Полуавтомат ведет себя странно
При зажигании дуги издает сильный хлопок,и брызги разлетаются метров на 5. В каких настройках по капаться? Как регулировать подачу и ток я знаю, а вот со стартом как быть... нет ни паспорта,ни инструкции к аппарату,вот его фото..
Попробуйте отрегулировать напряжение и посмотрите исправность горелки. Весьма вероятно, что отверстие наконечника  м-м... слегка разбито.
Установил новый наконечник под диаметр проволоки. Все равно не помогло. Такое ощущение, что срабатывает форсаж, но его там нет как такового... но очень много настроек.
Что есть "много настроек"? У Вас на панели источника левый нижний переключатель сейчас в каком положении находится? Канал в горелке меняли? Индикация на подающем что показывает в вольтах и амперах? Диаметр проволоки и состав защитного газа?
Вообще-то, это одно и тоже, соответственно и регулируется одной крутилкой.
Начну по порядку,диаметр 1,2мм переключатель на панели в нижнем положении,канал не менялся года 3~4.
Газ СО2 99,9%
А на счет ампеража, не обращал внимания. Скажу точно на счет этого в понедельник, как на работу приду. На сколько я понимаю старт должен быть мягким? Без хлопков и выстрелов. Кстати во время сварки часто темп сбивается. Почему это может быть? Проволока как бы начинает поступать дергающимися движениями.
@swarnoy_23rus, Канал заменить, подающие ролики заменить (чувствую если направляющий не менялся 3 года, то про ролики и спросить страшно). Наконечник (1,2). Смотрите что бы ролики не перетянуты были. Старт должен быть мягкий (без хлопков и выстрелов). После сварки отрезайте шарик на конце проволоки, а то иначе старт мягким не будет. Берите пробный кусок металла и настраивайте аппарат.
@alex937, "злой следователь" из Вас не получится...
Кстати, тумблер, про который я спрашивал, по всей вероятности и есть "мягкий старт".
Странно как-то получается. Вы везде повторяете, что на работе варите полуавтоматом, но канал не менялся 3 года, показания св. режима Вы не помните, а "ток и подачу регулировать умеете". Образование хоть какое-то сварочное у Вас есть? Хотелось бы посмотреть не только фото "мёртвых" источника и бл. подачи, но и Ваши изделия, швы, горелку и всё остальное сопутствующее.
Изменено пользователем АВН
пробовал переключать все положения.
Учебный центр, звоните им. Подскажут. И руководство по эксплуатации просите. http://www.uraltermosvar.ru/index.php?page=study
Спасибо. Пообщаюсь с ними.
Да есть. У меня средне-техническое образование. На факультете сварочное производство? И причем тут образование и настройка аппарата? Это разные вещи. Нас не учили настройке каждого вида аппарата, на это ушло бы лет 10 обучения... А швы мои я выкладывал теме - "будни сварщика".
Вот мои швы с аргона нержа, и с ручника труба 89. Электроды ЦЛ 11, змеевик с ПГА.
100% Рентген контроль
Не нужно эмоций. Будьте культурнее.
Не цепляюсь, но всё же, это учителя Вам преподавали "регулировку тока и подачи" ?
А стрельба у аппарата вначале идет, возможно, из-за высокого ХХ и замедленного срабатывания обратной связи.
И лучше проверить все еще раз. Тут Вам дело говорят. Мелочи весьма много вносят в качество и удобство сварки.
Это не так. Если не знать, что за что отвечает, то как можно что-то настраивать?
На старых ВДУ с ПДГ, часто вылетал блок регулировок.
А в вашем случае:
- много искр и хлопок в начале сварки вызван только быстрой подачей проволоки в первый момент. Проволока быстро оплавляется в шарик и он горячий падает на холодный металл. Следовательно все разлетается. Вам нужна функция плавного старта. В таком случае будет проволока мягко разгоняться до скорости сварочной. Этот процесс регулируется для различных токов. Т.е. если толстый металл варите, то одни параметры, если тонкий то другие параметры. Это конечно ни кто не делает и выставляют в среднее положение для всей номенклатуры.
Если у вас ни одна регулировка не работает, либо все давно перестало работать либо уже поковырялись и пооткусывали все ...  ... все не нужное в топку.
Наконечник если не соответствует диаметру проволоки, то так же будет разбрызгивание, но оно будет не только в начале сварки.
Канал подачи проволоки, если он забит, а он забивается довольно быстро, если использовать омеднённую проволоку или роликами пережать, то электронное управление работает ... как ему нравится. Ведь на подающем нет обратной связи. Поэтому электроника дает столько сколько хочет и регулировки все сбиваются.
Если открыть на подающем механизме зажим, то дергая за сварочную проволоку через горелку, вы должны иметь небольшое усилие. Тогда канал живой. Если вы тянете с усилием, то канал точно под замену. НО!!!! Еще катушка устанавливается на ось, которая так же имеет регулировку по притормаживанию. Часто забивается там грязь и вращение катушки происходит с большим усилием. Поэтому роликам нужно преодолеть сопротивление на вращение катушки, протягивание проволоки через канал и прилипание в наконечнике (если наконечник уже раздолбан или стоит на больший диаметр).
Итог: для начала надо все проверить, а потом уж крутить "крутилки".
Хотелось бы посмотреть видео сего процесса .
  • 2 года спустя...
у нас тоже самое -дергание - заменили на новый канал ,какое-то время идет нормально,потом дергается - плюётся ,шов уже не тот ,аппараты кемппи 323А-R,,,,,при перегибе небольшом горелки сразу начинается -внутри спираль видимо плохо проворачивается - надоело.
  • 7 лет спустя...
Столкнулся с этой проблемой. Аппарат простой: Invermig 350 Compact. Наработка на нем небольшая, ТПН новый, горелка также особо не работала. Соответственно факторы связанные с роликами и горелкой я пока исключаю. Временами при первом касании холодной проволоки хлопает. Откусывание шарика не всегда помогает, в том смысле что нет четкой взаимосвязи.
Может ли это быть просто особенностью схемотехники аппарата, с которой просто надо жить дальше? Или надо копать и копать, перебирая все факторы, зависящие от пользователя, и доискиваться до причины?
1 час назад, Сан Толич сказал:
Место контакта обратного кабеля зачищено? Околошовная зона зачищена?
26 минут назад, Luza сказал:
Обратный кабель к столу, изделие на столе. Когда изделие к столу прилипает (ну или само слегка приваривается) после начала сварки, то грандиозного хлопка уже нет. Эту взаимосвязь я увидел. Околошовную зону специально не зачищал. Профтруба в состоянии поставки и без следов коррозии. Хлопает и реже и слабее. Попробую "стерильные" условия для сравнения. Может действительно дело в дисциплине подготовке.
