swarnoy_23rus Опубликовано 20 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2014 При зажигании дуги издает сильный хлопок,и брызги разлетаются метров на 5. В каких настройках по капаться? Как регулировать подачу и ток я знаю, а вот со стартом как быть... нет ни паспорта,ни инструкции к аппарату,вот его фото.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
swarnoy_23rus Опубликовано 20 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2014 И панель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 20 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2014 а вот со стартом как быть... Посмотрите видео. http://www.youtube.com/watch?v=FH9btmwrzQQ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
swarnoy_23rus Опубликовано 20 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2014 Посмотрите видео. http://www.youtube.com/watch?v=FH9btmwrzQQЗавтра попробую,спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saper24 Опубликовано 21 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 Поищите инструкцию в сети или обратитесь через сайт к производителю. Аппарат моща!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 21 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 Как регулировать подачу и ток я знаю Попробуйте отрегулировать напряжение и посмотрите исправность горелки. Весьма вероятно, что отверстие наконечника м-м... слегка разбито. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
swarnoy_23rus Опубликовано 21 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 Попробуйте отрегулировать напряжение и посмотрите исправность горелки. Весьма вероятно, что отверстие наконечника м-м... слегка разбито.Установил новый наконечник под диаметр проволоки. Все равно не помогло. Такое ощущение, что срабатывает форсаж, но его там нет как такового... но очень много настроек. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 21 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 Что есть "много настроек"? У Вас на панели источника левый нижний переключатель сейчас в каком положении находится? Канал в горелке меняли? Индикация на подающем что показывает в вольтах и амперах? Диаметр проволоки и состав защитного газа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgmail Опубликовано 21 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 Как регулировать подачу и ток я знаю, Вообще-то, это одно и тоже, соответственно и регулируется одной крутилкой. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
swarnoy_23rus Опубликовано 22 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2014 Что есть "много настроек"? У Вас на панели источника левый нижний переключатель сейчас в каком положении находится? Канал в горелке меняли? Индикация на подающем что показывает в вольтах и амперах? Диаметр проволоки и состав защитного газа?Начну по порядку,диаметр 1,2мм переключатель на панели в нижнем положении,канал не менялся года 3~4.Газ СО2 99,9%А на счет ампеража, не обращал внимания. Скажу точно на счет этого в понедельник, как на работу приду. На сколько я понимаю старт должен быть мягким? Без хлопков и выстрелов. Кстати во время сварки часто темп сбивается. Почему это может быть? Проволока как бы начинает поступать дергающимися движениями. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex937 Опубликовано 22 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2014 @swarnoy_23rus, Канал заменить, подающие ролики заменить (чувствую если направляющий не менялся 3 года, то про ролики и спросить страшно). Наконечник (1,2). Смотрите что бы ролики не перетянуты были. Старт должен быть мягкий (без хлопков и выстрелов). После сварки отрезайте шарик на конце проволоки, а то иначе старт мягким не будет. Берите пробный кусок металла и настраивайте аппарат. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
swarnoy_23rus Опубликовано 22 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2014 Спасибо буду пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 22 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2014 @alex937, "злой следователь" из Вас не получится...Кстати, тумблер, про который я спрашивал, по всей вероятности и есть "мягкий старт". 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
swarnoy_23rus Опубликовано 22 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2014 Я разницы не заметил, если честно. Пробовал переключать все положения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 22 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2014 (изменено) Странно как-то получается. Вы везде повторяете, что на работе варите полуавтоматом, но канал не менялся 3 года, показания св. режима Вы не помните, а "ток и подачу регулировать умеете". Образование хоть какое-то сварочное у Вас есть? Хотелось бы посмотреть не только фото "мёртвых" источника и бл. подачи, но и Ваши изделия, швы, горелку и всё остальное сопутствующее. Изменено 22 ноября, 2014 пользователем АВН 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 23 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 пробовал переключать все положения.Учебный центр, звоните им. Подскажут. И руководство по эксплуатации просите. http://www.uraltermosvar.ru/index.php?page=study Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
swarnoy_23rus Опубликовано 23 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 (изменено) Учебный центр, звоните им. Подскажут. И руководство по эксплуатации просите. http://www.uraltermosvar.ru/index.php?page=study Спасибо. Пообщаюсь с ними.Странно как-то получается. Вы везде повторяете, что на работе варите полуавтоматом, но канал не менялся 3 года, показания св. режима Вы не помните, а "ток и подачу регулировать умеете". Образование хоть какое-то сварочное у Вас есть? Хотелось бы посмотреть не только фото "мёртвых" источника и бл. подачи, но и Ваши изделия, швы, горелку и всё остальное сопутствующее.Да есть. У меня средне-техническое образование. На факультете сварочное производство? И причем тут образование и настройка аппарата? Это разные вещи. Нас не учили настройке каждого вида аппарата, на это ушло бы лет 10 обучения... А швы мои я выкладывал теме - "будни сварщика".Вот мои швы с аргона нержа, и с ручника труба 89. Электроды ЦЛ 11, змеевик с ПГА.100% Рентген контроль Изменено 23 ноября, 2014 пользователем tehsvar Не нужно эмоций. Будьте культурнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 23 ноября, 2014 Мастер Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 Не цепляюсь, но всё же, это учителя Вам преподавали "регулировку тока и подачи" ?А стрельба у аппарата вначале идет, возможно, из-за высокого ХХ и замедленного срабатывания обратной связи.И лучше проверить все еще раз. Тут Вам дело говорят. Мелочи весьма много вносят в качество и удобство сварки. И причем тут образование и настройка аппарата? Это разные вещи. Это не так. Если не знать, что за что отвечает, то как можно что-то настраивать? 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 25 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2014 На старых ВДУ с ПДГ, часто вылетал блок регулировок.А в вашем случае:- много искр и хлопок в начале сварки вызван только быстрой подачей проволоки в первый момент. Проволока быстро оплавляется в шарик и он горячий падает на холодный металл. Следовательно все разлетается. Вам нужна функция плавного старта. В таком случае будет проволока мягко разгоняться до скорости сварочной. Этот процесс регулируется для различных токов. Т.е. если толстый металл варите, то одни параметры, если тонкий то другие параметры. Это конечно ни кто не делает и выставляют в среднее положение для всей номенклатуры. Если у вас ни одна регулировка не работает, либо все давно перестало работать либо уже поковырялись и пооткусывали все ... ... все не нужное в топку. Наконечник если не соответствует диаметру проволоки, то так же будет разбрызгивание, но оно будет не только в начале сварки.Канал подачи проволоки, если он забит, а он забивается довольно быстро, если использовать омеднённую проволоку или роликами пережать, то электронное управление работает ... как ему нравится. Ведь на подающем нет обратной связи. Поэтому электроника дает столько сколько хочет и регулировки все сбиваются.Если открыть на подающем механизме зажим, то дергая за сварочную проволоку через горелку, вы должны иметь небольшое усилие. Тогда канал живой. Если вы тянете с усилием, то канал точно под замену. НО!!!! Еще катушка устанавливается на ось, которая так же имеет регулировку по притормаживанию. Часто забивается там грязь и вращение катушки происходит с большим усилием. Поэтому роликам нужно преодолеть сопротивление на вращение катушки, протягивание проволоки через канал и прилипание в наконечнике (если наконечник уже раздолбан или стоит на больший диаметр). Итог: для начала надо все проверить, а потом уж крутить "крутилки". 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дмитров Опубликовано 28 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2014 При зажигании дуги издает сильный хлопок,и брызги разлетаются метров на 5. Хотелось бы посмотреть видео сего процесса . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
swarnoy_23rus Опубликовано 28 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2014 Хотелось бы посмотреть видео сего процесса .Сделаем. Сегодня я уже дома, в понедельник выложу... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prawila Опубликовано 24 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2017 у нас тоже самое -дергание - заменили на новый канал ,какое-то время идет нормально,потом дергается - плюётся ,шов уже не тот ,аппараты кемппи 323А-R,,,,,при перегибе небольшом горелки сразу начинается -внутри спираль видимо плохо проворачивается - надоело. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Толич Опубликовано 5 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2024 Столкнулся с этой проблемой. Аппарат простой: Invermig 350 Compact. Наработка на нем небольшая, ТПН новый, горелка также особо не работала. Соответственно факторы связанные с роликами и горелкой я пока исключаю. Временами при первом касании холодной проволоки хлопает. Откусывание шарика не всегда помогает, в том смысле что нет четкой взаимосвязи. Может ли это быть просто особенностью схемотехники аппарата, с которой просто надо жить дальше? Или надо копать и копать, перебирая все факторы, зависящие от пользователя, и доискиваться до причины? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luza Опубликовано 5 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2024 1 час назад, Сан Толич сказал: Временами при первом касании холодной проволоки хлопает. Место контакта обратного кабеля зачищено? Околошовная зона зачищена? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Толич Опубликовано 5 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2024 26 минут назад, Luza сказал: Место контакта обратного кабеля зачищено? Околошовная зона зачищена? Обратный кабель к столу, изделие на столе. Когда изделие к столу прилипает (ну или само слегка приваривается) после начала сварки, то грандиозного хлопка уже нет. Эту взаимосвязь я увидел. Околошовную зону специально не зачищал. Профтруба в состоянии поставки и без следов коррозии. Хлопает и реже и слабее. Попробую "стерильные" условия для сравнения. Может действительно дело в дисциплине подготовке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
