selco Опубликовано 8 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 В 08.12.2015 в 13:45, 'psi' сказал: Хотела так делал и не раз. Лучше расстраивать и паять. Немного не понятно написано , если посчитали что это сварен и лучше бы паять. Но это и есть пайка серебряно-медным припоем, только в качестве горелки была использована тиг дуга и в некоторых случаях она намного лучше газовой горелки.. 9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
supoplex Опубликовано 8 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 В 08.12.2015 в 19:45, selco сказал: ... только в качестве горелки была использована тиг дуга и в некоторых случаях она намного лучше газовой горелки.. в том смысле, что прогревает быстрее? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 8 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 В 08.12.2015 в 19:57, supoplex сказал: в том смысле, что прогревает быстрее? Локально и быстро и третий плюс газовая защита присутствует , на предпоследнем фото все достоинства на лицо. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Elektro_D Опубликовано 9 декабря, 2015 Популярный пост Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2015 Сегодня заменили две гнилых трубы, перваяИ еще одна поменьше, не большой кусок 21 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост ВлаДон Опубликовано 9 декабря, 2015 Популярный пост Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2015 Сегодня решил сделать уголок для тяги штанги. В принципе фотографировать было нечего, до того момента, пока не понял, что накосячил с углами. Благо все трубки одинаковой длинны.Вначале хотел сделать верхний и нижний угол, затем боковинки, а в конце середину вварить. Но накосячив с углами пришлось сразу сваривать левую сторону и правую в отдельности. Затем соединять их, и в конце уже вварить середину по уже имеющимся вырезам. Вышло довольно неплохо, учитываю провал первоначальной задумки. 20 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Куренга Опубликовано 10 декабря, 2015 Популярный пост Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2015 (изменено) На машинке сгнил отбойник, вчера хозяин притащил нержавейки б/у лист 5 мм., два куска трубы разных диаметров. Пол дня резали, варили в итоге вот результат Изменено 10 декабря, 2015 пользователем Куренга 18 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост selco Опубликовано 10 декабря, 2015 Популярный пост Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2015 Доп. кронштейны на грузов. под брызговики , раньше таскали самосвальные полуприцепы и нужды не было в них , теперь перешли на бочки и зеркала обр. обзора забивает грязью. Конструкция не моя (я бы немного по другому сделал) , мне только сварить и дальнейшие проблемы груз-авто-сервис. Сваривал на самопальной крутилке, помогает здорово и главное экономит время сварщика.Варил проволокой 1,2мм (Китай, и пока мне 1,2мм не понравилась, но это пока только) и не настроил П\А как положено , всегда пользовал 0,8-1мм но запасы иссякли , требуется поход в Москву за расход. 29 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост laguna Опубликовано 11 декабря, 2015 Популярный пост Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2015 (изменено) Решили создать сварочную тележку из того, что есть (а то приходилось пользоваться от другого сварочного аппарата). Нагнули труб для рамы, померили бильшой и маленький балоны и вперёд! Собственно, по фото видно: рама на прихватках, "примерка", доработки с тюнингом и "новоселье". Транспортировать удобно: не нужно полностью наклонять на себя и нагружать руки, достаточцно слегка наклонить и всё устойчиво движется туда, куда нужно. На последнем фото вариант транспортировки аппарата, не снимая с тележки : между полом и аппаратом достаточно места, что бы не задевать пол.Небольшой фото отчёт.СборкаПимеркаТюнинг и завершение с"новоселием"Что то фотографии странно загрузились... Изменено 11 декабря, 2015 пользователем laguna 32 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DED 1 Опубликовано 11 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2015 Крылья с брызговичками -- это нечто!! 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 11 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2015 В 11.12.2015 в 12:15, DED 1 сказал: Крылья с брызговичками -- это нечто!! Ага! Даже я плюсанул, а у меня с плюсами туго. Ну в смысле я плюсую только когда действительно зацепило. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 11 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2015 как он только держиться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 11 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2015 @psi, Аппарат? Там КТРом за ручку для переноски. КТР к средней полоске поддержки баллона, через удлиненную гайку для регулировки вылета КТРа. На одной из фотографий немного виден этот узел. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост russia811 Опубликовано 12 декабря, 2015 Популярный пост Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2015 (изменено) в общем подставки для казанов поднадоели....но поступила другая просьба,сделать самоварчик сразу так человек на 60 работяг ....ну попробовал,сварганил из тех же бачков,осталось завтра муфту под краник и ножки оформить, ПА Св08Г2с.., вместимость 36 литров,трухой что нашёл за 50 минут закипело,горение идёт как внутри трубы так и в поддувале,..реализовал как в голову пришло в гугле нет такого.....крышка самовара от этой же стиралки,ушло 3 бачка,... на фото кое где напарник занимается своими любимыми печками, сегодня доделал, Изменено 13 декабря, 2015 пользователем russia811 26 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 12 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2015 @russia811, от куда столько бачков от стиралок? у вас там склады есть? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
russia811 Опубликовано 12 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2015 да у друзей по сусекам скребу,с понедельника по черметам пойду, сегодня директор заходил...Руся тебе пора склад делать,самовар увидал...подписать на баланс и на склад оприходовать...ту же с кармана талонов на 50 литров бензина выделил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост круазик Опубликовано 12 декабря, 2015 Популярный пост Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2015 (изменено) Восстановление обломанного штуцера компрессора. Сплав Цам. Потом немного подбирал параметры .Ширина валиков 3мм.Пластина 2мм. добивался наименьшего размера. Изменено 12 декабря, 2015 пользователем круазик 27 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост russia811 Опубликовано 13 декабря, 2015 Популярный пост Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2015 звонит с утра водила директора,Руся ты где ....бак пробил...Нива 5 дверка,и надо чтобы было готово к 10 утра,приезжаю бак уже снят ,наспех промыт,отверстие отмечено,визуальный осмотр показывает что надо ставить маленькую заплатку так 500х300,что и делаю из 1,5, прежде чем резать нагнетаю внутрь углекислоту из огнетушителя,вырезаю накладываю провариваю,керосиновая проба...чутка на замке вспотело,вдунул с огнетушителя подварил... ещё соглядатаи по работе зашли и с умным видом говорят -классно же КОНТАКТНАЯ СВАРКА !!! просто веди и всё !!!--- вот что значит не знание терминов начальных азов сварки ,фотал быстро и мало потому как директорская машина,заплатка перед монтажом бака на место было огрунтована аэрозольным грунтом 22 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Alex_DRUMMER Опубликовано 13 декабря, 2015 Популярный пост Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2015 Продолжение работы над фаркопом на паркетник Хюндай Туссон: Вварил 2-дюймовую самодельную "маму". Стенка 5 мм, внутренний квадрат 52х52. Усилитель с 4-ки (валялся в закромах). Собрал, проверяю компоновку. Прокрасил на пару раз антикоррозийкой, прилипает насмерть, черный металлик матовый. Фаркоп практически утоплен в бампер снизу: свесы остались неизменны. По горизонтали сдвинут максимально к усилителю бампера и отодвинут от последней банки глушака. Первые резы пластика бампера (центральный усилитель подогнул, чтоб не мешал - там пластинка с 0,8-1,0 с рёбрами жёсткости) Прикрутил 4 болтами М10х1,25 с хорошей прочностью. Поддомкратил - проверка на прочность (мало ли в какой грязи будут поднимать хайджеком). Немного играет, оно и понятно - лонжероны это вам не рама. Но конструкция выдержала - колеса почти оторвались от земли. Уже с клиентами доработал форму технологического окна на бампере - сделал равнобедренную трапецию. 24 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Kurt1 Опубликовано 14 декабря, 2015 Популярный пост Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2015 Продолжение но уже есть немного крыши над головой. 24 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост ВлаДон Опубликовано 14 декабря, 2015 Популярный пост Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2015 (изменено) После основной работы сразу в гараж. Принесли 2 крепления бака на фуру. Необходимо переделать крепления с одной машины на другую, т.е. отрезать, укоротить и приварить. То что стоит - принесли для примера, те что лежат сделать по образу и подобию.Установка и крепление.настройки сундука. Режим миг, проволока 0,8.Потек битум, умело замаскированный под грязью, хотя от шва на 2 см было все зачищено.Было - сталоНу и окончательный результат обоих креплений.По ходу пьесы сделал еще и обзор использованного абразива. Изменено 14 декабря, 2015 пользователем ВлаДон 18 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост круазик Опубликовано 15 декабря, 2015 Популярный пост Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2015 Показать контент Взято у Утёсова.Зима нечаянно нагрянет.Замерзающие потянулись. Переход на двух контурный котёл.Замковое соединение не держит,прихватки поставил. 19 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
russia811 Опубликовано 15 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2015 В 15.12.2015 в 13:16, круазик сказал: Показать контент Взято у Утёсова.Зима нечаянно нагрянет.Замерзающие потянулись.http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif100_1419.JPG Переход на двух контурный котёл.Замковое соединение не держит,прихватки поставил.http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif100_1420.JPGда Пётр,ко мне тоже мужики Камазюки начали подходить на работе ,тока пока не берусь....все хотят и чтобы сладко и на халяву,но и уксус денег стоит.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_DRUMMER Опубликовано 15 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2015 В 15.12.2015 в 13:16, круазик сказал: Замерзающие потянулись. Соляропровод внутри грелки П-образный или с подвыподвертом каким? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 15 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2015 @Alex_DRUMMER,Подъезжай,покажу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост BelaZZ Опубликовано 15 декабря, 2015 Популярный пост Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2015 Быстренько сваял " на коленке " приблудку , а то со струбцинами уже лень туда-сюда суетиться . Как всегда , из подручного материала . Все соединения подвижные и высота изменяемая . Показать контент Кому то может показаться , что все эти заморочки с выставлениями лишнее . Согласен , можно и резаком поправить несоответствие в плоскости или с применением физ.силы , но профессиональнее будет , когда собранный узел не требует никаких вмешательств . Да и самому приятно . 30 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
