Сварочный вращатель
@АндрОв,я на чипе тоже на обмен выставил,не на продажу.Я там редко бываю,кто там постоянно думаю лучше ориентируются и если кому то будут нужны,то направят в нужное русло.В общем все решаемо и обмен через продажу третьим лицам возможен.
Можно где то глянуть?
 Делал такой только для другого применения...кстати у krivtsov1175 оно есть...вот такое .... фотку прикрепить не смог.
Вот я про него и писал...
Данная конструкция ничем не лучше токарного патрона, плюс ещё и громоздкая. Надо чтоб нажал на рычажёк - губки разошлись, отпустил - губки зафиксировали детальку. Второй рычажок повернул в другую сторону и губки на разжим стали работать, ну если какой фланец зафиксировать надо. А если этотим зажимом ещё и пневматика рулить будет, то да .......вещь.
Данная конструкция приведена как пример и применять именно эту конструкцию для вращателя было бы по меньшей мере глупо.
Для зажима деталей на вращателе достаточно слабого зажима для фиксации детали а не зажима..именно ставится вместо резьбы рычаг которым и подводить губки, а лучше поставить туда было бы механизм быстрого зажима и пневматика не нужна.
Имел разговор с пшиятелем-поляком .Он в Гданске в судоверфи трубопроводчиками заведует ,ну и спросил его -какими мол приспособами вращаете.У них всякие и позиционеры -кондукторы 3Д и роликовые,но все зажимные устройства после года работы выходят из строя-остаются всегда лишь планшайбы.Причина-пробой и искры от сварки делают свое черное дело.Особенно с токарным патроном-пару раз по запарке шваркнете через патрон на массу и можно выбрасывать.Лучше болтов пока никто ничего не придумал
Вот накидал "схему" и как работает такой зажим... идея что крепится на планшайбу вращателя.
Палки - типа клачки торчат что бы зажимать ( так для понимая, туда что угодно можно поставить.
Ручка сбоку которую надо повернуть и тогда зажим закроется.
90 градусов это во всём "поле" зажима, обычно это надо настроить на один диаметр и потом лёгким движением открыл-закрыл илил поставить туда типа механизм типа сварочного клемпа настраиваемый на определённую длину... вообщем это уже кто на что гаразд.
Поигрался с эскизом.. можно и 6-ти кулачковый, что бы лучше зажимал :-) но это уже извращение будет...
post-12805-0-93117100-1451068926_thumb.jpg post-12805-0-53178100-1451068940_thumb.jpg
post-16790-0-87113700-1451070902_thumb.jpgpost-16790-0-40432000-1451070933_thumb.jpg Вот сфоткал сегодня на работе доработанный вращатель. Стоял один редуктор и движок постоянник, постоянно мозги того ... Поставил еще один редуктор с асинхронником+частотник. Есть еще один (стоит на полке в резерве), там почти то же самое, только редуктор больше на планшайбе и еще понижение шестернями. Сначала делал под родной движок, увеличивал редукцию шестернями, но не потянул и пришлось ставить еще один редуктор с асинхронником.
Гидравлика? Вращатель на шиномонтажке, когда бортировка/разбортировка идёт. Скорость вращения только врядли порегулируешь.
@Бархударов, как я понял, и так, и так. И под разный угол оси вращения. Основная идея - не бегать вокруг свариваемых деталей.
Круто! :good:
А чего шаговик так должен "петь" при вращении, или это что-то другое так завывает? ( я никогда с ними не имел дело, от туда такой тупой вопрос)
Да это он так "поёт".
С шаговым двигателем, в плотную тоже в первый раз занимаюсь.
Хорошо грамотный человек попался в фирме где заказывал, помог.
Изменено пользователем krivtsov1175
Что за фирма? Вес заготовки какой может быть?
Вес, думаю килограммов 30 должен потянуть.
Фирма, где шаговый двигатель брал?
При горизонтальной планшайбе, наверно вес далеко за сотню может ворочать.
Да двигатель. А рама не маловата для 30 кг груза? В смысле не опрокинется,  или крепится она?
Изменено пользователем Лепило
Адрес где брал двигатель и контроллер с драйвером,http://duxe.ru/.
Как соберу всю электрику в ящик, испытаю. Патрон на 250 повешу, он как раз 30 кг.
Спасибо. Отличная штука. Да ещё и в авторском варианте. В смысле своими руками и с объединением железа с электроникой.
где можно заказать и сколько это стоит? нужная шняга для каркасов безопасности в спортивные машины.
Заказать можно было здесь, но что то с переездом у него проблемы.
http://buggy-plans.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=8231&hilit=4%D1%854+%D0%B8%D0%B7+%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE
Вещь замечательная.
