Вращатель
Сейчас как раз заделал регулятор для управления мотором но для других целей. Из электронного трансформатора 60Вт , что хорошо - малые размеры, вес  и дешево, просто к нему выпрямитель и стабилизатор прикрутил и все. Размером с пачку сигарет получается весь блок питания с регулятором, на фото. Стабилизатор процессорный делал так как нужно напряжение специфическое а так если готовый с Али приткнуть то получится еще меньше объем.
@ARTSIVI, вы предлагаете собрать на ардуино? Кстати крутая штука, затягивает и сравнительно не дорого
Это не АРДУИНО .DC|DC преобразователь с индикацией тока и напряжения
А смысл в этих  регуляторах преобразователях? Уж мутить. так шим  обратной связью? Кста , а почему с шуруповерта не выковырять курок, во многих  и шим есть, и обратная связь по току. :beach:
Вот со смыслом БЮДЖЕТНЫЙ http://ellab.su/catalog/bukd/bukdpt/awd15rt-24.htmlЭто самопальный https://www.youtube.com/watch?v=iHxnGE8y87k там и там обратная связь по противоЭДС
Где такие курки стоят?
Изменено пользователем ARTSIVI
Да нет, конечно...но часто народ лепит из того, что нашел под рукой... а я просто подкинул куда можно посмотреть. Дрельные кнопки давно на педалях швейных машин трудятся,а че шурикам без батарей валятся без дела :pardon:
Изменено пользователем Ustas_
Плата управы ПА, хуже (шуруповёрта)?
А Калашник лучше рогатки тока где взять? И за сколько? Лучше всего новый брендовый вращатель, если что, но...
@saper24,Я это к чему, про плату упомянул, на ней Игорь собирает. А если она (плата) лучше шурупоёрта, зачем её менять?
В плане настройки вращения , режима сварки - чуть не то и всё насмарку . В ручном режиме проще , но когда всё настроено - песня . До правильных и точных настроек мне ещё далеко , довольствуюсь тем , что получилось
Тоже както давно все бросил , отключил привод и просто рукой кручу. При наплавке изношеных валов часто с одной стороны выработка больше и приходится слегка затормаживать скорость вращения в этом месте - тут уж автоматически ничего не сделаеш, только педалькой или крутилкой притормаживать. Конечно можно крутить равномерно и наваливать металла по максимуму но тут затраты увеличиваются но и плюс тут есть конечно в том что меньше ведет вал.
А вообще автоматическое включение и выключение вращателя без педалей и выключателей сведущим сделать не сложно - в разрыв сварочной массы датчик тока и при наличии тока запуск вращателя, тут уж можно и скорость вращения привязать слегка к сварочному току. Подобное управление ребята делают на плазменых чпу
Менять не к чему, однозначно.
Да я и не призывал менять Просто  наверняка найдутся последователи, и можно просто посмотреть в эту сторону, у каждого рукастого мастерового , в послужном списке должно быть  уже не менее парочки "высосаных насухо" шуруповертов :crazy:  не у себя так у друзей. Вот их и предложил задействовать. :pardon:
Коснется делать, я ж не буду" лисапед на гусенечном ходу " изобретать, пошарю в закромах , вытяну например такую штуку спасенную из металлома на приемке.
 Мощный чугунный корпус, компактные размеры,  редукция 1х50 ...вещь явно заводского исполнения, но маркировки ни какой не нашелhttp://www.chipmaker.ru/public/style_emoticons/default/hi.gif
Намедни заехал на пункт приема чермета , а там гора движков СМД от НИВ \комбайн\ и ДТ-75 и на каждом заготовка в виде МАХОВИКА , для  ПЛАНШАЙБЫ . Будим брать в следующем году .
ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ
В свое время думал о такой схеме смены частоты вращения. Никакой электроники. Просто перемещение двигателя с резиновым валиком вдоль обрезиненного конуса. Там где нагрузки не велики проконало бы.
В наше время, механика может выйти сложнее электроники.
Конус сложнее обрезинить. Проще диск, и перемещать ближе/дальше от его оси катающийся по нём перпендикулярный ролик с приводом от двигателя (не надо весь двигатель, только ролик по длинному валу двигателя).
Вариатор:
Самоделка:
http://www.megastroika.biz/index/variator_dlja_stanka_svoimi_rukami/0-231
Изменено пользователем Lohus
Получил сегодня долгожданную посылку-презент от Николая @ARTSIVI, - спасибо тебе огромное !  :friends:  :drinks: . Жду завершения каникул , дабы приступить к процессу скрещивания и модернизации .  :crazy:
Скажите,а никто не пробовал в качестве редуктора применить гайковёрт ручной для грузовых автомобилей(в народе мясорубкой величают).Передаточное число там нормальное,и размеры компактные.http://fb.ru/article/246096/ruchnoy-gaykovert-myasorubka-dlya-gruzovikov-avtoinstrumentyiДаи цена не кусачая.
@Дед мазай,Держал его на примете . Он привлёк моё внимание , когда на глаза попалось видео , где его в качестве крутилки для свай используют . Там и редукция серьёзная и по габаритам относительно компактный .
Скоро начну делать вращатель для автоматической мойки , как раз как побочный продукт сделаю управлялку для вращателя . Клиент хотел мотор от бетономешалки (на 220В) ставить , а я его уговорил давай мотор воткнем 24В мазовский чтоли , как редуктор будет ременная передача (ремень ГРМ) , шкив от коленвала ВАЗ 2108 и шкив распредвала ВАЗ 2108. По идее должно получиться довольно медленно , если что можно комплект ремень - шкивы еще поставить .
А с мясорубкой идея замечательная ! Мне напомнились мысли давние  - лежала у нас на эстакаде коробка зиловская и я постоянно проходя мимо крутил ее и думал - вот бы мне ее на нужды блин я бы из нее сделал переднюю бабку для токарного станка самопального  )).
