ММАстер Опубликовано 26 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2014 Уважаемые специалисты, вопрос не совсем про пайку радиаторов, но связан с этим напрямую. Есть у меня радиатор от УАЗа, по внешним признакам его уже паяли или чистили(верхний бачек пропаян по периметру), так вот, как его проверить на отсутствие течи. Чем глушить отверстия, проверять воздухом(опуская в воду) или заливать в него жидкость и качнуть давление? Как, а самое главное при помощи чего Вы проверяете радиаторы после ремонта? Если есть фото, то буду благодарен. Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 27 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2014 Самое простое это заткнуть патрубки резиновыми отбойниками от ВАЗ 2106 или подобных, через патрубок от расширителя подать 0.5 кг/см2 воздуха и опрыскать мыльным раствором(шампунь ферри)с любого распрыскивателя. Это самый простой и доступный вариант. Если есть технический фен, то можно отбойники заменить на подходящие по размеру пластиковые бутылки. 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 27 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2014 Если есть технический фен, то можно отбойники заменить на подходящие по размеру пластиковые бутылки.можно обычной газовоздушной горелкой от баллона обойтись (а так идею про бутылки я у вас взял=) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 27 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2014 можно обычной газовоздушной горелкой от баллона обойтись Конечно можно, пластик на бутылках довольно термостоек. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
som Опубликовано 27 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2014 У медников есть в арсенале заглушки сделанные из толстого цилиндрического куска резины пронизанного по центру болтом.Гайка обжимает резину двумя широкими шайбами с двух сторон, резина деформируясь увеличивается в диаметре и плотно запирает патрубок. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 27 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2014 У медников есть в арсенале заглушки сделанные из толстого цилиндрического куска резины пронизанного по центру болтом. У меня куча всяких разных, ты про такую говоришь? 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
som Опубликовано 27 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2014 МиротворецДа да. Я понимаю удобней для массовой работы с радиаторами ещё не придумано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikinalexei Опубликовано 1 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2016 (изменено) Фирма Преус:http://preus-hp.ru/Zagluhgki.htmlhttp://xn--e1atdfj.xn--p1ai/catalog/zaglushki-dlya-perekrytiya-trub/Вот такие заглушечки пришли (не хватило одной стальной, так договорились на алюминиевую):Алюминиевая мне больше понравилась, мощнее что ли выглядит.Обратите внимание как реализовано уплотнение, то бишь резиновое колечко. А я всегда ломал голову да как же оно распирается в патрубке?Короче не понравились выстреливающие пластиковые бутылки из интеркуллера и вот решил приобрести такие заглушки. Изменено 1 ноября, 2016 пользователем mikinalexei 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 1 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2016 Короче не понравились выстреливающие пластиковые бутылки из интеркуллера и вот решил приобрести такие заглушки. Эти ещё по хлеще стреляют и на много опаснее. Проверено лично. + что работать быстрее - что давление на больших диаметрах плохо держат. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 1 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2016 Почему на резинке насечки вдоль? http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_11_2016/post-16623-0-78193300-1478019939_thumb.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 1 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2016 Почему на резинке насечки вдоль? У моих нет насечек. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikinalexei Опубликовано 1 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2016 (изменено) Ну эти специализируются больше для поддува, я так понял. Хотя все наверно они для поддува изначально позиционируются. Изменено 1 ноября, 2016 пользователем mikinalexei Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 1 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2016 (изменено) У моих нет насечек.Так и у @mikinalexei, не на всех, вот и странно. Не будут ли влиять на герметичность? Там только юбка работает или всё тело резинки? Изменено 1 ноября, 2016 пользователем Lohus Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 1 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2016 Не будут ли влиять на герметичность? По фотке трудно сказать, если паз глубокий, то будут. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikinalexei Опубликовано 1 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2016 Пазов практически нет. Кольцо понравилось резиновое. Я раньше думал там что то на блин похожее.Вот еще проблема нарисовалась, чем глушить трубки печек. Они диаметром 10-12мм. Последний раз глушил нипелем. Заковыривал его туда отверткой.Но тоже стреляют не хило и теряются по гаражу. Может сачек поставить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 1 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2016 Может сачек поставить Садить на цепь веревку, по принципу сливной пробки в ванной. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konstantinXX Опубликовано 1 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2016 Может сачек поставить. опыт пития шампанских вин (исключительно в терапевтических целях и количествах) подсказал мне решение сей проблемы. После того, как чуть не застрелил кота дондышком от Белого медведя, стал крепить дондышко медной проволокой к горловине, наподобие крепления пробки на шампанском. Работает. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дальнобой Опубликовано 1 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2016 чем глушить трубки печек. Они диаметром 10-12мм. Патрубки печек в основном под 16 шланг , редко 18 мм. Одну заглушку можно сделать два счёта,1 кусок шланга и 2 в него болт с телом. и два хомута. 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikinalexei Опубликовано 5 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2016 Патрубки печек в основном под 16 шланг , редко 18 мм. Одну заглушку можно сделать два счёта,1 кусок шланга и 2 в него болт с телом. и два хомута.Точно, под 16 шланг. 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
денис федотов Опубликовано 6 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2016 если в теплом гараже если нет ванны для проверки то можно залить воды в радиатор и подать давление воздуха и течь проявиться.в плане заглушек кто на что гаразд главное герметичность.пет бутылка упрощает работу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МассаТом Опубликовано 7 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 Вспомнилось, давило из под шпилек, искал из под какой 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AKeeper Опубликовано 27 января, 2017 Поделиться Опубликовано 27 января, 2017 (изменено) Подскажите, пожалуйста!Дано: радиатор масляный, стальной, для гидравлики на погрузчике.Вопрос: какое давление для опрессовки оного необходимо?Дабы не создавать новых тем пишу здесь.... Изменено 27 января, 2017 пользователем AKeeper Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AKeeper Опубликовано 27 января, 2017 Поделиться Опубликовано 27 января, 2017 Никому не попадался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ustas_ Опубликовано 27 января, 2017 Поделиться Опубликовано 27 января, 2017 Ну прикинь под каким давлением оно работает и дай 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AKeeper Опубликовано 28 января, 2017 Поделиться Опубликовано 28 января, 2017 В том и дело, что я низная какое давление в гидравлике погрузчика. Хотя по логике радиатор должен стоять на обратном ходе масла, чтоб не было большого давления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
