Дефекты сварочных швов
Лепило,объясните для чего Вам набор из трёх аэрозольных баллончиков?Причем без "второй фазы" вполне можно обойтись.
Вы будете делать швы на 100% непроницаемость,выявлять трещины в швах под нагрузку или ещё для каких целей?
Всё хорошо в меру,а лучшее-враг хорошего.Не тратьте деньги на то,что Вам пока не нужно.
  • Downvote 1
Приветствую. Ясненько. Да интересно. Если в разумных пределах.
Да лучшее враг хорошего. Это применимо когда супер пупер оборудование используется на 10% где нибудь на изготовлении забора...
И не будет у меня такой необходимости чтоб 100%.
  • 6 месяцев спустя...
В кАнторе имеется два вида непроходных дефектов св.швов.Сварной шов не прошёл гамма или УЗ контроль и шов не прошёл контроль внешним осмотром и измерением.В обоих случая сдающий получит "возврат" от заказчика.Мало кого беспокоит,что там:перетяжка швов,брызги,непровар или поры."Или всё отлично либо одно из двух".
p.s. Такими "измерителями" как выше на ссылке может и можно что-то делать,но не у нас.Сам обычно пользуюсь "гостовской" мет. линейкой L=100 mm.
Ветал, как насчёт ГОСТ 8713-79 Т-3 УП ( например катет 8),какой тут зазор и "проплав" ?
Про гамма-контроль II категории слышали?
Неразрушающий метод контроля "проявляющейся краской" применяется не только на стадии изготовления конструкций. В авиации этому методу контроля подвергаются лонжероны , силовые нервюры, забустерные элементы управления при плановых ремонтах и при обследовании после нештатных режимов эксплуатации (жёсткое приземление, касание ВПП, выкатывание на лётное поле с ВПП , удары и ТД). "Бородатый" но надёжный способ. Красное, смыть, белое= привет трещинка :)
Ай-яй-яй! АВН, а кто это сделал? Это какая часть корпуса? Переваривается или брак?
Я.Это обязательная процедура для всех швов.При строжке иногда вскрываются поры,не криминал.Для того и строгаю обр.сторону 1 прохода.Фаску зачистят до белого металла и всё будет заварено в два-три прохода.Потом назначен гамма-контроль и после полной зачистки секция сдана ВП.
  • 4 недели спустя...
посмотрел ГОСТ 8713-79, тавровое соединение Т-3 , (УП не смог расшифровать) но по Т-3 есь зазоры в допусках ( в зависимости от толщины( нашел я кому обьяснять) от 0.8 до 3.0)
пробовал найти в Инете Про гамма-контроль II категории нет ничего.. можно подробнее?
нашел УП , но это другой ГОСТ 14771-76 может я что то не так понимаю?
Очень точно подмечено.14771-76 и 8713-79 это разные ГОСТы.Есть проварные соединения и непроварные,всё правильно понято.
http://images.yandex...13-79&rpt=image
Ищите стр.13 в яндекс-картинках,эскизы там почему-то не по порядку идут :-) Гамма-контроль на категории разбит в РД и по-подробнее в следующий раз... может быть...
Любимый мр-3 2 мм. 40 ампер. А всё так хорошо начиналось, так ровнехонько легло и нате вам :( .
Ерунда с этим шлаком.
Верните феникс в продажу, редиски !!! И руки.
Да у меня при сварке АНО 21 тоже такие глюки бывают - по бокам шов есть, а меж деталей только шлак.
Вывод:
нужно не только "кидать" электродом снизу вверх сварочную ванну, но и лучше (медленней) плавить место между деталей (в том месте где шлак на фото выше).
Как то так...
Там внизу профтруба, 1,8 мм. Эт моё "горе" всё что тоньше 2-х мм считай дырка. А с отрывом задолбаешься. В общем не получается без отрыва 1,8 мм.
Фениксом с "стеклянной" обмазкой наоборот, тока доьлше держу дугу если так можно сказать на круглой трубе а не на профильной. Простая труба там 3 мм стенка, металл стекает и как бы не плохо сплавляется с металлом профиля, на грани прожога.
А здесь блин!!!
Поджёг на взгляд не профи отличный. Чирком, почти без залипаний. Без подозрительно шум. Правда шлак при таком токе кончает все нервы.
Видимость металла 0. Наклоняешь электрод ниже и ниже и чуть ли не не горизонт и о чудо, появляется ванна. Ток варит уже совсем не удобно.
Пробовал OK-5370. 2,5 мм. и как в нашей раше, БАХ!!! шехельме-бехельме и пи.....ц начальника.
Прожигает. А феникс при том же диаметре нет. Чёта они там подмешивают в обмазку енти люди из ЕСАБ.
