Сварочный вращатель
Можно ещё посмотреть станочные поворотные столы( сам подумываю,на шихте один лежит да глаза мозолит).Привод приделать к нему не трудно.Стол сразу с т- образными пазами,можно любую оснастку крепить,а если есть комплект УСП вообще сгородить на нем что угодно можно .Для примера- канал на Ютубе 6061, у него простейший вариант.
  В 12.12.2018 в 05:26, Schlosser сказал:
Вся эта станочная оснастка стоит немереных денег,как обычно.А уж УСП-отдельная ценовая категория,особенно советское издание.От сварки всему этому добру придет капец ,
Жалко.(Если ,конечно ,это не Гомель-Могилев производство-те не жалко)
@папаша,Столы маленькие мониторил,от 1000-1500 валом .Это и не дорого.Капец не придет ,если ТИГом варить,я гарантирую).А если другими видами сварки,то и жидкостью от брызг можно обработать и шаберком махнуть иногда . Изменено пользователем Schlosser
  • 2 месяца спустя...
  • 2 года спустя...
варю часто и помногу на вращателе по работе, в использовании два вращателя заводского изготовления. Один старый 80-х годов(продали), другой купили год назад китайский. Так вот что у старого ,что у нового, нет показателя скорости вращения. На старом делал сам из обычного вольтметра, просто, что бы видить параметр, который можно зафиксировать(записать, запомнить).На китайском много не нужных программ, но они связаны с углом поворота в градусах, но никакой привязки к скорости вращения. А показатель(визуальный), при большом разнообразии продукции, очень важен, так как параметр скорость+ампераж сварки = повторяемость. Да и время на настройку не тратится. В итоге вместо показателя скорости пользуюсь отстройкой скорости вращения по секундам. Всё бы ничего, но что на старом столе что на новом есть проблема, которая состоит в том, что самопроизвольно уходит параметр скорости вращения, то быстрей, то медленней. Причина не ясна, но думаю , что связана либо с напряжением в сети либо с не стабильностью электроники. При визуальном контроле легко контролировать одним взглядом на показометр и корректировкой, а сейчас ориентируюсь по сварочному аппарату, если параметр сварочного тока не меняется- то нормально. Как только выше-ниже заданного - проверь скорость вращения.Для небольших диаметром, незначительное изменение скорости вращения не так заметно влияет, но с увеличением диаметра свариваемого изделия с изменением скорости вращения изменяется угловая скорость, что заметно влияет на внешний вид шва. Кстати, педалью не пользуюсь, вращатель всегда крутится, даже при смене деталей.
Так что, моё мнение, при регулировки скорости вращения должна  быть возможность визуального контроля этого параметра, не важно как это реализовано.
  В 03.02.2022 в 18:23, 'krako' сказал:
Перефразирую
Как хорошо уметь читать!
Не надо к маме приставать,
Не надо бабушку трясти:
«Прочти, пожалуйста, прочти!»
Не надо умолять сестрицу:
«Ну, прочитай еще страницу».
Не надо звать,
Не надо ждать,
А можно взять
И почитать!
Можно взять и сделать самому.
  В 04.02.2022 в 14:19, Миротворец сказал:
Фото вращателя можно глянуть?
 теперь только в понедельник, сегодня уже отработал...
  В 07.02.2022 в 10:45, krako сказал:
Фото вращателя, как обещал.
 Спасибо.у меня по современнее, показывает и градусы и скорость.
