ad21 Опубликовано 20 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2016 вывод какой, спидвей как утка - и летает и плавает и ходит, но все не очень. Лучше взять отдельно полуавтомат и отдельно полноценный тиг с мма, как то так? 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 20 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2016 В 20.05.2016 в 15:15, ad21 сказал: и отдельно полноценный тиг с мма, к Да,WSME однозначно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex69 Опубликовано 20 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2016 В 20.05.2016 в 15:15, ad21 сказал: спидвей как утка - и летает и плавает и ходит, но все не очень И летает и плавает и ходит. Если бы второй раз пришлось выбирать, выбрал бы его. (У меня только Профи Миг 175, но походу их наливают из одной цистерны только В разные канистры). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Константин Краев Опубликовано 23 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2016 В 20.05.2016 в 09:26, ad21 сказал: Добрый всем день. Выбираю первый полуавтомат. Необходимость возникла из-за увлечения ездой на ниве по всяким грязям. Предстоит варить 15 летний кузов + бампера, лонжероны и прочее. Дальше на даче мангалы, теплицы и даже может когда нибудь баки из нержавейки. Основной претендент спидвей 175, ибо можно и электродом забор приляпать и если нерв выдержит с ТИГом потренироваться. Альтернатива оверман 180, ток больше подходит для гнилого кузова но нет плюшек в виде ММА и путь даже куцого но все-таки ТИГа. Разница в токе между 40 и 50 А стоит того чтобы отказаться от ММА и ТИГА?ПС разница в цене не критична, ИГБТ и МОСФЕТ тоже по барабану.Спасибо. По большому счету, обе модели будут справляться с жестянкой одинаково.Для начинающего сварщика мы бы рекомендовали аппарат SPEEDWAY 160. Это новая модель, у него более точные настройки, проще будет обучаться. Он также имеет и режим РДС и аргон. Только в стандартной комплектации, в отличие от 175й модели, идет без горелки под аргон. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Константин Краев Опубликовано 23 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2016 В 20.05.2016 в 15:15, ad21 сказал: вывод какой, спидвей как утка - и летает и плавает и ходит, но все не очень. Лучше взять отдельно полуавтомат и отдельно полноценный тиг с мма, как то так?не совсем так. Универсальный аппарат полноценно работает в режиме полуавтомата и полноценно варит электродом. А вот под аргон требуется больше настроек. В данном варианте - TIG DC режим скорее для новичка - понять, что это такое, или для исключительных случаев. Тем более, для алюминия лучше рассматривать полноценные TIG аппараты переменного тока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tigra Опубликовано 8 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 (изменено) Появилось несколько вопросов касательно данного аппарата и его младшего собрата - 160-го. Выбираю первый сварочник, и чем больше читаю, тем больше сомневаюсь с выбором. 1. Тут говорилось, что варить 175 авто-гнилушки не вариант и лучше для этого брать 160, хотя судя по характеристикам минимальная сила тока у обоих 40А. Или я что-то упускаю?2. Вопрос по необходимой сети. По напряжению все понятно, а вот по нагрузке на сеть не совсем. Хватит ли автомата на 16А для работы этих аппаратов? Или потребление будет бОльшим и автомат будет тупо выбивать? По характеристикам 175 смотрю потребляемый ток MIG\MAG - 30A, MMA - 37A. Это при максимальной мощности?Правильно ли я понимаю, что при работе в половину мощности будет потребление вместо 6,8 кВт 3,4, которые сеть должна потянуть? То есть если варить током до 80А, все будет нормально, так? Прошу прощения, если вопросы ну совсем дилетантские, можно пнуть в сторону полезного чтива (пока не попадалось), только не в терновый куст Изменено 8 сентября, 2016 пользователем Tigra Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Травин Опубликовано 1 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2016 @Миротворец, Здравствуйте хотел узнать в описании написано что в режиме тиг сварки есть 2х-4х тактный режим и плавное нарастание тока и плавное затухание типо режим заварки кратера вот хотел спросить на сколько это работает и есть ли на самом деле, так как из всех настроек, для тиг сварки, заварка кратера важнее поджига даже для начинающего . Как там регулируется ( если регулируется и вообще есть) диференцированно в зависимости от силы тока или просто плавное затухание в течении пару тройку секунд независимо от тока. Спрашивал на их сайте сказали что ошибка такой функции нет скоро исправят в инструкции ,неужели разъём стоит только для включения и выключения напряжения на горелку ? Мне казалось что китайцы умнее! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
misha88 Опубликовано 1 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2016 @Григорий Травин,вам казалось))Спада тока для заварки там нет! И разьем там только для вкл и выкл! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex69 Опубликовано 19 января, 2017 Поделиться Опубликовано 19 января, 2017 С позволения Миротворца, добавлю несколько картинок.Варил первый раз. Подопытный - опора от советской терки: Электрод красный ториевый 2мм (был заточен иглой): Режим сварки (потом убавил до 21А): Первая попытка. Прямая полярность (как в инструкции): Вторая попытка. Обратная полярность: Затем было просверлено отверстие и попытка его заварить: Просверлил ещё одно отверстие и в качестве присадки использовал скрученную проволоку (1мм) для полуавтоматической сварки: Горелка использовалась родная, присадка не знаю какая: С уважением! 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 20 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2017 В 19.01.2017 в 18:48, Alex69 сказал: С позволения Миротворца, добавлю несколько картинок. Варил первый раз. На безрыбье и рак рыба, точно?)) Вполне приемлемо для мелочёвки, только электрод по толще надо и не красный. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex69 Опубликовано 20 января, 2017 Поделиться Опубликовано 20 января, 2017 В 20.01.2017 в 16:24, Миротворец сказал: только электрод по толще надо и не красный Пробовал золотистый, желтый и серый. Больше всех понравился красный. Про его пыль в курсе. Точу в респираторе на улице.Про толщину да, напрашивается потолще, но в магазине в линзу цанга была максимум 2мм. Сейчас в активном поиске... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 21 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2017 В 20.01.2017 в 16:58, Alex69 сказал: Пробовал золотистый, желтый и серый. Лучше голубой, белый или чёрный 3.2 мм. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex69 Опубликовано 21 января, 2017 Поделиться Опубликовано 21 января, 2017 (изменено) В 21.01.2017 в 03:26, Миротворец сказал: Лучше голубой, белый или чёрный 3.2 мм.Синих у нас нет больших диаметров. А белый у меня не канает, он для переменки. Про черный очень плохие отзывы, брать не стал.Сегодня расточил цангу для электрода 3.2, засунул золотистый, мне понравилось. Я так понял, на обратной полярности мне только бревна светят - 3.2 и 4 мм. Все что тоньше, быстро сгорает. Возможно уже видели этот эксперимент, если нет, будет занимательно.https://www.youtube.com/watch?v=DzEuV83UGMY Изменено 21 января, 2017 пользователем Alex69 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 28 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2017 В 21.01.2017 в 20:13, Alex69 сказал: А белый у меня не канает, он для переменки. На сколько я помню постоянка только красный и синий, переменка зелёный, все остальные универсальные. В 21.01.2017 в 20:13, Alex69 сказал: Про черный очень плохие отзывы, брать не стал. Я ими работаю, не любят мокания в ванну, но это дело опыта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex69 Опубликовано 28 января, 2017 Поделиться Опубликовано 28 января, 2017 В 28.01.2017 в 03:51, Миротворец сказал: На сколько я помню постоянка только красный и синий, переменка зелёный, все остальные универсальные. Я в магазине (у парней знакомых) клянчил белый электрод, они сказали, что он для переменки. Пареньки грамотные. Пришел домой, глянул в интернете, белый везде позиционируется для переменки:http://domsvarki.ru/volframovye-elektrody-1/http://www.deltasvar.ru/katalog/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8Bhttp://gweld.ru/materials/wolframelectrod/ В 28.01.2017 в 03:51, Миротворец сказал: не любят мокания в ванну Спасибо! И вообще, вы мне очень помогли. Я все не решался попробовать варить алюминий тигом, но посмотрев, как вы это делаете здесь в обзоре, сподобился. Еще раз спасибо! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 29 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2017 В 28.01.2017 в 20:34, Alex69 сказал: Я в магазине (у парней знакомых) клянчил белый электрод, они сказали, что он для переменки. Пареньки грамотные. Цитата Электроды вольфрамовые WZ-8 (Белый)Применение: сварка Al, Mg и их сплавов на переменном токе (AC).Электроды с добавлением оксида циркония предпочтительны для сварки на переменном токе, когда не допускается даже минимальное загрязнение сварочной ванны. Электроды дают чрезвычайно стабильную дугу. Допустимая токовая нагрузка на электрод несколько выше, чем на цериевые, лантановые и ториевые электроды. Рабочий конец электрода при сварке на переменном токе обрабатывается в форме сферы. Это не есть утверждение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex69 Опубликовано 29 января, 2017 Поделиться Опубликовано 29 января, 2017 В 29.01.2017 в 09:05, Миротворец сказал: Это не есть утверждение. Ок. Попробую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
палыч1708 Опубликовано 21 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2017 здравствуйте!кто нибудь может подсказать как орегулировать режим сварки алюминия на аппарате AVRORA175 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 21 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2017 В 21.02.2017 в 17:50, палыч1708 сказал: здравствуйте!кто нибудь может подсказать как орегулировать режим сварки алюминия на аппарате AVRORA175А тему эту прочитать не пробовал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
палыч1708 Опубликовано 21 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2017 Пробовал,титан варит отлично,а вот с алюминием проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex69 Опубликовано 21 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2017 В 21.02.2017 в 17:50, палыч1708 сказал: здравствуйте!кто нибудь может подсказать как орегулировать режим сварки алюминия на аппарате AVRORA175 Чтобы стартануть на проволоке, можно параметры взять отсюда:https://www.youtube.com/watch?v=8Pw0VUQ6MiI С тигом:http://websvarka.ru/talk/topic/4828-aurorapro-speedway-175-invertornyj-svarochnyj-poluavtomat/page-12?do=findComment&comment=259292 А по большому счету "Миротворец" прав. Если тему внимательно прочитать, то все ответы есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
палыч1708 Опубликовано 21 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2017 спасибокакую проволоку посоветуете,просто я новичок в этом деле Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рязань штурман 001 Опубликовано 21 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2017 В 21.02.2017 в 18:03, палыч1708 сказал: Пробовал,титан варит отлично,а вот с алюминием проблема В 21.02.2017 в 18:43, палыч1708 сказал: спасибокакую проволоку посоветуете,просто я новичок в этом деле@палыч1708,Палыч1708 подсказал бы тож по проволоке для сварки титана? Давно мечтаю научиться титан сваривать 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
палыч1708 Опубликовано 22 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2017 В 21.02.2017 в 18:50, штурман 001 сказал: @палыч1708,Палыч1708 подсказал бы тож по проволоке для сварки титана? Давно мечтаю научиться титан свариватья варю Tier_2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рязань штурман 001 Опубликовано 22 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2017 (изменено) В 22.02.2017 в 12:15, палыч1708 сказал: я варю Tier_2Не перепутали с нержавейкой? Если нет, и это титан, можно поподробней по проволоке.Марка.Диаметр. И по газу, по газу.СО, смесь, аргон? И по самой технологии. Ех, почти уверен, что сможем продать ноу-хау на Адмиралтейские верфи... Изменено 22 февраля, 2017 пользователем штурман 001 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
