Вращатель
  В 28.06.2017 в 19:20, Глобул сказал:
Швы вот получаются хоть и не совсем как от робота, но во всяком случае непрерывные и одинаковые по всей окружности:
Саш , горелка в руках вот и не совсем как у робота .Мастери под горелку зажим.  Робот будет отдыхать когда привыкнешь и изучишь какову скорость крутилки ставить и под какой ток "синхронизировать" , тетрадь заведи и записывай и так легче будет.
Изменено пользователем selco
  В 28.06.2017 в 19:23, SergDemin сказал:
Просто и эффективно.
Бедный двутавр. Это у него уже третья должность. На нём до этого два кондуктора уместилось, а теперь ещё и вращатель повесили.
Железяка должна работать.
  В 28.06.2017 в 19:27, selco сказал:
Пробовал, но не участвовать в процессе не получается. Не понимаю почему так, два шва пришлось убрать, и конкретно включиться в процесс. Скорость тоже приходится делать чуть больше чтоб была возможность приостанавливать вращение в процессе, иначе начинает "беременеть" шов.
Может и можно всё это преодолеть и заставить систему работать самостоятельно, но нет ни сил, ни времени на это. Победили самое тяжкое место, где у нас получались самые удручающие швы, и то хорошо. Следующим этапом токарный патрончик туда поставить -- для него тоже есть работа.
Заметили, масса приведена к изделию во вращателе самым варварским методом.
  В 28.06.2017 в 19:37, Глобул сказал:
А каков режим просто МИГ или Импульс?
Я вот это к чему , просто все толстое и можно за два прохода например первый просто МИг а второй в импульсе и импульс любит что бы на шов (плоскость) , а вот сразу в угол да еще на вращалке сложно подстроить скорость вращения и амперы .
@selco, просто миг, 130 ампер, иначе просто не успеваю контролировать шов. Чуть удлинил дугу чтоб немного сгладить чешуйчатость.
@Глобул,
Саш попробуй за два прохода м мне кажется (крестится надо) шов будет лучше выглядеть , сейчас на фоне толстой трубы и проушин он кажется не "достаточным".
Да и может идея кому понравится.
 Скорость вращения как я понял частотником регулируется,а управление как организованно ? Не от той коробочки,что на трубе висит.
@Дед мазай, именно от этого концевичка. Думал сделать из него педальку, но вроде как в руке удобнее получается. Правда реверс ещё надо вывести на какой-нибудь тумблер, ибо к кнопке на морде частотника его привязать не удалось.
@Глобул,А 0.8 для таких (толстенных) железяк не тонка?
В 80-х трудился на РКЗ (комбайновй завод), Всё сваривалось 1.6мм. или ПП-АН8 (порошковая) диаметр 2.2мм., в качестве источника использовались преобразователи ПСГ-350(500).
(лучше источника не встречал).
Изменено пользователем валера1963
  В 06.07.2017 в 18:14, валера1963 сказал:
 нет, как видишь. Зона сплавления нормальная.
Жаль.
  В 06.07.2017 в 19:12, Глобул сказал:
Катет великоват ( форма шва неправильная ) . Это как раз проблема из-за тонкой проволоки .
  В 06.07.2017 в 19:49, BelaZZ сказал:
А это откуда такой вывод, извините? Там по всем правилам катет маловат, Игорь, толщину стенки трубы видно прекрасно.
@Глобул,
Току бы побольше да проволоку потолще )..все-таки для такой толщины металла проволока ф 1,2 больше подходит
@Точмаш 23, почему?
Ну вот 1,2 мм. Видно разницу?
Току побольше я пробовал, начинал с 200 ампер (думаю селко верно показывает ток), ничего не успеваю. То ли меняется что-то во время сварки, но если тупо держать горелку на месте, то меняется ширина шва, причём сильно. А если пытаться как-то корректировать это, то убегаешь из нижнего положения в наклонное, и геометрия шва улетает к чертям.
@Глобул,
Нет ощущения,что ванна несколько холодновата? Кстати,какой размер катета указан  на чертеже?
  В 06.07.2017 в 20:31, Глобул сказал:
Саш, так ширина пусть будет побольше  но зато он (шов) будет не такой выпуклый и думаю смотреться лучше будет . А горелка должна на месте стоять или держать ее в одном положении , если ее двигать по ходу или против движения вращателя то хорошего не чего не выйдет , будут на шве или провалы или наплывы.
https://www.youtube.com/watch?v=JHMnBGOKBKE
Вот, может поперечные колебания попробовать , в самом конце ролика показаны колебания горелки.
https://www.youtube.com/watch?v=bJe4RJa4Fhw
  В 06.07.2017 в 20:11, Глобул сказал:
Шов узкий , выпуклый , сплавление сомнительное , переход шва к основному металлу тоже критичен . Тонкой проволокой прогреть металл и сформировать нормальный шов на такой толщине , мягко говоря , сложно , какой бы ни был крутой аппарат . Это равно как электродом 2,6 варить металл 10мм. Корень , ещё куда ни шло , а дальше - только сомнения . Но это моё мнение .
  В 06.07.2017 в 20:39, Точмаш 23 сказал:
Нет. То есть было, поэтому дугу удлинял, ибо ток увеличить не могу -- теряю режим и синхронизировать его с вращателем не получается.
Еслиб у меня была возможность выпилить швов штук шесть - восемь, то яб может и вышел на нормальные токи. Я выпилил два полностью, и ещё один, наверное, частями пока пытался настроить скорость и ток, и хоть начинал сразу с нормального тока пытаясь подогнать под него скорость, всё равно получается только вот так.
@selco, @BelaZZ, это вам на фото кажется большая выпуклость. На самом деле там выпуклость ниже среднего. Я понял про какую проблему говорил Игорь -- валик горбатится от тонкой проволоки на толстом металле, нет там этого, дуга длиннее и всё прекрасно растекается.
  В 06.07.2017 в 21:06, BelaZZ сказал:
Нитками прекрасно варится. И я слышал что на нефтепроводах варят только так -- коэфициент тепловложения меньше.
Значение катета указанного на чертеже определить не возможно за отсутствием оного. Можно померять на оригинальном итальянском изделии, но на глаз там чуть меньше, или такой же.
@Глобул,
Да,было бы достаточное количество опытных образцов,чтобы экспериментально определить режимы,но..
@Точмаш 23, на вращателе шов выпиливается довольно красиво, и гораздо легче -- просто держи болгарку на одном месте пока он не растает весь. Проблема со временем.
Нас учили по таким (талмудам), кстати ПТУшник приходя на практику тратил 5 минут на настройку преобразователя типа ПСГ (выставил скорость подачи, подкорректировал напряжение и всё, индуктивность задаёт сам преобразователь на основе 2-х этих параметров).
(Вращатели были ручные, левой крутишь, правой шпаришь).
  В 07.07.2017 в 05:58, 'валера1963' сказал:
Валер, теперь надо на вот такое ориентироваться:
Но это рекомендации Selco, на других источниках картинко может быть немного другим, но серьёзных отличий не будет. Таковы современные синергетические источники.
@Глобул,Саш, да это понятно, от источника зависит, инструкцию изучать надо.
Я вот с инверторным аргонником сразу разобрался (после транса), а с ПА репу сначала чесал, индуктивность отдельно настраивается, а смесь применил, так напряжение убавь, а индуктивность прибавь (темный лес короче).
Во пример grovers-160,настройки везде одни и те же, добавил 10% Ar и....,надо было пару вольт в минус, индуктивность в плюс.
  • Upvote 9
