круазик Опубликовано 7 апреля Поделиться Опубликовано 7 апреля Решил немного модернизировать систему охлаждения , заказал программируемые модули управления вентиляторами. В двух БВО стоят вентиляторы 3.9а мощности, естественно очень шумные . Есть модули под 3-х и 4-х проводные вентиляторы. Для установки с мощными вентиляторами желательно использовать силовой ключ. 1 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Толич Опубликовано 21 сентября Поделиться Опубликовано 21 сентября В теме охлаждения горелок недавно, проникнуться информацией еще не успел. Купили недавно фабричный БВО. Функционал самый простейший: только вкл/выкл. Хочу немного приложить к нему руки и добавить индикацию температуры жидкости и сигнализацию о перегреве. Вопрос в том, какое значение температуры ОЖ считать высоким и сигнализировать об этом? И попутный вопрос, какую ОЖ препочтительнее использовать? Пока залита дистилированная вода, но по погодным причинам ее пора менять. Не заморачиваться и купить спец.ОЖ или сэкономить малость и залить чего другое? БВО - обычный дешевый китаец. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 21 сентября Мастер Поделиться Опубликовано 21 сентября 1 час назад, Сан Толич сказал: В теме охлаждения горелок недавно, проникнуться информацией еще не успел. Купили недавно фабричный БВО. Функционал самый простейший: только вкл/выкл. Хочу немного приложить к нему руки и добавить индикацию температуры жидкости и сигнализацию о перегреве. Вопрос в том, какое значение температуры ОЖ считать высоким и сигнализировать об этом? И попутный вопрос, какую ОЖ препочтительнее использовать? Пока залита дистилированная вода, но по погодным причинам ее пора менять. Не заморачиваться и купить спец.ОЖ или сэкономить малость и залить чего другое? БВО - обычный дешевый китаец. Этиловый спирт наполовину разбавленный дистиллированной водой. Обычный термометр...достаточно будет. Обычно,люди,которые только начинают этим заниматься,стараются побольше всего навесить на этот блок -БВО. Потом поймете,что это лишнее. Рукой пробуйте головку горелки на нагрев при работе. 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serge75 Опубликовано 21 сентября Поделиться Опубликовано 21 сентября 3 часа назад, Сан Толич сказал: спец.ОЖ или сэкономить малость и залить чего другое Который год залит антифриз автомобильный Aga Z40 G12++. Гораздо актуальнее (на мой взгляд) автоматическое включение-отключение БВО. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Толич Опубликовано 21 сентября Поделиться Опубликовано 21 сентября 28 минут назад, Serge75 сказал: Гораздо актуальнее (на мой взгляд) автоматическое включение-отключение БВО Бесспорно, но несколько заморочисто для меня, хотя было бы кстати, т.к. этот БВО весьма шумный и было бы классно лишний раз его не слушать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serge75 Опубликовано 21 сентября Поделиться Опубликовано 21 сентября 16 минут назад, Сан Толич сказал: БВО весьма шумный и было бы классно лишний раз его не слушать Выше в теме описана конструкция автоматики включения. Что не понятно-спрашивайте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
