Сварочные швы
А вы не пробовали
москва не сразу строилась, насчет удобней согласен на 100%, пока на подгонку влияет внешний фактор, полосу  боковин пилю болгаркой, пристально смотрю в сторону плазмы, но пока это перспектива
Всё и везде аргон...
О, ПРС-5М, какая встреча... @Васо_29, тема "Динозавры" по нему плачет. А "стаканчики" ничего получились, нормально... Видать Tibidabo присадку подавал.
Всем доброго времени суток.
Пожалуйста, оцените.
Углеродка, РАДС ~130 А, присадка 08Г2С - 2 мм, варил стоймя (т. е. как бы горизонтальный шов).
Криво, потому что это есть пробный образец, для токаря.
Вот.
Газ на слух, фольфрам 3мм сопло вроде №5, толщина листа 2мм
Многовато тока,фольфрам максимум 2 для такой толщины. Линзу  8ку хотя бы. Газ 8 достаточно будет. Току для 2мм пластины 45-50А можно поставить для начала
Гость @Welderrus, может Вы представитесь в "Кто есть кто" (ещё лучше с фото в "Св. швах"), прежде чем давать такие однозначные советы?
Для примера: на 20-ти есабовских Амперах я привариваю встык 2 мм присадку (с теплоотводом в тисках), на 50-ти тройку встык - при этом d вольфрама бывает и 2, и 3mm. Сварка листового нерж. проката от 1,5 mm уже 80-100 А в зависимости от ситуации. При том, что в 90-ые и W-тройка была в радость, просто затачивали 4-ку "на иглу" и варили миллиметровку.
Шов "блястит", лепота!
@blazen79, если, как мне видится, сваривали не трубу, а кругляк, то, при его теплоёмкости-шов  просто обязан блЯстеть.
@волченок, Вы таки варили кругляк, или трубу? По фтото мне кажется, что кругляк.
Tibidabo
всё, что я нашёл про это, дак это парк аттракционов в Барселоне! Нееее, точно не оно присадку подавало :blush:
Кругляк с трубой встык.
Как я уже говорил, это для токаря.
Потому как появилась проблема: при сварке углеродки РАДС с последующей станочной обработкой швов токарь и фрезеровщик начинают приглядываться к молоткам и ехидно интересуются, в какой среде я это закаливал - швы получаются очень твердые, пластины Т5К10 и им подобные "садятся" на раз.
Естественно, разборку с этим повесили на меня. Вот и кумекаю.
Второй образец такой же, только присадка нержавеющая, 316L.
После обеда токарь оба их попробует точить и выскажется. От результата и буду дальше думать.
Варите нагретую до 500гр (темно бордовая) деталь и дайте медленно остыть в минвате или песке и закалки околошовной зоны не будет.
  • Upvote 8
Да вы гений АВН!! Попробуйте сварить L304 нержу, например трубу 1,5  100 амперами. Я по своему опыту привел пример. Однозначных своетов никто не дает,человек спросил я ответил как сделал бы я. В любом случае я бы не стал варить 1,5 мм 80-100 амперами. Просто может Есаб ваш не справляется с меньшим током под такую толщину? У меня LORCH V, поэтому и разбег в амперах с вами разный, какой-нибудь китайскийхреньсвари аппарат вообще не будет такую толщину не то что 100 амперами а 20 не заварит. Так что опыт у всех разный, и оборудование тоже
@Welderrus,
Я в прошлом демон лорха , и на Т серии варил 0,3 (толщина стенки) сильфонную трубку к штуцеру  тощина стенки 3 мм  ( где то в теме нержа даже фотки есть) на 52 А работал.
Да вы гений АВН!!
- не надо так ... он нормальный дядька - всякие путные советы часто дает (ну может вредный трохи)). А по амперам так у него поговорка есть - на маленьких зарабатывается опыт , а на больших - деньги. И расклад был по листовой нерже а не трубе. Аппарат у вас хороший спору нет и на самом деле у лорха амперы пожарче (я например с линкольном сравнивал) где-то на 10-15%. Но для столь эмоциональной позиции это не повод . Не минусую только потому что вы новичек на форуме.
Да вы гений АВН!!
Лорх V - это конечно хорошо, но чтобы Вы делали на этом?
Как насчёт фляжки из 0,5 мм встык на медной трубе?
Ни одной заваренной Вами трубы, листа, изделия из нержавейки я на форумах ещё не видел, как впрочем, и Вашего оборудования.
  • Downvote 1
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifS5024309.JPGhttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifS5023980.JPG
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifПенал с ЭВЛ.JPGhttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifГСН с фартуком.jpg
Не переживайте будет.Не всегда удается без палева сделать фото,так как работаю на секретке. Рад за вас что вы можете работать такой техникой, но, я приучен к хорошей технике и работать старой советской техникой и горелками типа АГНИ не стану. Нет необходимости. И еще мы варим в основном алюминий, но фото нержы 0,5 мм только не на меди, изделие для личного пользования, выложу.
  • Downvote 1
)http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifшовчик.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifшовчик1.jpg
Вау!
@Welderrus, а чего так? Слабо показать швы или не верите, что ГСН и ПРС существуют?
Изменено пользователем АВН
И снова нержавейка 2мм, присадка 1мм, ток 65А.
Изменено пользователем Elektro_D
  • Upvote 9
Спасибо.
К сожалению, не пойдет.
Живая деталь довольно крупная, у нас ее греть просто негде.
Пока решение - варить в глубокую разделку, чтобы шов не выступал, и таким образом избежать послесварочной токарки.
И еще раз - РАДС по углеродке:
Уважаемый Welderrus, имею Вам заметить, что в моих кругах Ваше высказывание, процитированное в данном сообщении, именуется стилем " что Вы, что Вы, Вы мне на ... наступили, пожалуйста, если Вас не затруднит, не могли бы Вы подвинуться..."
