Мастер AMBIVERT42 Опубликовано 1 октября, 2016 Мастер Поделиться Опубликовано 1 октября, 2016 кто, каким способом подогревает. Способов я применяю несколько. Это подогрев ИК-горелками, пропановыми "кровельными", дающими широкий факел, а также пропановыми, ацетиленовыми резаками. Очень хороший результат даёт ацетилен-кислородная горелка для газопорошкового напыления. Она даёт мощный, но не столь концентрированный, как у резака, факел пламени. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Kurt1 Опубликовано 3 октября, 2016 Популярный пост Поделиться Опубликовано 3 октября, 2016 Крышка движка скании. Лопнула по не известным причинам, клиент искал подобную в разборке оказалось с таким же дефектом но заваренная.Как не прижимал, немного все равно перекосило чуток. 20 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост BelaZZ Опубликовано 3 октября, 2016 Популярный пост Поделиться Опубликовано 3 октября, 2016 Совместил приятное с полезным ( с коэффициентом дилентантщины , куда ж без этого ? ) . Поддон , трещины - розочкой пошли . На третьем шве поддал току , как советовали местные аксакалы ( ) и дело пошло ловчее . Для коррекции первоначальных косяков , прошёл обратную сторону . В тех местах , где "поддал" , это можно было не делать - всё было нормально . Поддон приёмку прошёл 26 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 4 октября, 2016 Мастер Поделиться Опубликовано 4 октября, 2016 @BelaZZ,Может быть,попробовать не засверливать насквозь,а фрезой выбрать так,чтобы осталось примерно полмиллиметра стенки-она будет защищать шов от окисления изнутри ? 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krech Опубликовано 4 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2016 @BelaZZ,Может быть,попробовать не засверливать насквозь,а фрезой выбрать так,чтобы осталось примерно полмиллиметра стенки-она будет защищать шов от окисления изнутри ? я так делаю . выборочно оставляя стеночку не разделывая насквозь но кончы трещин засверливаю. также обязательно провариваю потом изнутри сплавляя что бы был монолит. А полочку эту я оставляю скорее для того что бы меньше тянуло что бы при сварке не было потяжек на смыкание. как бы упор . распорка. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 4 октября, 2016 Мастер Поделиться Опубликовано 4 октября, 2016 (изменено) @krech,О том же Изменено 4 октября, 2016 пользователем Точмаш 23 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BelaZZ Опубликовано 4 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2016 (изменено) @Точмаш 23,@krech, Спасибо за совет - приму к сведению ! Жду ПШМ , с ней половчее будет делать разделку вкупе с дрелью - сверло + фреза ( осталось последнюю позиции прикупить ) . Изменено 4 октября, 2016 пользователем BelaZZ 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 5 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2016 (изменено) @BelaZZ,я если сверлю по всей длине,то между отверстиями перегородку тоже убираю,сверлом вправо-влево,иногда нормально варится,а бывает из этих перегородок грязь прет.А вообще участок почти прямой,можно болгаркой насквозь прорезать,толщина небольшая и так все продавится,тем более,если доступ с двух сторон. Изменено 5 октября, 2016 пользователем Георгий 11 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост krech Опубликовано 6 октября, 2016 Популярный пост Поделиться Опубликовано 6 октября, 2016 Ну вот руки дошли и до блока о котором говорил в посте http://websvarka.ru/talk/topic/5321-svarka-detalej-dvigateliatransmissii-i-podves/?p=233872Извините за большое количество фоток , ну как бы поэтапно. 26 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 6 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2016 @krech, чем такое великолепие варили?Способ, материал. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krech Опубликовано 6 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2016 @krech, чем такое великолепие варили?Способ, материал. Как обычно , ТИГ сварка , варил Панчем , ньюансов много , заплату как можно плотнее , идеально (но это высший пилотаж , очень трудоемко и долго ) это вырезать и изогнуть заплату по размеру , чуть больше , и потом на блоке снять фаски(как бы конус по всему периметру ) и вогнать заплату с натягом туда . 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kot_obormot Опубликовано 6 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2016 @krech,а толщина заплаты какая?Это не наезд,для себя! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krech Опубликовано 6 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2016 (изменено) @krech,а толщина заплаты какая?Это не наезд,для себя!Толщина заплаты 4мм . Изменено 6 октября, 2016 пользователем krech 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 6 октября, 2016 Мастер Поделиться Опубликовано 6 октября, 2016 @krech,Какая необходимость прихватки делать по углам латки? Сделать ее еще жестче ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rashid Опубликовано 6 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2016 @krech, а чем вы его покрасили в конце и зачем?@Точмаш 23, не могли бы вы описать подробнее металлургический процесс в данной детали?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 6 октября, 2016 Мастер Поделиться Опубликовано 6 октября, 2016 (изменено) @krech, а чем вы его покрасили в конце и зачем?@Точмаш 23, не могли бы вы описать подробнее металлургический процесс в данной детали?!Что здесь описывать.Работа сделана хорошо. Изменено 6 октября, 2016 пользователем Точмаш 23 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rashid Опубликовано 6 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2016 @Точмаш 23, я не про масло,а про белую краску что-ли на сваренном участке, Нет там никаких процессов как нет???или не хотите этого делать,дело ваше... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 6 октября, 2016 Мастер Поделиться Опубликовано 6 октября, 2016 @Rashid, Темы перепутал..открыто несколько вкладок -это было сказано по поводу сварки алюминия.Это не белая краска ,а мел 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 6 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2016 @Rashid, ну какие там процессы? Проволока ПАНЧ, http://www.metotech.ru/tu_48_21_593_85.htm чугун практически не плавится. Там правда описывать нечего. Краска, это мел для крутых . Можно мелом натереть. С обратной стороны - керосин. В поры проникает, на краске пятна даёт. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rashid Опубликовано 6 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2016 С обратной стороны - керосин. В поры проникает, на краске пятна даёт. понятно,проверка называется,а я думал,как у нас какой-то сварщик делает для герметичности... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Kurt1 Опубликовано 17 октября, 2016 Популярный пост Поделиться Опубликовано 17 октября, 2016 Освежим тему. Деталь с движка. 21 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Популярный пост Точмаш 23 Опубликовано 20 октября, 2016 Мастер Популярный пост Поделиться Опубликовано 20 октября, 2016 Деталь с МАНа после аварии. 22 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Дальнобой Опубликовано 20 октября, 2016 Популярный пост Поделиться Опубликовано 20 октября, 2016 Продолжу тему МАН *командор*, кронштейн. По началу был убеждён,но сомневался,что сталь.Проба сверлом,из под сверла побежали завитушки.Но когда щёлкнул первый шовчик,сомнения развеялись.Пруток 308 и дело пошло. 20 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt1 Опубликовано 20 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2016 Пруток 308 и дело пошло. чего то меня это смутило, нержавейка как то не вяжется. Я на чипе выкладывал наплавку вала нержей, так офлайн мне популярно все разжевал и я запомнил на всю жизнь к чему это приводит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дальнобой Опубликовано 20 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2016 (изменено) @Kurt1, Михаил, чугунина интересного состава,если только@Точмаш 23, нам подробно разжуёт. Сверло рисует ,что сталь,а когда делал разделку,искр мало и металл поддавался очень легко.И так же попробовал кувалдой на излом,пока было залито половино шва,просто в недоумении. Изменено 20 октября, 2016 пользователем Дальнобой 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
