УОНИ-13/55 расскажите, пожалуйста, что это за электроды.
  Что понятно? Чтобы было понятно - нужно видео сварки электродом малого диаметра потолочного шва... Вот и будет видно, как легко он при малом токе зажигается и горит стабильно, без залипаний...
  Так когда будет готова развязка для этой приспособы,
возможно и сделаю такое видео. Просто пока некогда заниматься доводкой. Не знаю, как вам, а мне такое с контактным поджигом явно не под силу...
[ Что понятно? Чтобы было понятно - нужно видео сварки электродом малого диаметра потолочного шва... Вот и будет видно, как легко он при малом токе зажигается и горит стабильно, без залипаний...  Мда,случай явно неоперабельный....
  • Downvote 1
Не вступая сильно в спор, ибо совсем не сварщик, попробовал сегодня поварить основными....
Не ощутил никаких проблем с первичным-вторичным поджигом, проваром и проч.
Фотки уже завтра, телефон вообще не тянет(((
PS электроды - безродные УОНИИ 13/.... 2,5 мм, гаражного хранения, некаленые, несушеные, токи 90-100 А, железяки - уголок и профиль толщиной 3 мм.
Aurora Stick 160.
PSPS Собственно, обшение с ММА начиналось с электродов с основным покрытием - дали в ремонт Кемпи 1500 с условием - починишь - покажем, как варить. Починил, всучили пучок "стиков" , пару обрезков листа 3 мм - и вперед.... Как потом выяснилось, среди электродов были ОЗЛ-8, ТМУ-21, ЭА395 и УОНИ, тлько последними получилось что-то изобразить.
http://www.youtube.com/watch?v=u1FXmHvXYgI
слишком габаритно по размерам, вы не находите?
"Преподаватель "Факультета Ненужных Вещей"...
Rolli, какой из валиков заварен электродом УОНИИ 13/45 диаметром 3 мм?
@URUZ, Вы медкомиссию по зрению проходили? Эскиз узла сварки прочерчен достаточно отчётливо.
Изменено пользователем АВН
  А фиг знает, я такими электродами не варил... Все средние валики выполнены вроде как электродами для высоколегированной (нержавеющей) стали. Верхний валик выполнен электродом с высоким содержанием меди и цинка...
  • Downvote 2
Плохо, @Rolli, очень плохо... А рассуждаете в теме про УОНИИ:
Добавлю, что всё это варилось на одном токе, с одного балластника, подряд.
При чём А были выставлены на вертикал для ЭА-395 d=4.0, а варилось в нижнем...
  И что такого удивительного? Было бы удивительно, если бы ток был выставлен по максимуму для нижнего положения, а варили вертикал сверху вниз или потолок... И металл из сварочной ванны почему-то не вытек...
  И вообще этот "тест" не объективный: дым и пыль от сварки новых валиков обволакивают предыдущие валики, искажая их цвет... И марок электродов дофига, а отличий во внешнем виде швов у них мало (тем более, все швы только в нижнем положении и на одном токе). У большинства электродов шлак бывает различных оттенков чёрного, серого, коричневого цвета.
  • Downvote 2
Цвет обсуждаем или шлак и его форму с "небольшой волнистостью"?
Вернёмся к Вашим первым постам в теме и перечитаем:
По-моему, оба шва выглядят одинаково стрёмно... Для сварщика-любителя сойдёт, а для профи - плоховато... Что ещё можно сказать... Если человеку очень хочется варить электродами с фтористо-кальциевым покрытием (особенно нержавейку), но руки у него кривые и растут не из плеч, - нужен сварочный источник с бесконтактным поджигом дуги
можно увеличить ток до максимума, и дуга будет вполне терпимо зажигаться контактным способом.
Есть такие демотиваторы: "Когда ... один, а стыдно почему-то всем..."
Покажите мне "дорожки шагов" от затруднённого поджига на низком св. токе?
 @Dmitry1962,всё к этому и ведётся:
варить УОНИИ (и другими электродами с основным покрытием) можно и нужно!
И несколько примеров, что ничего такого страшного в них нет.
@Dmitry1962, так если есть какой-то конкретный вопрос по электродам УОНИ-13/55, надо его задать... Типа:
1. Можно ли электродами УОНИ-13/55 варить ёмкости для хранения светлых нефтепродуктов;
2. При какой температуре окружающего воздуха (не ниже) можно варить электродами УОНИ-13/55 сталь 30 без подогрева;
3. Какие штаны лучше всего надеть сварщику при сварке электродами УОНИ-13/55?
  Читать мысли на расстоянии многие сварщики пока не умеют...
  • Downvote 2
  @АВН, а слабо замутить шов с такой же ровной коркой шлака, как у нижнего валика в посте №89, только не в нижнем положении на листе, а при сварке двух горизонтально лежащих неповоротных труб диаметром 100...150 мм в стык? Или при вварке фланца в вертикально стоящий лист?
  • Downvote 2
Ok 53.70 - знакомая марка. Шлак у этих электродов такой чёрный, блестящий...
И заметьте, что данные электроды прекрасно горят на малых для данного диаметра токах, причём без! машинки для зачистки торцов электродов Вашей разработки.И как я без неё в тундре выжил....без!Ваших осцилляторов и держателей электродов за покрытие..без всей Вашей техноахинеи,которую Вы несёте в профильной теме.Итого: УОНИИ 13/55 всех диаметров-хорошие электроды,сложные в освоении техники сварки ..но это не для всех.Требуют зачистки металла и прокалки по режиму_ но это для сварки под контроль... вот курсантов тренирую,так просто на батарее храню и ничего,горят за милую душу... визуально даже пор не обнаруживаю... Изменено пользователем welderman
не корректное цитирование
  • Downvote 1
  Он у всех электродов с основным покрытием блестящий и лаковый.
  @chdv1971, нет, в частности, у электродов ЦУ-5 шлак серо-коричневого оттенка, у электродов УОНИ-13/55 шлак тускло-чёрный, у многих отечественных электродов по нержавейке цвет шлака варьируется от светло-серого до тёмно-серого. Вообще, ни на одной фотке в этой теме пока нет изображения шва со шлаком "а-ля чёрный лак"...
  Конечно, выбор оборудования зависит от многих факторов. На крупных предприятиях есть регламенты и инструкции, там выбирать не из чего, приходится работать тем, что дали... Другое дело - малое частное предприятие или частник-одиночник. Тут задача простая - получение прибыли, и побольше. Клиенту сварочной мастерской абсолютно пофиг, каким способом варили его автомобиль, трактор, ворота для гаража, забор для садового участка и т.д., главное, чтобы шов оказался достаточно прочным, герметичным и долговечным. Отсюда вывод - в подобных условиях сварщику целесообразно максимально экономно расходовать свои силы и время. Там никто никогда не выпишет сварщику ни копейки премии/доплаты/надбавки за один тот факт, что он умеет варить основными электродами контактным поджигом... Там разговор короткий: работа сделана - есть деньги, работа не сделана (или допущен брак) - нет денег...
  И для объективной оценки лёгкости зажигания электродов УОНИ всё-таки желательно выложить видео... Особенно хотелось бы увидеть сварку УОНИ-13/55 диаметром 2 мм в потолочном положении
  • Downvote 1
Завтра сделаю вам, шлак: " Взгляд Гюльчитай " Судиславскими 55-ыми, - остались после гаражных м/конструкций.
   Простите, но по моему вы "немного" маньячите. Я сталкивался с с ок53.70, ок48, lb52 и уони.  Электроды вполне. Красивые бронетанковые швы. Варить не проблема. Источник тока получше, концентрация внимания повыше, ток чуть выше, строго выдерживать длину сварочной дуги, обламывать козырёк перед повторным зажиганием. Вот мои колхозные представления о сварочных работах с применением электродов с основным покрытием. Потолочные швы покрытыми электродами ни разу не варил. Просто в моих хозяйствах это не нужно. Оставлю это мостовикам, корабелам и трубникам. Большой респект профи в этих делах.
Как Вы меня достали..."кина" не будет, но фото сделаю,завтра ....сам варить не буду ,курсанты исполнят...не испытывают,почему-то проблем с этими электродами, наверное,неправильные какие-то.2 мм не будет, но 2.5 обещаю...
И ещё. Что можно делать 2мм электродами на потолке? Там только один шлак будет а не сварка. Мазохизм по моему.
  Жаль... А я всё ждал, когда кто-нибудь выложит здесь видео, в котором чётко показано, как легко зажигается дуга электродов УОНИ в руках настоящих профессионалов...
  А пока, в ожидании лучших времён, вот моё видео, о том, как выглядит лёгкий поджиг дуги:
http://www.youtube.com/watch?v=_XuNwbtfAOM
  Сразу говорю - силовой ток в этом видео слишком большой для электрода 2 мм. Просто не было возможности его уменьшить, силовой трансформатор не имел регулятора тока. Вот когда будет готова развязка - можно будет попробовать с инвертором, там уже точно настроить ток не проблема.
Подскажите, получится ли варить УОНИИ 1355 диаметром 3 мм профильную трубу 20*40 со стенкой 1,5 мм новичку? Или нужны 1,6-2 мм? Изменено пользователем Us1981
  Вы будете её прожигать.
Новичку качественно - маловероятно. Другой вопрос зачем 13-55 новичку и зачем они для профильной трубы из ст3? Вы ставите странную задачу для себя, типа "секс стоя в гамаке". Возьмите тонкий рутил и варите, тренируйтесь. Что вы все к основным привязались?
Ну а вообще ответ на ваш вопрос: Умелому - легко, причем без отрыва каждую сторону по очереди(поворотку). Или с отрывом без переворота.
Ещё уонии 13/55 можно использовать для выбора сварочного аппарата перед покупкой.
Берёшь с собой данные электроды,переноску метров 30 сечением 1,5 квадрата и кусок чистой железяки. Подключаешь в магазине и если вам удаётся сжечь электрод без отрыва целиком,при этом он должен гореть стабильно без залипаний и угасания дуги,то этот аппарат можно считать хорошим. :)
