Пайка латунных радиаторов
вот такой приперли от урала. если смысл вскрывать? верхняя доска бежит чуть больше чем в половине сот или есть другой вариант? в пайке радиаторов я зеленый=) не разу не вскрывал их...
  В 14.08.2015 в 14:12, psi сказал:
решился и вскрыл... для опыта
А смысл? Их всё равно отрывает под пайкой, проще снаружи пропаять.
  В 20.12.2014 в 18:21, Миротворец сказал:
Всем привет! В этой теме будем заниматься ремонтом и пайкой латунных авторадиаторов.
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifSL383577.JPG
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifSL38263
чем чистишь между сот?
Принесли радиаторы. Один от печки поковыряли и потеряли планку :crazy: . post-13060-0-48917000-1439801577_thumb.jpg Зачем было так рвать фольгу можно было приподнять запаять простым паяльником и вернуть все на место. Второй радиатор течет по всей доске сказалиpost-13060-0-82598100-1439802119_thumb.jpg. Еще не проверял. Просто оба радиатора от мазурика и на вид нулевые даже можно сказать муха не сидела. Ладно на печке 2 соты потекли. Такое качество нынче стало?
@dentwshttp://websvarka.ru/talk/topic/1801-masterskaia-v-mirnyj-rfia/page-7?do=findComment&comment=117877вот такую раму на него. и он долго ходить будет=)
рвет на мазах из за навесного (расширитель интеркулер) и вибрации
  В 17.08.2015 в 12:05, psi сказал:
На новых расширитель на радиатор не ставят, но он от этого дольше не служит. Г,  оно и в Африке г.
С Мановскими моторами идёт самый высокий алюминиевый радиатор без крепления расширителя. У него один вход и один выход.
Проверил радиатор. Бульки по всем сотам . Оставили на зиму. Нефиг будет делать перепояю, хорошо что новый и не грязный. Без работы мы с такими производителями точно не останемся.
Разрешите спросить в этой теме. Принесли крышку от старинного самовара. Там рванная трещина. Края как газета. Он латунный наверное. Фото прилагаю. Чем её можно запаять ? Есть прутки для высокотемпературной пайки 2 процентные с серебром . Возможно ли ими запаять ? Может кто что посоветует конкретно ? Помогите пожалуйста  советом, опыта нет, боюсь испортить...
Изменено пользователем Nail02
отрихтовать/изнутри прихватить-пропаять латунью(проволокой 1-2мм). снаружи швы прочистить наждачкой/120-240-400 и отполировать.
можно трещины снаружи пропаять для эстетики.
тут ПОС 15 подошел бы очень в тему. а ПСр-так Агонь было бы.
  В 12.10.2015 в 19:10, svarnoi69 сказал:
@Nail02, не знаю какой у вас *стандатный*. я паял бурой .
Ну стандартный имею ввиду для меди латуни.
Ну вот, мне есть чем поделитсься ! Это по моему первый удачный опыт пайки !!! Довольный, как будто в космос слетал  :good: .
Сегодня с вашими подсказками, решил попробовать, была не была сказал я себе, прикрутил горелку к балонам и попробовал паять. Сразу решил попробовать использовать прутки с 2 двух процентным содержанием серебра. Это так чтобы техническая поддержка была на высоте так сказать. И оправдывать себя было не за что в случае неудачи  :blink: . Еле еле настроил пламя на горелке. Делал так чють чуть открыл ацетилен поджигаю его потом елеле заметно открывю кислород и хлоп , погасло . И так с хлопками раз 15 пока настроил пламя. По моему, нужно чтобы чувствительность у кранов горелки была по лучше. Или горелку надо другую хорошую, или наверное опыта мало.... Вобщем ладно пламя есть.
До этого конечно всё зачистил щеткой и наждачкой. Потом намазал кастолиновский флюс в виде пасты и начал пробовать. Вначале давал вскипеть флюсу потом пробовал прогреть и уже потом подавать пруток. Растеается и плавиться нормально. Потом как то вроде само собой потихоньку практически сразу подсовывая грея и переодически откидывая горелку в сторону чтобы не перегреть, получилось запаять. Даже понравилось. Интересное дело. Потом уже когда попробовал пруток с нулевым содержанием серебра. Он тоже нормально плавиться и растекаеться.  :yahoo:  :yahoo:  :yahoo:
Урра!!! Ликовал я про себя. Наверное не так красиво как надо, главное положительный результат. Для начала, это главное.
Вот фотки. Посоветуйте горелку какую нибудь хорошую. Или эта тоже хорошая, просто пользоваться надо уметь ?
  Показать контент
для 1-раза хорошо получилось. :good: главное-пламя чтобы слегка-слегка науглераживающее было-*мягкое* в общем. избыток кислорода вреден.
Да уж с настройкой тоже наука целая. там два язычка в пламени то что по короче и то что подлиннее. Так вот мягкое это когда они отрегулированны так что вместе на одном вылете ? И как понять мягкое ? Извините за , по ходу глупые вопросы...
Значит раз избыток кислорода плохо. Как раз когда добавляю кислород верхний язычек удлинняется , и наооборот приближается к короткому. Значит нужно настраивать так чтобы язычки были вместе ?
  Показать контент
