SergDemin Опубликовано 14 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2014 В 14.04.2014 в 13:03, Менгон сказал: видел фотки на соседнем форуме- сварил товарищ трубопровод на даче нерж. электродами а по весне швы погнили - с чего это могло произойти?Да кто же его знает, что за труба, что за электроды? То, что я варил , не гнило. Не за год, за 10 лет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димон59 Опубликовано 15 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2014 Приветствую господа! @SergDemin,Согласен с вами целиком и полностью.Чтоб за зиму трубы сгнили возле стыков именно нж это что-то новое для меня. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 15 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2014 @Димон59,диам.трубы,толщину стенки и способ сварки можете указать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димон59 Опубликовано 15 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2014 Приветствую господа !@Георгий 11,Да без проблем . Ди 33 стенка 7 мм,сварка тиг. Было ещё 2 диаметра один больше один меньше. Больший перекрывал уонии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 15 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2014 @Димон59,а для чего нж варили,вернее почему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димон59 Опубликовано 15 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2014 @Георгий 11,Нам что привезли мы тем и забацали.А в целом нж практически не даёт пор . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 15 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2014 @Димон59,это итальянцы вам так посоветовали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димон59 Опубликовано 16 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2014 Приветствую господа!@Георгий 11,Скорее да .Наше руководство по их технологии всё выполняли .А они ходили смотрели,давали цу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
di4 Опубликовано 17 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2014 Svarka-raznorodnyh-metallov_copy.pdfПолучение информации... 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valeriy31 Опубликовано 24 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2014 Вот ради прикола , дали чертеж на изготовление навесного балкона. И сваривать нержавейку между собой и приваривать к нержавейке стальной уголок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serwo Опубликовано 18 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2014 Нержавейка с углеродистой сталью сваривается проволокой ER-309LSi ну или электродами 309-ми соответственно, это если из импорта, производитель на усмотрение и предпочтение сварщика, если из отечественных материалов( по крайней мере этим варят судовики) то это проволока 10Х16Н25АМ6 или 09Х16Н25М6АФ, ну и соответственно электроды ЭА-395/9 или ЭА-981/15, отечественный материал дороже, но для ВМФ России это не показатель)) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий13 Опубликовано 15 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2014 Стали 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 03Х18Н10Т свариваем со сталями 10, 20, Ст3сп, О9Г2С присадочной проволокой Св- 03Х15Н35Г7М6Б по ТУ 14-1-2143-77 или Св-10Х16Н25АМ6 по ГОСТ2246-70 в аргоне., Речь идет о сварке элементов трубопроводов (теплосети, АЭС, металлургия и т.д.). Швы работают на давление, температуру, вибрацию. Техпроцессам более сорока лет. Проверяются рентгеном, капиллярной дефектоскопией, испытываются на прочность давлением и на герметичность. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waha Опубликовано 15 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2014 http://www.electrode.ru/электроды-лэз-29/9.phpне они, нее? я вчера спьяну начатую пачку купил... Кто ими что нибудь вообще делал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MityMouse Опубликовано 15 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2014 (изменено) @waha, Судя по химсостау, очень хорошие аустенитные электроды с ферритной фазой. По теории (хз про качество исполнения) должны хорошо вариться (иметь хорошие сварочно-технологические свойства). Очень дорогие думается, если по дешёвке купил - радуйся. Можно какую нибудь хитрую толстостенную нержавейку заварить под рентген, контроль ферритной фазы и стойкость к МКК. Ток в статье ничего про молибден в составе не сказано, хотя в маркировке присутствует (странно). Изменено 15 августа, 2014 пользователем MityMouse 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waha Опубликовано 15 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2014 В 15.08.2014 в 07:48, MityMouse сказал: дорогие думается, если по дешёвке купил Не знаю по дешевке или нет, короче 4к рубля за где то 4 кг... В 15.08.2014 в 07:48, MityMouse сказал: Можно какую нибудь хитрую толстостенную нержавейку заварить под рентген, контроль ферритной фазы и стойкость к МКК. Гыы, у нас в колхозе только трубы из нержи у молочников... Мне их расписали чуть ли не из чистого никеля, для сварки всего-всего-всего в любых сочетаниях и что ЛЭЗа больше нет, а там ЭСАБ теперь рулит... Варить попробовал- вроде варят... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рудольф Шнапс Опубликовано 16 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2014 Вот что говорит пособие для морских сварщиков фирмы UNITOR для случая сварки легированного и нелегированного металлов. Цитата Unitor 23/14-322 N - это электрод из высоколегированной стали с рутиловым покрытием для сварки нержавеющей и кислостойкой стали. Этот электрод специально предназначен я сварки нержавеющей многослойной стали и, как показано на схеме, сначала формируется валик на нелегированной стали с помощью электрода из нелигированной стали, а затем электродом 23/14-322 N валик на нержавеющей стали. Неизбежно в этом случае смешивание с нелегерованной сталью, поэтому электрод должен быть из более нелегированного материала, чтобы сам шов был из нержавеющей стали. По этой причине можно использовать электрод 23/14-322 N для приварки нелегированной стали к нержавеющей. Такого сочетания видов стали по возможности следует избегать, но при условии применения более легированного электрода сварной шов будет из нержавеющей стали. Электрод 23/14-322 N позволяет сделать шов с хорошими механическими свойствами и высокой устойчивостью к растрескиванию. Он пригоден для сварки во всех положениях и может работать как на переменном, так и на постоянном токе положительной полярности. Электрод можно также использовать для наплавления нержавеющей стали на поверхность обычной стали. Для лучшего результата используйте Pickling Gel, чтобы удалить пожелтение и окись после сварки. Вот по этой таблице можно подобрать аналог этого электрода: http://www.welding-alloys.com/products-services/wa-welding-consumables/electrodes/joining-electrodes/tetra-309lmo-e.html Как учит нас АВН: если не знаешь чем варить, вари аустенитом. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рудольф Шнапс Опубликовано 16 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2014 Как вариант. ОК 68.81 Цитата Тип покрытия – кисло-рутиловое.Высокопроизводительный электрод двойного назначения. Первое – сварка сталей с ограниченной свариваемостью, таких как закаливающиеся, броневые, пружинные, инструментальные и другие стали с высоким углерод-эквивалентом, а также сталей с неизвестным химическим составом. Изделие после сварки не требует последующей термической обработки, а для небольших толщин (~ до10 мм) и предварительного подогрева. Он также применяется для наплавки буферных слоев под последующую упрочняющую наплавку износостойкого слоя и восстановительную наплавку на стали с ограниченной свариваемостью. Сварные швы характеризуются крайне низкой долей участия в них основного металла и высокой стойкостью к образованию трещин. Наплавленный металл имеет аустенитно-ферритную структуру, хорошо упрочняется холодным деформированием, обладает очень высокими прочностными свойствами, хорошей стойкостью к коррозионному растрескиванию и стойкостью к образованию окалины при нагреве до 1150°С. Однако стоит помнить, что данный наплавленный металл склонен к охрупчиванию при нагревании выше 300°С. Сварку рекомендуется выполнять без поперечных колебаний с минимальным удельным тепловложением и отдавать предпочтение электродам меньшего диаметра. Межпроходная температура не должна превышать 150°С. Содержание ферритной фазы в наплавленном металле в исходном после сварки состоянии составляет 25…50% (FN 35-65). http://esab.ru/ru/ru/products/OK6881.cfm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DMZ Опубликовано 16 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2014 Некоторые, с большим авторитетом, утверждают, что нельзя сваривать черные стали с использованием нержавеющей присадочной проволоки. А так хорошо получается! Почему нельзя? И в каких случаях - ну например, водяной бак, где может появиться коррозия?Спасибо за аргументированный ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MityMouse Опубликовано 16 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2014 (изменено) @DMZ, В присадке для нержавеющей стали много хрома. При воздействии высоких температур (т. е. при сварке) образуются карбиды хрома, то есть соединения хрома с углеродом. Соответственно в зоне сплавления металла шва с основным металлом, основной металл получается обеднён углеродом (он выпал в виде карбидов). Углерод в стали связывает железо и не даёт ему окисляться, то есть ржаветь. Вот и получается, что если сварить простую сталь нержавеющей проволокой, то сталь в этом месте заржавеет даже быстрее, чем при применении обычной проволоки. В тех соединениях, где соединение стали с нержавейкой необходимо, чтобы снизить этот эффект нужно применять специальные переходные проволоки, промежуточные по составу между нержавейкой и обычной сталью (иногда даже несколько переходных слоёв проволоками разного состава наплавляют). Изменено 16 декабря, 2014 пользователем MityMouse 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 16 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2014 (изменено) @DMZ,Сварить можно,только нужно чтобы запас легирующих элементов был достаточным:примерно хрома 25% никеля 15% ,если будет меньше мало того что шов будет корродировать,так ещё и хрупкую прослойку получим и все прощай прочность хрупкое разрушение нам гарантировано.пункт 1.2.1 Сварка разнородных сталей и сплавов справочник.pdfПолучение информации... Изменено 16 декабря, 2014 пользователем ЛехаКолыма 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фунтик Опубликовано 4 января, 2015 Поделиться Опубликовано 4 января, 2015 На всякий случай:никель медь -склоны к водородной болезни.Водород со временем рвет шов.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
