Сварочные швы
@Васо_29,Ваши швы мне очень нравятся,честно...меня способ слегка напрягает, издержки локального производства...что тут сказать... :pardon:
@welderman, возьмите электрод ЭА-112 (-395,-606,-981) d=4.0 (лучше 5.0), железяку s=40 с V-фаской  и зазором 4+3 и не напрягаясь (без отрыва, вертикально метров -цать), сделайте шов 56мм шириной и 3+2 мм высотой. Результатики, до зачистки и после, с линейкой - сюда. Посмотрим, как Вы измените мнение о "локальности".
@АВН, Вам верю на слово, так как в реальности проверить данное утверждение не в силах.... :pardon:
@welderman, какое утверждение? я иногда РАДС по аустениту отделку варю с отрывом. Чешуйка, пауза, чешуйка, пауза, чешуйка... и так все 3-5 валиков, чтобы сделать ширину 32 мм и плавный переход к основному металлу.
Изменено пользователем АВН
Диафрагма на замерной патрубок s~12 приварка хвостовика. материал нерж 12х18н10т,присадка проволока той же марки. Почему шов меняет цвет,сначала светло-золотистый,потом темнее и потом почти черный, электрод WL ф3.2 ток 95А, газ 8 л/м.
После сварки по чистил щеткой железной ручной вот что вышло. Это норм?
Основной металл темный так как из кузни пришел его толи отжигали то ли еще что то.
У нержи-низкая теплопроводность. Пока металл не нагрет, защиты от горелки хватает и металл шва не окисляется на воздухе. По мере прогрева околошовной зоны температура растёт и шов не успевает остыть. Лигатура в поверхностном слое окисляется кислородом воздуха. Горелка-то вперёд убежала... Для того, чтоб лигатура не горела и эстетика не хромала, делают либо перерыв в сварке, чтоб шов остыл, либо мастырят дополнительную защиту позади горелки. Всякие там "сапожки", "последыши", через которые обдувают шов за горелкой.
Я понял,спасибо,то есть для толстого металла нужно последущий поддув металла.
Надо подумать как такуюприспособу на горелку АГНИ присобачить.
Изменено пользователем swarnoy_23rus
Кстати, подскажите пожалуйста,какой толщины допускается наполнение шва за 1 проход. Чтоб не перегревать.
Нет смысла детским диаметром электрода варить с отрывом. ИМХО
С моим китайским сварочником-трансформатором с дискретной регулировкой, к сожалению, есть смысл. Ну и потом, я не хотел "соплей" навешать. Особенно с моими кривыми руками  :blush:
К примеру мои швы без отрыва не варятся...точнее варятся, но это уже будут не швы
 Васо_29, не много не понял, в смысле ваши швы без отрыва не варятся?
В смысле без отрыва варят у нас только горизонт и нижнее
Щас будут меня ругать то что не в той теме спрашиваю,но охото узнать, потому что в последнее время стараюсь варить электродами с основным покрытием.
Я так понял электроды с основным покрытием, отрываете полностью гасите дугу (как рутилом многие варят) или просто отводите в сторону не гася дуги?
Просто у меня с уонями если оторвать то потом плохо разжигаются, если только отрывать на доли секунды.
Да, можно и на секунду, и прям с усилием втыкайте в шов, вторичный поджиг обеспечен.
Нижнее, вертикальное, горизонтальное короче всего по не много.http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif
Проволока св08г2с газ микс 2.
Микс 2 - это сколько чего?
Швы - загляденье!
Ээээх, давненько я п/а не развлекался :unsure: ....Смотрю на швы и слышу, как потрескивает проволока, идёт синий дымок, салют из брызгочков... :mellow:
Изменено пользователем Васо_29
@Васо_29,аргон-кислота-кислород
микс2  81/18/1
микс1 82/18
а один кислорода зачем? Что даёт кислород? Просто интересно, не сталкивался с таким коктелем...
За бугром такая смесь называется corgon 18s, в Германии варил такой, к стати качество на много лучше нашей смеси.
