поёт".С шаговым двигателем, в плотную тоже в первый раз занимаюсь.Хорошо грамотный человек попался в фирме где заказывал, помог. Изменено 29 декабря, 2015 пользователем krivtsov1175 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лепило Опубликовано 9 января, 2016 Поделиться Опубликовано 9 января, 2016 Что за фирма? Вес заготовки какой может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krivtsov1175 Опубликовано 10 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2016 Что за фирма? Вес заготовки какой может быть? Вес, думаю килограммов 30 должен потянуть.Фирма, где шаговый двигатель брал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DED 1 Опубликовано 10 января, 2016 Поделиться Опубликовано 10 января, 2016 Вес, думаю килограммов 30 должен потянуть. При горизонтальной планшайбе, наверно вес далеко за сотню может ворочать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лепило Опубликовано 10 января, 2016 Поделиться Опубликовано 10 января, 2016 (изменено) Вес, думаю килограммов 30 должен потянуть.Фирма, где шаговый двигатель брал?Да двигатель. А рама не маловата для 30 кг груза? В смысле не опрокинется, или крепится она? Изменено 10 января, 2016 пользователем Лепило Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krivtsov1175 Опубликовано 10 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2016 Да двигатель. А рама не маловата для 30 кг груза? В смысле не опрокинется, или крепится она?Адрес где брал двигатель и контроллер с драйвером,http://duxe.ru/. Как соберу всю электрику в ящик, испытаю. Патрон на 250 повешу, он как раз 30 кг. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лепило Опубликовано 11 января, 2016 Поделиться Опубликовано 11 января, 2016 Спасибо. Отличная штука. Да ещё и в авторском варианте. В смысле своими руками и с объединением железа с электроникой. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Big_White Опубликовано 29 января, 2016 Поделиться Опубликовано 29 января, 2016 Делал такой только для другого применения...кстати у krivtsov1175 оно есть... где можно заказать и сколько это стоит? нужная шняга для каркасов безопасности в спортивные машины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krivtsov1175 Опубликовано 29 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2016 где можно заказать и сколько это стоит? нужная шняга для каркасов безопасности в спортивные машины.Заказать можно было здесь, но что то с переездом у него проблемы.http://buggy-plans.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=8231&hilit=4%D1%854+%D0%B8%D0%B7+%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE Вещь замечательная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
