Jump to content
Ваши вопросы по сварке полимерных материалов
Recommended Posts
  • 1 month later...
Подскажите пожалуйста, возможно ли надежно спаять ПП трубу и такую бочку, с помощью паяльника для ПП труб?post-7435-0-40203400-1436498112_thumb.jpg
Link to comment
Share on other sites
  • 1 month later...
Устал ждать ответ, решил провести практический эксперимент, чуть не испортил бочку. Скажу сразу эти материалы не спаять с помощью ПП паяльника, видимо у них разная температура плавления. Внешне вроде сварилось, рукой качаешь, надежное соединение, но при ударе, патрубок ПП отлетает и видно, что нет молекулярного взаимопроникновения обоих материалов.
Link to comment
  • 2 weeks later...
Здравствуйте! Вопрос такой, можно ли соединять трубы таким способом ? То что это возможно думаю и так понятно, интересно именно с точки зрения науки , если можно так выразиться =)
Link to comment
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif5.jpg
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif6.jpg
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif7.jpg
а переход полиэтилен/сталь не используете по какой причине?
Link to comment
Я в этом вопросе дуб , поэтому только приблизительно понял о чём вы говорите. Не используем по одной простой причине , ничего кроме труб у нас нет...
Интерисуюсь только потому что данный пульпопровод уже рвало раз 15 , а начальству всё равно.
Link to comment
можно спаять.Только с обоих сторон нужно ставить муфты,чтобы они уперлись в дно с двух сторон.Недостатком является, вода не будет полностью сливаться будет оставаться на дне примерно 2 см.Можешь подложить резиновые прокладки под муфты, но не течет и без них
Link to comment
вот это называется переходом! http://stkmos.ru/sub/poliehtilenovye-fitingi/ehlektrosvarnye-fitingi/soedinenie-poliehtilen-stal/
соответственно с одной стороны стальная труба, с другой п/э. но труба заводского изготовления. один конец мы варим РД сваркой. второй конец мы варим НИ (нагретым инструментом)
http://vinda-snab.ru/wp-content/uploads/2012/02/ncpc03.jpg
Link to comment
надежно не получится. это разные материалы. бочка изготавливается из пластика (маркировку нужно смотреть на самой бочке), а труба изготовлена из полипропилена. соответственно у бочки и трубы разный молекулярный состав, а следовательно разная температура плавления. а пластики и полиэтилены, имеют такое свойство, как охрупчивание при перегреве. вот поэтому у вас соединение вроде прочное, держит опред. нагрузку, но при ударе отваливается.
Link to comment
Вот меня и интерисует , допускается ли сваривать не НИ ?
Link to comment
можно еще сварить муфтой! но муфта большого диаметра стоит бешеных денег!
другим способом сварить КАЧЕСТВЕННО не получится!
Link to comment
  • 2 months later...
  • 1 month later...
Обязательно ли закапывать трубу? Мне сказали что пэ трубы не уживаются с УФ лучами. Можно ли их оставить на открытом воздухе?
Приветствую! Мы в мае с бригадой пацанов делали дачный ПЭ водопровод на садоводстве и пришлось мне и товарищу перелопатить много интернета по сварке, сборке и вообще монтажу таких труб. Информации нарыли кучу, но большинство оказалось не нужной т.к. сборка предстояла через винтовые муфты, а не сваркой. Но среди прочтенного оказалось еще и то, что трубы необходимо укладывать в неглубокую траншею примерно 0,5м где подстилающий слой делался из гравия или песка, и верхний аналогично, песком. Понимаю, что информация наверно уже для вас устарела, но на будущее может пригодиться. ;)
Фоток с того садоводства к сожалению не осталось :pardon:
Link to comment
Невозможно и Ваш опыт об этом говорит.
Оно и понятно:бочка-полиэтиленовая, а труба-полипропиленовая. У ПЭ Тпл-ниже. Такие ёмкости соединяются с трубопроводами и запорно-регулирующей арматурой исключительно специальными резьбовыми фитингами. Можно найти таковые, сделанные из латуни, либо пластмассы, уже готовые под такое соединение. Можно и сколхозить из сгонов с двумя контргайками и резиновых уплотнений.
Хмм... Не слишком ли много заморочек для  столь малого заглубления? Если грунт-мягкий (чернозём, глина) и не смёрзшийся (я так понимаю, что работы велись в тёплое время), то можно было закопать тем же вынутым грунтом, не удорожая работу. Подсыпка делается при значительном углублении, для выравнивания поверхности дна траншеи, для придания необходимого уклона укладки труб, для предотвращения повреждения труб при засыпке и усадке насыпного грунта.@СварщикРучник,предположу, что это-не ваш случай.
Link to comment
  • 1 month later...
Давление до 10 бар
Обычные ПП вроде бывают PN10 и PN20, у армированных PN25. Надо смотреть маркировку и производителя проверенного брать, PN10 как-бы впритык, лучше с запасом делать.
Link to comment
  • 1 year later...
Доброго времени суток! Смотрю тема не особо популярная, но напишу здесь, вдруг кто ответит. Осваиваем на работе самостоятельно сварку полимеров закладным нагревателем на Widos 5500, делаем трубопроводы из полипропилена. Использовал для сварки режимы из инструкции к аппарату. Читал кое-что на эту тему, но не знаю на что опираться по части визуально-измерительного контроля, размеры внешнего и внутреннего грата, есть ли у кого ссылки на источники где можно почитать на эту тему, подскажите пожалуйста?
Link to comment
@IvanWelder,наверное трубы из полиэтилена?В Чебоксарах уч.комбинат есть,там меня обучали,контактов нет,давно было.Поищите блишайший,нормы меняются,там вам больше инфы дадут.
Link to comment
@Георгий 11, из полипропилена (PP-H), наш аттестационный  не занимается полимерами, но вот что написано в РД 03-495-02 о том что касается полимеров:
Параметры
наружного грата
Условное обозначение труб
SDR17,6
180х10,2
SDR11
180х16,4
SDR17,6
200х11,4
SDR11
200х18,2
SDR17,6
225х12,8
SDR11
225х20,5
Высота, мм
2,5-4,5
3,5-5,5
3,0-5,0
4,0-6,0
3,0-5,0
4,5-6,5
Ширина, мм
6,5-9,5
11-16
8,5-12
13-18
9,0-13,0
14-21
Таблица некорректно вставилась...
Но у нас диаметры больше, а так примерно понятно хотя бы по размеру наружного грата.
Вообще я уже кое-какую информацию нашёл, но если кто ещё что посоветует, то буду благодарен  :)
Edited by IvanWelder
Link to comment
  • 1 year later...
      отличная инструкция по сварке и монтажу "ИКАПЛАСТ" не знаю, как прикрепить сюда. но она была в интернете.
Link to comment
  • 2 years later...
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
 Share
  • Create New...
