Jump to content
GROVERS WSME 200 AC/DC PULSED TIG
Recommended Posts
  • 2 weeks later...
Сундуком моментально только при нажатии кнопки пол трубки испарится.
Сундуком варил, не чего не расплавилось.
post-3292-0-63215300-1431666079_thumb.jpg  post-3292-0-03592000-1431666080_thumb.jpg
Link to comment
Share on other sites
Специально взял обрезок трубы,не самый маленький.Сварить получается только на 5 амперах и максимальной очистке(балансе полярности).Ну значит у меня так работает.
Link to comment
  • 4 weeks later...
если перепрошитый, то соты тосольника-легко
Вчера привезли эту самую соту - ничо не получилось. И 10 ампер поставил, и протёртость маленькая была и сверху, в удобном месте и всё равно не смог.  Видать руки не того.
Link to comment
Тут подготовка очень важна, необходимо удалить остатки охлаждающей жидкости и грязь снаружи. Потом взять 1мм вольфрам заточенный как на постоянку( под карандаш инженера), присадку 1.6мм ( лучше всего 4047) первый поджиг делать на присадке, а потом как удобно...
На непрошитом спокойно варю соты на кондиционерах...
Link to comment
Каюсь, не подготовил. Думал дугу зажгу - оно и выгорит. Электрод двойка был, но как у инженера :) .Плату Алексей мне прошил. В общем надо научиться.
Link to comment
  • 2 weeks later...
Копирую сообщение - просьбу и на этом форуме
Уважаемые пользователи данных аппаратов! Очень прошу не придумывать неисправности в этом аппарате. Мы не собираемся отмазываться от ремонта, но и искать не знаю что, так же не можем. И если стала плохо зажигаться дуга, то можно просто позвонить или написать мне, описав неисправность, а не говорить, что там внутри что-то хлопнуло или щёлкнуло и аппарат после этого перестал варить. И прежде чем обращаться с проблемой, проверьте все возможные нюансы. Это не так и сложно, чем гонять аппарат туда- сюда.
Всё решаемо.
И для этого не нужно отправлять аппарат, лишая себя удовольствия от сварки тем же ММА или Лифт Тиг, если нет HF. Мы вышлем запчасти.
Это и быстрее и дешевле.
У меня по прикреплённым фото вопрос - это верно, что на постоянном токе дуга гуляет?
(P.S. Аппарат не перепрошит)
Link to comment
Наверное переменном? У меня не гуляет ни на постоянном, ни на переменном, аппарат не прошитый.
Вчера диск варил, AC 160А, пардон за плохие фотки :blush:
Также варил трубку кондейную, 55А, тоже не гуляет дуга.
http://cs622027.vk.me/v622027196/356d4/p1PF0nTgf6E.jpg
http://cs622027.vk.me/v622027196/356de/xXQuW5k3WcE.jpg
Link to comment
Дуга плохо зажигается или начинает гулять из за при неправильной заточке или попадании грязи на эл-д,по крайней мере у меня так,еще было,что плохо разжигалась дуга в процессе сварки на переменном токе,потом дошло,что вольфрам или подправить нужно,или поменять,а так все хорошо.
Link to comment
Всё решаемо.
У меня тоже была оказия с осциллятором, просто сгорел после регулировки зазора.
Созвонился с Алексеем, он понял проблему и спокойно выслал новую плату осциллятора. Пока она ехала( около 1недели) я спокойно продолжал варить в режиме lift-tig( розжиг касанием), первые два часа было непривычно, а потом уже автоматически стал все делать, ажно потом к высокочастотноиу поджигу пришлось привыкать)
По мне аппарат очень достойный, и своих денег он стоит, я даже бы сказал больших. У меня не прошитая версия, наверное одна из первых. Недавно пробовал варить алюминиевые банки - можно сказать удачно. Немного не хватило терпения из-за вольфрама, варил правда их на 30амперах переменки.
Пробовал вольфрам 3.2мм и 1мм. Дуга бегает, но 3.2мм слишком большой с него много тепла идет, а 1мм плохого качества- на нем всегда дуга бегает.
На днях еще варил на 200амп постоянки в гелии, уши на раму грузовика- дуга зажигается сразу и ничего никуда не бегало.
В общем плохому танцору все знают что мешает)
Link to comment
  • 10 months later...
@ugaida,да я и не рассказываю,а говорю как есть на моем аппарате, на этой работе точил электрод раз 10.Кстати у напарника тоже гроверс,и таже проблема.
Link to comment
У меня два гроверса и нет проблем.Попробуй как на сундуках,прикоснись электродом к детали,а потом зажигай.У меня и без этого всё отлично.
Забыл сказать ещё одно,попробуй зачисть контакты на осцилляторе серебряной монетой или мелкой шкуркой.
Edited by pavel83
Link to comment
Он и на 10 отлично поджигает.Заточи электрод.
Вот и ответ косвенный за что берут бренды " большие деньги" за свои аппараты , да все просто они у них один к одному как  " огурчики с хорошей грядки" .
А вот у остальных могут попадаться и не  "стандартные огурчики" , правда может и напряжение сети в "конкретном месте" играет роль на поджиг.
P. S.  вот пример Форсаж поджиг был "ужасный" но захотели и сделали  просто душа поет теперь , но я еще не совсем доволен и хочу чтобы тумблер был на переключение поджига с DC+  на АС ток  сразу без всяких "разогревов" . Опыт предыдущих " поколений" есть поджига прямо на АС токе тот же ТИР315 он с любым не точенным электродом поджигал с первого раза , вот что значит " военная приемка" они не допускали не каких " компромиссов"
Edited by selco
Link to comment
,где они находятся?
Где то  внутрях аппарата  . Обратим взор опять же на ТИР315 контакты осциллятора с наружи аппарата и доступны (военные знают толк)  для очистки " серебряной монетой" и не в коем случае наждачной бумагой , когда ТИР покупал сразу предупредили что бы наждачкой к контактам не лазил. И еще зазор играет роль на поджиг , уже не помню нормы для ТИР ну а для Китая и вовсе не знаю. post-11842-0-66484400-1462738246_thumb.jpg
Link to comment
@gyrza, На гроверсе еще есть прошивка которая решает проблему с поджигом на малых токах. Да и гроверс я бы не сказал что такой прям Китай безродный, в Америкосии ими пользуются тож, но под другим брендом.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
 Share
  • Create New...
