Колесный диск - сварка, ремонт
немного был удивлен.отказались делать в шиномонтажке.типа очень сложный дефект.пришлось помочь.
Переобуваться начали.http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_2240.JPGhttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_2242.JPGhttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_2241.JPG Общее 5 трещин,знаю что плохо,клиент предупрежден.
У АМГешек это болезнь, скоро еще приедут, но пусть лучше готовятся к покупке комплекта
@shestuhin,да я так думаю,что они комплект с таким диском взяли,поэтому так легко на 2 т.за сварку согласились,приезжали на 10-ке,радиус явно не для нее,хотя если низкопрофильная,то может и пойдет.
вроде уже более-менее получается. хотя руки кривые, пока болгаркой ровнял лишнего снял с бортика и пришлось наплавлять :)  конечно по хорошему такие вещи на станке делать нужно.
  • Upvote 9
@Георгий 11, лепестковым Р100. но болгарка "тупая" без регулировки оборотов, она бы там очень в тему была :)
@Anton VL,можно обычным,только которые потолще,от больших болгарок 2-3 мм.,за неимением регулировки.У меня тоже не регулируется,поэтому таким образом спасаюсь.
А я всё это делаю зачистным.Кладёшь боком и всей плоскостью по немногу,прикоснул,посмотрел чтоб ровно брало и бортик остаётся не тронутым,а сам бортик дотачиваю напильником.
Лепестковым никак не проконтролируешь сколько выбрать.Обработку обычно производишь тщательно,чтоб насколько можно меньше захватить основной металл,а лепесток,это для обдирки наваренного мяса и им при обработке получаются ямы.
Тоже при возможности плоскость вывожу остатками толстых отрезных,устроился поудобнее, зарезался и пошел снимать аккуратненько!
Вот у меня тоже встречались диски с трещиной в 1-2см от шва. Были даже пара моих ремонтов, все что попадались с такими дефектами от немцев. Т.е. если в пределах 2см , это по границе шва , перегрев или от чего происходит?
@nik633, сам шов имеет свою структуру и плюс своя конструкция за счет капель (как кирпичи) , рядом от шва идет сплавление с основным (тоже как то прочно) а вот дальше мы делаем отпуск заводской   закалки/нормализации плюс холодный участок тянет на себя а шов на себя и растягивается кристаллическая решетка.  Если бы его попробовать кинуть в печь и нагреть до и после ремонта, а потом про ковать молотком и потом закалить, может и будет результат... может как то не так объяснил, я ведь самоучка, может
@Точмаш 23, более развернуто и грамотно объяснит.
@Kurt1, я обратное читал. что если наплавается большой объём алюминия, то ввиду того, что он усаживается очень сильно при остывании - получаем напряжение.
соответственно для уменьшения напряжения уменьшаем кол-во наплавленного за один проход. к примеру, можно первым проходом корень сделать, а потом облицовку с двух сторон.
правда не знаю на сколько такие заморочки оправданы :)
@Anton VL,Нужно понять одно,что изначально лопается основной металл по какой то причине,не факт,что удар,после сварки тоже видел и околошовные трещины,и по шву,и зачищенные в ноль,и с большим усилением.Каждый раз по разному и причины могут тоже быть разные.Не обязательно сварщик виноват,просто проще всего на него всю вину переложить.Мне мои с претензиями еще не приносили,может не рвет,может порвало и к другому пошли,не знаю,нет данных.Я забил на это и варю как мне подсказывает практика,снаружи не зачищаю,но и усиление делаю минимальное 0,5-1 мм.,гарантий не даю.Условия эксплуатации дисков разные,поэтому забивать голову мыслями отчего лопаются смысла нет,потому что изначально их варить нельзя,так какой смысл тогда думать об этом.Дополню,почему не может быть в литье брак и отсюда все проблемы? Изменено пользователем Георгий 11
@Георгий 11, тут жеж теория получается. лишней в любом случае не будет. а потом уже каждый сам для себя решит применять на практике или нет.
@Anton VL,теории как таковой не может быть на то,что изначально варить нельзя,хотя оно и варится.Если только рассуждения,но слишком много неизвестных по вопросу эксплуатации,если сварить и поставить на полку-это одно,а если ездить на нем-то другое.Кто варит так,кто то сяк,кто то одним присадком,кто то другим.Сколько читаю эту тему единого мнения нет,отсюда вывод:как ни делай все равно когда нибудь лопнет,поэтому и не забиваю голову,когда начинал их варить,то переживал,сейчас более менее отработал свою технологию,с помощью знающих людей и варю по ней.А правильно или нет,знаю что варить их не правильно,только замена,но если клиенту оченнна надо,то сделаем).
к примеру, можно первым проходом корень сделать, а потом облицовку с двух сторон. правда не знаю на сколько такие заморочки оправданы
на диске по другому и не получается.
