Сварочные швы
ну и от настроения еще зависит ( бывает хуже ) :crazy: , ну или над душой какой то ненормальный стоит :sorry: .П.С. сваркой ни так часто занимаюсь как хотелось бы ( с душой :rolleyes: ).
+100500
Обещанное видео.  Итальянцы не понравились... очень жесткая дуга при любых настройках, НО шов более пластичный чем ВСЕ ранее пользованные проволоки.
https://youtu.be/wOYwZV0DcAk
И какой подрез, по кромке сварного шва и трубы?
Да. Именно этот эффект в нашем деле именуется подрез, и относится к недопустимым, потому что это не правильный режим сварки.
Понятно. А ты попробуй 220А
Эта рама из 12 мм металла. Конструкция экспериментальная, первый раз на свет нарождается. В T-Flex в тридэ модели, пока шеф его рисовал, выглядело вроде неплохо, а как начали собирать в металле -- мамадарагая, его коробит по любому поводу, поэтому варил в основном бегом.
А ты говоришь попробуй 220. Я то попробую, но может не скоро, и может уже на чём-то другом.
Проволока полированная  , Вадим ? Я отработал всю катушку без нареканий на качество и аппарат простецкий , без синергетики и других наворотов . Сейчас работаю на "что привезли"  . "Дека" ушла без особых проблем , но она и была более-менее по качеству , другая марка (название не помню , первый раз попалась ) - постоянные подстройки +/- .
Большая часть моего ассортимента
У меня обмедненная и марка немного другая. Как ключ к ней искать? Полкатушки сжег, и подачу разную и длину дуги и индуктивность крутил. Трещит и хоть что с ней делай. Поставил первую попавшуюся и разница стала сразу очевидна. Повторюсь, на итальянской шов более пластичный (проверка на лом) чем обычной  омедненке.
Видимо не хватает опыта настроиться правильно, к порошку привык, там сюрпризов нет.
Изменено пользователем Илария
избыточное цитирование
 Понял , Вадим  :drinks: . У меня такая ситуация бывала на одной и той же марке , но купленных в разное время - режимы те же , но не варит нормально и подстройкой , иной раз , ничего не добиваешься . Наконечники , газ , прижим ... Прыгаешь , как обезьяна , туда-сюда , плюс все срачки сболгариваешь . Доходило до того , что тупо выкидывал проволоку и предупреждал , чтобы такое не покупали . Проходит некоторое время , глядь , а купили то , от чего зарекался . Заряжаешь скрепя зубами , но , о чудо , варит  хорошо . Вот и поди знай , где собака зарыта .
Смотрю на швы, как будто 2 разных человека варили. Часть гладкие, а другие без четкого, ровного сплавления. Малёхо с настройками не попали. И спешили.  ИМХО конечно.
  • Upvote 8
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif20170829_171249.jpg
не вари дугой назад. :crazy:  :good:
Алекс, обоснуй! Я дугой вперед варю когда есть вероятность провала т.к. это более "холодная" сварка. А если надо малёхо "поднавалить", то дугой назад можно пройтись. Тут угол важен, без перебора. Это не только порошка касается.
@Вад11, могу ошибаться, но на фото видется не слишком плавный переход к основному металлу. Это как раз при сварке дугой вперёд лучше выходит. Можно и дугой назад, но тогда надо подачу уменьшать и повышать амплитуду колебательных движенией.
Изменено пользователем supoplex
@Вад11, могу ошибаться, но на фото видется не слишком плавный переход к основному металлу. Это как раз при сварке дугой вперёд выходит. Можно и дугой назад, но тогда надо подачу уменьшать и повышать амплитуду колебательных движенией.
Порошок не любит колебаний, все ответственные швы только ниткой "шью" -))  На фото не окончательный вариант соединения. Если память не изменяет еще 2 или 3 нитки сверху легли.
...На фото не окончательный вариант соединения. Если память не изменяет еще 2 или 3 нитки сверху легли.
Это в корне меняет дело!
при сварки дугой вперед меньше шансов получить дефект ,шов более плотный,не возможно перегреть металл тем самым изменить структуру зерна.а если уж хочется навалить крути длину дуги,но лучше режим не менять просто добавить кол-во проходов.если требование к металлу шва предъявляются работа при знакопеременных нагрузках и эластичность то катет шва должен выглядеть см.фото (красным цветом вид с торца.)
колебательные движения лучше вообще не делать нитивидный шов плотнее РДС это тоже касается.
Изменено пользователем ALEX47
Тут несколько моментов есть. Первое, на листовом прокате (и не только на листовом  ) такая окалина бывает, что плазма сразу не берет, зачистка обязательна. Второе, на прихватки всегда выставляется бОльший ток, чем на планируемую сварку. Иначе имеем "холодную сварку", это я её так называю, когда капля есть, а сплавление только на одной детали. Как правило на менее теплоемкой. У начинающих обычное дело.       + надо слушать звук дуги, по нему тоже можно понять как сварка идет.
 Вот я про что.Если бы он электродами приварил,то точно так легко не отломал бы.Или там току мало?Не сплавилось?
https://youtu.be/cU0u1s0180g
Он сломал стенку трубы, присмотрись.
А вобще всё это игрушки, миг как тиг, чешуя всякая, всё это повод побалаболить, и к сварке имеет отношение посредственное. Есть общие правила, как сказал @ALEX47:
@kuznezs, видео совсем не о этом. позиционируется два метода п/а сварки. и следует вывод,что при сварке *под  аргоновый шов* требуется бОльшее время и бОльший расход газа.
не дешевые,лишние понты в общем.
  • Upvote 9
  • 4 недели спустя...
Знакомый пришел в обед на работу, сварить ерунду из остатков. Вернее, доварить - корень он сам в гараже залил, а разделку протачивал УШМ и ПЕРЕСТАРАЛСЯ, отсюда такая ширина облицовки.
- "Давай, это... корабельным швом!"
- "Не работал на верфи, корабельных швов не знаю".
- "Ну бронетанковые же есть, значит и корабельные тоже".
09Г2С 12мм, варилось в горизонтальном положении на древнем ВД-301, ЛЭЗ УОНИ 13/55 4мм, ампераж не знаю, но электроды горели куда активнее, чем на честных инверторных 130-140А. Ширина около 25мм, усиление (на глаз) около 3мм. Для комфортной ниточной сварки приходилось сжигать 2-3см электрода на левом железе, иначе поначалу наблюдался ряд спонтанных залипаний. Ну и внешний вид валика в горизонте, конечно, ОЧЕНЬ чувствителен к малейшим нарушениям движений - чуть задержался - получи провис, чуть залип и сбился режим - получи разрыв чешуек. Поскольку "деталь" реально собиралась из мусора со старыми швами, то околошовную зону для приличия почистил.
 Эт вы верно подметили.
Ну дык,так и сказал,.Минутка свободного времени,не деталь,а так,две железки,покрутил что-то,что-то нажал..сфотал..дай,думаю,на суд матерых сварунов(если позволите так выразиться) выставлю,авось чего подскажут,что не так делаю :) Учение-свет!
Много баловства :)
