круазик Опубликовано 4 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2020 прошу объяснить, Сергей,хар-ки отрабатывает, есть нюанс отображения температуры. Если выставить (например) Т- 30гр. срабатывания на охлаждение, до установленного порога не происходит замер параметров.Иногда не очень неудобно, предположим- работаем на макс.токах не продолжительное время, индикатор не показал темп. теплоносителя , выключил происходит "тепловой удар" , сразу такое не будет критичным для горелки, но хочется что бы горелка послужили по дольше. Ситуацию описал в холодное время эксплуатации. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вад11 Опубликовано 4 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2020 выключил происходит "тепловой удар" Это как это, Петр? Насос же работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry_BY Опубликовано 4 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2020 Хочу приспособить для Абикоровской 18ки холодильник от старого полуавтомата Кемппи. В систему что лучше залить стеклоомывайку или антифриз? (когда полуавтомат работал был залит антифриз) Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovan64 Опубликовано 4 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2020 @Dmitry_BY, Антифриз 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry_BY Опубликовано 4 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2020 @Dmitry_BY, АнтифризСпасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serj55441 Опубликовано 5 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2020 Два пути:либо увеличить объем охлаждающей жидкости,либо увеличить теплосъем. Лично в этом убедился случайно,т.к изначально врезал\установил систему охлаждения от кулера питьевого, в самом бачке уставлена. Со временем кулер и компрессор "приказал долго жить", но бак охлаждения позволил ливануть в него побольше антифриза,примерно 14 литров.Ни разу ещё не доливал. Шланги целы.Сварочная тележка стационар,катать далеко не нужно. Стоимость насоса и антифриза себя полностью оправдывают = оплатил,установил,нет головной боли.Насос с 20-ой горелкой (флэкс) справляется прекрасно, работает уже несколько лет в 3-й скорости. Когда стояла 18-я горелка,то насос работал во 2-ой скорости,так как при включении 3-ей рукав становился дубовым от прокачки.Ради интереса замерял температуру при работе с этим диском,наплавлял без остановки.Время работы не засекал.Пока поднял маску,пока протянул руку за термометром - получилась такая картина.-Керамика примерно 170 градусов-Голова 34 град.-Охлаждайка с 12 градусов поднялась до 17 градусов. р.с. Так что поддержу,что объем влияет на момент и скорость нагрева. 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 5 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2020 Это как это, Петр? Насос же работает? Вадим, это моя мысль, в практике может работать по другому. Первое время наблюдал такую картину- поработал , отложил горелку, БВО работает, и в течении пару минут температура на дисплее поднимается, не много. Можно и на инерционность компонентов подумать, и также то, что горелка горячая и охлаждение происходит не моментально, вот и предположил что, температура "выдавливает" жижу" из горелки, если выключение произошло до полного охлаждения "головы горелки". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вад11 Опубликовано 6 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2020 Вадим, это моя мысль, в практике может работать по другому. Первое время наблюдал такую картину- поработал , отложил горелку, БВО работает, и в течении пару минут температура на дисплее поднимается, не много. Можно и на инерционность компонентов подумать, и также то, что горелка горячая и охлаждение происходит не моментально, вот и предположил что, температура "выдавливает" жижу" из горелки, если выключение произошло до полного охлаждения "головы горелки".Что бы выдавить это антифризу вскипеть надо, а это не реально при правильной работе кулера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Calma Опубликовано 6 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2020 Что бы выдавить это антифризу вскипеть надо, а это не реально при правильной работе кулера. Вроде логичней предположить, что нагрев происходит в головке горелки, когда съем температуры — в самом блоке. Также не надо отбрасывать инертность все системы. Лично я. при изготовлении своего блока не использовал все эти дополнительные свистелки и ... ввиду того, что пользы, по моему мнению, у них мало, а вероятность выхода из строя, поломки — большая. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smirnov78008 Опубликовано 7 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2020 День добрый. Подскажите достаточно ли будет такого радиатора для бво. Алюминий с креплениями для вентиляторов. Он так то для охлаждения компов. Прельщяют размеры да и цена не велика.справится ли он с охлаждением 18 горелки на 200гроверсе? Хочется сделать бво как можно компактнее. Есть еще такого же исполнения только 360мм под три вентилятора. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smirnov78008 Опубликовано 7 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2020 Насос планирую повысительный для водоснабжения. И как лучше, расширитель-насос-горелка-радиатор-расширитель? Или как то в другой последовательности? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ugaida Опубликовано 7 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2020 Хватит даже половины. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smirnov78008 Опубликовано 7 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2020 Думаете достаточно будет 120х150? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ugaida Опубликовано 7 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2020 заглаза! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smirnov78008 Опубликовано 7 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2020 А в какой последовательности устанавливать компоненты? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ugaida Опубликовано 7 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2020 В этой теме расжёвано всё что нужно и ненужно.Обычно сначало читают,а потом спрашивают. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 8 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2020 @smirnov78008, можно рассмотреть картинки внутренностей заводских БВО, видно там продумано и датчики где какие видно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smirnov78008 Опубликовано 8 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2020 Тему прочел всю.было только в одном месте разговор о том что радиатор нужно ставить на выход насоса перед горелкой. Но не понятна логика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ugaida Опубликовано 8 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2020 сдесь можно ещё почитать https://www.chipmaker.ru/topic/9370/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 8 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2020 (изменено) Может не самый классический представитель БВО:https://www.youtube.com/watch?v=BHydd11pO6wТам так:"Горячая обратка" -> "Радиатор" -> "Бачок" -> "Насос" -> "Холодный выход" радиатор нужно ставить на выход насоса перед горелкойПо такой логике радиатор будет лишнего "раздувать", а лишнее давление на нём ни к чему. Изменено 8 мая, 2020 пользователем Lohus Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smirnov78008 Опубликовано 8 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2020 Вот и я того же мнения. Что насос давит напрямую в горелку а обратка через радиатор в расширитель. Где то здесь кому то советовали аак раз таки ставить радиатор после насоса , что и противоречит логике. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 8 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2020 радиатор после насоса Так ещё одна нестыковка в логике, в насос(и в бачок, смотря где он) будет попадать горячая фракция, а им тепло ни к чему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smirnov78008 Опубликовано 8 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2020 Вреда это горячая вода особо не принесет а пользы так вообще ноль. Просто горячий расширитель и горячий насос внутри корпуса будет способствовать более худшему охлаждению. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serj55441 Опубликовано 8 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2020 Разве кто-то отменил схему?Охлаждающая жидкость наливается в расширительный бачок, из него поступает в радиатор. Из радиатора качает насос в силовую жилу,чтоб охлаждать жилу и весь тракт.Далее жидкость следует в "голову горелки" и обратно возвращается в расширительный бачок.И опять всё по кругу. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ugaida Опубликовано 8 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2020 @Serj55441,ты думаешь это не поняли?Мне кажется тут над всеми издеваются.Столько написано,столько переговорино,что даже самый,самый домыслит.Не старайся объснить если тебя всё равно не поймут.Не дано! 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
