Пайка латунных радиаторов
@vmednik1,а как укрепить часть радиатора с Газели, показанную на фото. Косынку припаять к бачку?post-7566-0-36839100-1570204609_thumb.jpgpost-7566-0-22626000-1570204703_thumb.jpg
@vmednik1,а как укрепить часть радиатора с Газели, показанную на фото. Косынку припаять к бачку?http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20191004_170805.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20191004_164909.jpg
В трещину вставь полоску латуни, желательно толщиной в миллиметр, и паяй тугоплавким припоем. Марка из разряда ПМЦ или ему подобным. Можно и с серебром.
@vmednik1,это я запаял Кастолином типа латуни и П 14 ещё сверху. Усилить, чтоб меньше отрывало, это не первый раз. До меня оловом паяли. Эта сторона, у которой маленький угол, может его продлить вдоль бачка?
@Шахматов Илья, Илья! там надо устранять причину отрыва крепления радиатора, а так конечно усилить можно, но оторвет вместе с телом бочка.
Не поможет. Алекс уже ответил, нужно устранять корень причины отрыва. От такой конструкции крепления радиатора давно отказались. Стали ставить рамку, а в нее радиатор. "Уши" радиатора такого образца крепятся непосредственно к облицовке машины, а на облицовке где-то болт открутился, где-то сварка отлетела. Газелька едет, крылышками хлопает и рвет боковые крепления радиатора. Всегда ищите причину неисправности и говорите об этом клиенту. Ваш авторитет от этого только будет возрастать.
@aleks 555,@vmednik1,
Спасибо. Крепления там отпадали, это я сразу спросил.
Оставлю как есть,надеюсь твёрдый припой прослужит дольше олова.
Радиатору 3 года, сказали, но я такой впервые увидел.
Легкоплавкий припой в том месте, это ни о чем. Когда перпендикулярно вставляешь пластину между коротким изгибом кронштейна и бачком, она является дополнительной опорой для кронштейна, определенным усилением точки соприкосновения.
  • 5 недель спустя...
вот такой сегодня латал http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifDSCN3218.JPGhttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifDSCN3219.JPG после разборки увидел это http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifDSCN3222.JPG восстановил с помощью п-14 http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifDSCN3225.JPG  поставил бачок и подшаманил стойкуhttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifDSCN3230.JPG подпаял распаянные мной трубкиhttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifDSCN3231.JPGhttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifDSCN3232.JPG ну и всеhttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifDSCN3233.JPG
Молодец! Хорошая работа! А что за "п-14", просветите меня отсталого от жизни и технологий.
https://svarkaipayka.ru/material/pripoj-dlya-payki/oflyusovannyiy-pripoy-p-14.html
@vmednik1, все разорванное посадочное место под бачок я спаиваю припоем п-14, к трубкам ставлю медную пластину чтобы их не сжечь и паяю,потом обработка, главное хорошо удалить флюс, к нему пос не липнет, прохожу фрезой. крайний ряд трубок в месте такой пайки распаяется, но мне легче пропаять их, чем собирать это рванье на пос.
У вас есть видео по лечению таких рваных ран, тоже делал подобные вещи, но ремонт с помощью п-14 перетянул на свою сторону. может где и другим способом придется делать но пока такого не попадалось.
Не совсем понял я что именно нужно. Но тем не менее есть видео по восстановлению трубок. Сделал это видео в рекламных целях. Процесс не очень простой, но вполне реальный, все дело в экономической выгоде. Но суть в другом. Я там использовал нестандартный припой, он существует как оловянносвинцовоцинковый. Точка плавления порядка 340 градусов. Более легкоплавкий, к примеру ПОС40 или ПОС 61 на него накладываются без проблем, не расплавляя основу. В некоторых случаях я таким припоем ремонтирую крайние трубки. Также можно использовать припой свинцовый с добавлением серебра ПСр-3 точка плавления порядка 300 градусов. Можно идти и таким путем. Тем более, что эти припои можно приготовить самому. Что я и делаю иногда. Варю припои в некоторых случаях сам в целях экономии времени, чем бегать и искать, а потом заказывать.
https://www.youtube.com/watch?v=Nd7Sy7M6_vI&t=26s
Благодарю! Оказывается обычный аналог медно-фосфорного припоя, просто под другим именем, а я уж думал, что я что-то пропустил.Использую его крайне редко и только по меди.
Все-таки лучше кастолин 5280,5286..дороже,но лучше.
Я и не спорю. У каждого припоя свои плюсы и минусы, разрабатываются исходя из предлагаемых условий. Нет ничего универсального, даже молотки и те для разных задач. С другой стороны не вижу смысла в использовании дорогого припоя для шва не несущего большой ответственности.
@vmednik1, я имел в виду вот этот ролик
я тоже изобретал подобную приспособу, но потом отказался в пользу пайки медно-фосфорным припоем.
@vmednik1, я имел в виду вот этот ролик  https://www.youtube.com/watch?v=VGVV9PDAICc
Ясно. Только это приспособление к заделке трещин легкосплавным припоем имеет несколько отдаленное отношение. Кто-то из подписчиков у меня спросил об ином способе ремонта трещин такого рода. Вот я и предложил такой способ. Всего навсего. На самом деле этим приспособлением я пользуюсь при ремонте трещин твердым припоем. В паз доньи вставляется металлическая пластина, а этой "приблудой" я фиксирую наружную часть отбортовки, чтобы при нагреве ее "не вело". Почему-то "приспособы" которые я делаю для одного чего-то дела, потом, со временем, подходят и для каких-либо других. :pardon:Делаю "прихватки-точки" латунью по латуни, а затем прохожу ПМЦ припоем, а то и просто самой латунью запаяю, как настроение будет.
https://www.youtube.com/watch?v=TrhNiaFeUPU
Изменено пользователем vmednik1
Всем привет, опять привезли подобный радиатор.
Снял бачки, между сот 3 и 4 очень много соли. Вообщем не понимаю я как залезть до 3 и 4 ряд. Думаю снять доску, почистить и обратно все, грязи не буде и все
Я же показывал ремонт трубок при снятых бачках. При снятых бачках, вообще, ремонт трубок это песня. Подогреваешь снизу, а сверху растаскиваешь припой. Припой растаскивается Медной проволокой достаточной толщины, где много грязи можно воспользоваться паяльником сделанном из ножа.(нержавейка тонкая), единственно что он не любит открытого пламени, враз нагреется до красна, но ежели подогревать снизу, то он хорошее подспорье. И пусть тебя не беспокоят внутренние ряды, медяшкой из проволоки легко влезешь до начала третьего ряда, потом переворачивай радиатор и паяй с обратной стороны. Про донью. Имей в виду, если ты ее демонтируешь ее с трубок, то обратно вставлять ее проблематично. Она по площади большая и играет как балалайка в гамаке. Не забывай, что все трубки в пазы должны попасть одновременно, это сложно, да и трубки можно покалечить.С малой донью работать непросто, а с большой тем паче. Пройдись по моим видео про ремонт трубок радиатора и сопутствующем инструменте. Все испытано, у меня получается, значит и у тебя получится. Факт. Да, и про соль, большинство солей растворяются в воде. Ну, соли припоя это уж точно. Накручиваешь на стержень тройку небольшую тряпку и в шуруповерт, с водой моется хорошо.
https://www.youtube.com/watch?v=KHTo4beedxA&t=309s
Второе фото после пайки отпесочил, от чёрного налёта для наглядности. Третье фото как среди черноты понять что пропаял все? На втором видно что сота третьего ряда не вкруг имеет припой или оно все равно опаялось?
