Миротворец Опубликовано 6 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2015 Какой аппарат можно считать бытовым и каким стандартам должен соответствовать профессиональный аппарат? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sakhalin_Cat Опубликовано 6 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2015 (изменено) ГОСТ предусматривает только полупроф\промышл. Что не подходит под ГОСТ - бытовое http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=-1&page=0&month=-1&year=-1&search=&RegNum=1&DocOnPageCount=15&id=176026&pageK=7C94CD96-7818-4BED-843F-38328D166F5F Изменено 6 июля, 2015 пользователем Sakhalin_Cat 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
чукча Опубликовано 6 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2015 (изменено) ГОСТ предусматривает только полупроф\промышл.Не "предусматривает", а относится только к "промышленным и профессиональным источникам" (см. п.1 "Область применения"). Но сами эти понятия никак не определяет. Что не подходит под ГОСТ - бытовое Ну, тогда и например всем известные ВДУ-506 и подобные - бытовые, ибо не соответствуют. Например, по диапазону рабочих температур - у них от -10, а в ГОСТе п.4 "Условия окружающей среды" требует от -40.И кстати, владельцы многих супермегапрофессинальных аппаратов от самых именитых брэндов в этом плане тоже будут огорчены. Изменено 6 июля, 2015 пользователем чукча 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 6 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2015 ГОСТ не предусматривает градаций бытовой\профессиональный\промышленный, соответственно данные обозначения просто маркетинговый ход и не имеет под собой какого либо стандарта. Ну чем то же ты руководствуешься при выборе сварочников, ну не цветом же корпуса? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sakhalin_Cat Опубликовано 6 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2015 Ничем не руководствуюсь. Раньше на ESAB-ах был помешан, брал только их, а сейчас даже не знаю, пофигу наверное стало. Сильно большой разницы не заметил. Сейчас и китайцы есть, сильно от брэндов по режимам и качеству работы не отличаются... Следующие точно "китайцы" или "русские китайцы" будут, не зря же я "выбор п\а" теребил. Брэнды наверное брать не буду больше, большой разницы и смысла не вижу никакого.А выбор прост если варим ММА-3/4мм то 200\250А - ПВ60%, большего ненужно. Непрерывно всё равно никто не варит, ну а сдохнет, выкину и новый другой модели куплю, даже с ремонтом заморачиваться не буду, если только вилку\предохранитель\тумблер поменять. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 6 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2015 @Sakhalin_Cat, при ф 3-4 пв 100% 160 ампер=) я могу не прерывно и люблю так=) особенно когда все подготовлено отлично=) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sakhalin_Cat Опубликовано 6 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2015 ну примерно так я и написал. если пв60%=200А, то ПВ100% примерно-160А Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 6 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2015 не всегда и не везде. лучше смотреть на каком значение тока всегда 100% пв. ну это только если на производство. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balamut Опубликовано 7 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2015 хочу полюбопытствовать, что значит пв 60% и пв100%? на пальцах) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bader Опубликовано 7 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2015 @balamut, если совсем утрированно: 60% - 6 минут варим, 4 минуты курим; 100% - варим без остановки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saper24 Опубликовано 7 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2015 хочу полюбопытствовать, что значит пв 60% и пв100%? на пальцах)ПВ - процент включения. Некая величина с которой производители любят играться в описании к аппарату. Самым важным является, то на каком токе аппарат может шпарить непрерывно. И если ваши задачи лежат в диапазоне до этого значения, аппарат вам послужит долго. Если после этого диапазона то однажды уйдя в защиту может и не вернуться) По моему мнению честно было бы на корпусе указывать не максимальный ампераж, а тот ток на котором аппарат может работать без остановки. Что бы не рождались разговоры о ПВ 60% и прочем. А то если следовать логике то 250 Амперный аппарат имеет ПВ 1% на токе 400 Ампер, если регулятор тока газовым ключем провернуть))) 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 7 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2015 ПВ - процент включения. Если точнее, то это "Период включения" в процентах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
чукча Опубликовано 9 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2015 (изменено) ПВ - процент включения. Если точнее, то это "Период включения" в процентах. А если ещё точнее, то "продолжительность включения".И примненять ПВ к сварочным аппаратам вообще-то неправильно. ПВ - это когда во время паузы источник полностью выключен, чего практисски никогда не бывает. Правильно применять ПН - продолжительность нагрузки - это когда во время паузы источник не нагружен. Изменено 9 июля, 2015 пользователем чукча 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДенисМ Опубликовано 14 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2015 Какой аппарат можно считать бытовым и каким стандартам должен соответствовать профессиональный аппарат На мой взгляд между ними - пропасть. Если говорить про процесс выбора, то, конечно на первом месте идет ПВ, а потом включается здравый смысл и инженерный ум (жабу пока оставляем в сторонке). Когда они вдвоем находят компромисс - смотрим и изучаем исполнение разных узлов типа блока подачи, общая компоновка, удобство, в том числе и цвет корпуса влияет и даже продавец)), то подключается жаба и делает выбор)) Поэтому когда говорят и пишут, что ПВ 100%, например, при 200А, а при этом в зажиме обратного кабеля пружина стоит как в деревянной прищепке, а вилка сетевая вообще на 10А, то вот они и нестыковки. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balamut Опубликовано 14 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2015 @bader, @saper24, спасибо за ответы..мое мнение совпадает, думал мало ли, есть иные взгляды. Не хочу затевать спор откуда исторически взялась цифра 10 минут, но все же....100% ПВ на 250А означает ли, что сварщик может варить в течение 30 минут на этом токе изделие, прерываясь, естественно, на переход от угла к углу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
