Maxim511 Опубликовано 2 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2015 Привет! есть аппарат EWM tetrix 350ac/dc проблема в следующем: на импульсном режиме то есть то нет импульсов: переключаешь в импульс, зажигаешь дугу, все как положено идут импульсы с заданными токами и временами через несколько секунд(10-30) импульсы останавливаются либо на высоком токе либо на низком, затем через время опять продолжаются и так чередуется....что это может быт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 2 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2015 В 02.03.2015 в 13:16, Maxim511 сказал: Привет! есть аппарат EWM tetrix 350ac/dc проблема в следующем: на импульсном режиме то есть то нет импульсов: переключаешь в импульс, зажигаешь дугу, все как положено идут импульсы с заданными токами и временами через несколько секунд(10-30) импульсы останавливаются либо на высоком токе либо на низком, затем через время опять продолжаются и так чередуется....что это может быт? Через какое время чередуются? Может дуратский вопрос, но раньше все было то же, т.е. сейчас теже режимы? И если можно, сделайте фото передней панели с режимами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxim511 Опубликовано 3 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2015 время через которое вылазит баг от 3-4 импульсов до пол минуты на панели то режимы не увидишь, там же много настроек Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 3 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2015 ну тогда в сервис, если гарантия. А как начало - продувка. Бывало, что грязь влияет не предсказуемо и продувка помогала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxim511 Опубликовано 3 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2015 продуем ещё разок тщательно, хотя вроде чисто было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 4 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2015 В 03.03.2015 в 04:53, Maxim511 сказал: время через которое вылазит баг от 3-4 импульсов до пол минуты на панели то режимы не увидишь, там же много настроекСделайте сброс на заводские настройки, если не поможет, то в сервис. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxim511 Опубликовано 5 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2015 В 04.03.2015 в 02:27, Миротворец сказал: Сделайте сброс на заводские настройки, если не поможет, то в сервис.продул прочистил кистью все платы прошел с двух сторон, пыли нет, но ничего не изменилось.Как сделать сброс на заводские настройки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 5 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2015 В 05.03.2015 в 06:32, Maxim511 сказал: Как сделать сброс на заводские настройки? Обычно нажимаются две кнопочки и включается аппарат, но вы даже не соизволили написать полное название аппарата и панели. У вас же должна быть к нему инструкция, там всё написано как это сделать. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sakhalin_Cat Опубликовано 5 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2015 (изменено) В 05.03.2015 в 06:32, Maxim511 сказал: продул прочистил кистью все платы прошел с двух сторон, пыли нет, но ничего не изменилось Колеса пинал? Изменено 5 марта, 2015 пользователем Sakhalin_Cat Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 5 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2015 @Maxim511, изучайте инструкцию. http://cdn.shopify.com/s/files/1/0048/1572/files/rykovodstvo-instrykciya-dlya-EWM-tetrix-350-AC-DC-plasma.pdf?614 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 5 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2015 В 05.03.2015 в 16:03, svarnoi69 сказал: изучайте инструкцию. У него скорее всего ТИГ Тетрикс красный, не плазма. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxim511 Опубликовано 6 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2015 (изменено) да действительно у меня не плазма. модель панели 3.20 она же комфорт, цвет корпуса красныйсегодня попробую сбросить настройки Изменено 6 марта, 2015 пользователем Maxim511 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fossil Опубликовано 25 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2021 Ребят как получить доступ в расширенное меню ewm tetix 350 ac/dc plasma. Панель sinergic. Интересует в первую очередь возможность изменить поджиг на переменном токе с dc- на dc+. Для этого нужно попасть в раздел Job в скрытых параметрах. Но такой вкладки просто нет. Есть eit ,trd, cfg, ept,5ru. Вхожу через кнопка выбора параметров + вкл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 25 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2021 В 25.12.2021 в 10:41, 'Fossil' сказал: Интересует в первую очередь возможность изменить поджиг на переменном токе с dc- на dc+. Владимир , а с чего вы взяли что у вас поджиг на dc- ? Практически на всех аппаратах в том числе и бренды поджиг на dc+ (исключение Кемппи и там есть во втором меню выбор поджига и наш Евоспарк и то в первых моделях - прошивках , что у меня на тесте были , сейчас не знаю точно но вроде убрали они этот выбор) и регулируется у многих по диаметру электрода , чем меньше диаметр тем мягче и лояльнее поджиг . чем больше тем сердитей поджиг , есть конечно где поджиг выбирается по времени и току .Вот сейчас пробежал по мануалу вашего аппарата и не нашел такой функции , и может можно поменять через ПК и их фирменную программу , но она стоит думаю прилично . rykovodstvo-instrykciya-dlya-EWM-tetrix-350-AC-DC-plasma.pdfПолучение информации... 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fossil Опубликовано 25 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2021 В 25.12.2021 в 14:51, selco сказал: Владимир , а с чего вы взяли что у вас поджиг на dc- ? Практически на всех аппаратах в том числе и бренды поджиг на dc+ (исключение Кемппи и там есть во втором меню выбор поджига и наш Евоспарк и то в первых моделях - прошивках , что у меня на тесте были , сейчас не знаю точно но вроде убрали они этот выбор) и регулируется у многих по диаметру электрода , чем меньше диаметр тем мягче и лояльнее поджиг . чем больше тем сердитей поджиг , есть конечно где поджиг выбирается по времени и току .Вот сейчас пробежал по мануалу вашего аппарата и не нашел такой функции , и может можно поменять через ПК и их фирменную программу , но она стоит думаю прилично . rykovodstvo-instrykciya-dlya-EWM-tetrix-350-AC-DC-plasma.pdf Дело в том что это хорошо видно. В начале поджига доли секунд дуга горит ровно. Абсолютно так же как если самостоятельно пытаться варить алюминий в Dc-. И самое что удивительное что так только в мануальном режиме. В синергетическом поджигает как положено. Да и еще если пробежать по циклограмме там есть параметр, который указывает какой поджиг. Так вот в синергетике стоит ac а в мануале dc-. Во вторник скину фото. Но изменить эти параметры не дает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 25 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2021 В 25.12.2021 в 14:51, selco сказал: Практически на всех аппаратах в том числе и бренды поджиг на dc+ (исключение Кемппи и там есть во втором меню выбор поджига и наш Евоспарк и то в первых моделях - прошивках , что у меня на тесте были , сейчас не знаю точно но вроде убрали они этот выбор) В одном ряду с этими достойными брендами стоит и мой Тритон. И там полярность поджига прям вот кнопочкой переключается. И я варю с минуса (и такой режим вроде как по умолчанию). С плюса, я понял, это для старта на тонком, чтоб меньше материал жечь. Но мне не понравилось, хотя я насладиться сей причудой не успел в полной мере, аппарат скончался, а после его воскрешения так и не пробовал. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sherwood Опубликовано 25 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2021 Подскажите, это реально как то увидеть или почувствовать как зажигается дуга? И на своем аппарате пару раз словит такое, на пресловутых банках, после окончания шва но не доваренного в целом до концы осталась меленькая крошка от присадки, я ее видел и подумал что она прилипшая и когда дойду до ней а она примерно в тройку миллиметрах от электрода я ее расплавлю и процесс пойдет. В общем думал она мне не помешает, но при первом же поджиге эта песчинка притянулась мне к электроду ну и соответственно электрод под заточку. Тогда я не придал этому значение, но после прочитанного в этой теме подумалось, получается поджигателю электрод на + И это при том что перед поджигом дует аргон и это не помешало притянутся к электроду. Пока не могу это понять. И вообще на переменке аппараты поджигают дугу на постоянном токе а потом переходят на переменку или у кого как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fossil Опубликовано 26 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2021 В 25.12.2021 в 20:13, sherwood сказал: Подскажите, это реально как то увидеть или почувствовать как зажигается дуга? И на своем аппарате пару раз словит такое, на пресловутых банках, после окончания шва но не доваренного в целом до концы осталась меленькая крошка от присадки, я ее видел и подумал что она прилипшая и когда дойду до ней а она примерно в тройку миллиметрах от электрода я ее расплавлю и процесс пойдет. В общем думал она мне не помешает, но при первом же поджиге эта песчинка притянулась мне к электроду ну и соответственно электрод под заточку. Тогда я не придал этому значение, но после прочитанного в этой теме подумалось, получается поджигателю электрод на + И это при том что перед поджигом дует аргон и это не помешало притянутся к электроду. Пока не могу это понять. И вообще на переменке аппараты поджигают дугу на постоянном токе а потом переходят на переменку или у кого как? Работал на evospark 350 там в меню можно легко переключать поджиг на переменке. По моему там было три ваиианта dc-, dc+ и авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лехас Опубликовано 26 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2021 В 26.12.2021 в 07:50, Fossil сказал: три ваиианта dc-, dc+ и авто И сейчас ничего не изменилось, пн.9.3.7.6 стр.54 manual_evotig стр.54.pdfПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fossil Опубликовано 26 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2021 В 25.12.2021 в 14:51, selco сказал: Владимир , а с чего вы взяли что у вас поджиг на dc- ? Практически на всех аппаратах в том числе и бренды поджиг на dc+ (исключение Кемппи и там есть во втором меню выбор поджига и наш Евоспарк и то в первых моделях - прошивках , что у меня на тесте были , сейчас не знаю точно но вроде убрали они этот выбор) и регулируется у многих по диаметру электрода , чем меньше диаметр тем мягче и лояльнее поджиг . чем больше тем сердитей поджиг , есть конечно где поджиг выбирается по времени и току .Вот сейчас пробежал по мануалу вашего аппарата и не нашел такой функции , и может можно поменять через ПК и их фирменную программу , но она стоит думаю прилично . http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifrykovodstvo-instrykciya-dlya-EWM-tetrix-350-AC-DC-plasma.pdfВот из руководства к tetrix 230. Да не 350 но тем не менее 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 26 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2021 В 25.12.2021 в 20:13, 'sherwood' сказал: получается поджигателю электрод на + И это при том что перед поджигом дует аргон и это не помешало притянутся к электроду. Да в основном поджиг на dc+ и практически даже у тех аппаратов у коих есть выбор поджига , но по умолчанию стоит dc+ . В 25.12.2021 в 20:13, 'sherwood' сказал: И вообще на переменке аппараты поджигают дугу на постоянном токе а потом переходят на переменку или у кого как? Инверторы все поджигают на постоянке и переход на переменку и вот тут все зависит от качества аппарата и его электроники и если она быстродействующая то все в норме , если медлительна-относительно конечно то как правило сбои в поджиге и т.д., и этим страдают многие и даже бренды . В 25.12.2021 в 20:13, 'sherwood' сказал: Подскажите, это реально как то увидеть или почувствовать как зажигается дуга? Конечно , на DC+ поджиге всегда моментально образуется "шарик" на электроде и он может быть маленьким или большим все зависит от мощности тока поджига . Вот два видео покажу и в одном поджиг в гелии и нагрузка на электрод большая супротив аргона , и вот Ево отработал но не с "правильной " дугой что то ему не хватило , Форсаж отказался и виной скорее медлительность электроники . Селко отработал хорошо при поджиге 0.1мм электрода (то есть минимальная мощь по амперам поджига ) а вот перестроив на диаметр электрода в 2.4мм таем самым подняв мощь поджига , электрод пострадал даже в потоке гелия и тоже самое происходит и в аргоне если диаметр не соответствует выбранной мощи поджига , аппарат то поджег но не так лояльно + испорченный электрод которым лучше не варить и переточить следует . А вот Ево 5А и даже меньше чуток , естественно поджиг включен DC- и он не портит заточку вольфрама и это самое то для таких малых ампер ЗЫ ну и хорошо когда есть выбор поджига минус или плюс , авто уже перебор хотя может кому и сгодиться .DC+ как все производители заявляют для разогрева электрода и может и это верно , но тогда он должен быть с очень расширенными настройками как у Селко или Кемппи с Меркле , вот на Форсаже не хватает регулировки времени и оно очень большое , просили сделать выбор поджига , но увы пока воз и по ныне там . 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fossil Опубликовано 26 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2021 И все таки есть ли возможность поставить dc+ на поджиг в мануальном режиме на ewm 350 tetrix synergic? Или это чтото у меня не так? Кстати еще интересный момент в том что поджиг можно выбирать в mma режиме. Хоть + хоть -. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 27 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2021 В 26.12.2021 в 21:10, Fossil сказал: И все таки есть ли возможность поставить dc+ на поджиг в мануальном режиме на ewm 350 tetrix synergic? Владимир , скорее нет и вот выбор силы поджига по диаметру вольфрама и скорее все же поджиг у вас на DC+ и в мануале есть автоматическое образование шарика а он при поджиге на DC- не образуется и только в ходе сварки на переменном токе он образуется.В общем это легко проверить , поставьте в горелку вольфрам 2мм а на аппарате выберите диаметр 4мм и переключите на АС ток аппарат и пробуйте зажечь дугу и если у вас поджиг на DC-то вольфрам останется острым , если на DC+ то вольфраму не поздоровиться и подгорит он конкретно так как мощь поджига установлена на 4мм вольфрам , вот примерно как выше в моем видео с гелием . Вот ваш аппарат может еще и плазмой варить и вы пользуетесь или только ТИГ ? , вот там да дежурная дуга скорее поджигается на DC- но там и не надо подносить горелку к изделию и дежурная дуга зажигается и горит между вольфрам-сопло . 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fossil Опубликовано 27 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2021 В 27.12.2021 в 18:30, selco сказал: Владимир , скорее нет и вот выбор силы поджига по диаметру вольфрама и скорее все же поджиг у вас на DC+ и в мануале есть автоматическое образование шарика а он при поджиге на DC- не образуется и только в ходе сварки на переменном токе он образуется.В общем это легко проверить , поставьте в горелку вольфрам 2мм а на аппарате выберите диаметр 4мм и переключите на АС ток аппарат и пробуйте зажечь дугу и если у вас поджиг на DC-то вольфрам останется острым , если на DC+ то вольфраму не поздоровиться и подгорит он конкретно так как мощь поджига установлена на 4мм вольфрам , вот примерно как выше в моем видео с гелием . Вот ваш аппарат может еще и плазмой варить и вы пользуетесь или только ТИГ ? , вот там да дежурная дуга скорее поджигается на DC- но там и не надо подносить горелку к изделию и дежурная дуга зажигается и горит между вольфрам-сопло . поджиг евм.jpg с плазмой пока разбираются технологи. Сам не варил,а вот с вольфрамом завтра попробую. Потом отпишусь что вышло. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 27 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2021 В 27.12.2021 в 18:50, Fossil сказал: Потом отпишусь что вышло. Хорошо , а еще лучше фото.Вот вы пробуйте зажечь и амперы сварки поставьте где то 20 и особо не давайте гореть дуге , впрочем если поджиг на DC+ то вольфрам образует огромный шарик да с корее и с белым дымком , если на DC- то вольфрам спокойно перенесет поджиг настроенный на 4мм . 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
