Alex_Nemo Опубликовано 24 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2014 Попробуйте прицепить 2 витка пружины нихромовой и в ведро воды её, тогда будет ближе к истине. Тут есть один момент - ток регламентируется при напряжении на дуге - 28В. Поэтому пружину нужно сначала выбрать нужного сопротивления, а иначе это будет не измерение а тыканье пальцем в небо. Как-то замерял на работе,190и 220 ресанты. Одинаково выдали по 180 ампер на максимуме.morgmail, У меня клещи точно такие, как у вас. Правда, напряжение в сети было хорошее, порядка 230 вольт. Это у Вас сеть ток ограничивает или переноска . Реально - 170А и 200А на дуге / эквиваленте нагрузки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgmail Опубликовано 24 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2014 Реально - 170А и 200А на дуге / эквиваленте нагрузки. Хочу фактических подтверждений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Nemo Опубликовано 24 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2014 Каких именно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgmail Опубликовано 24 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2014 Видео, балласт, напряжение на клеммах, и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cimon Опубликовано 26 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2014 Видео, балласт, напряжение на клеммах, и т.д. Без комментариев. https://www.youtube.com/watch?v=V74AexerORc Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgmail Опубликовано 27 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2014 @cimon, речь шла о Ресанте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nocturne Опубликовано 5 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2014 Доброго времени суток форумчанам! У меня как-то тоже стоял вопрос по выбору аппарата, благодарствую спецам за советы (в частности morgmail). Хочу отписаться что приобрел ... , купил Jasic ARC-160. Все фичи предусмотрены и работают в аппарате (типа антистика, форсажа и т.п.), единственно, нет возможности регулировать или отключать ту или иную опцию (но хочу сказать для сварщика это НЕ важно). Аппарат реально соответствует своим характеристикам, качественно сделан, платы залиты лаком. В защиту не получилось его ушатать. Почти все сварщики, что пробовали, сошлись на мнении, что на аппарате что-то не ладное со шкалой, т.е. 160-ки китайские не могут выдавать такую мощность, это должен быть 180-200-ка. Нашел, был у тестя в гараже, ведро старых электродов, частично оббитых, отсыревших..., заканчиваю их. Выше написанное было к тому что, нужно покупать качественный инструмент, и он Вас будет радовать. p.s. это не реклама была 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bizet Опубликовано 5 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2014 Аппарат реально соответствует своим характеристикам, качественно сделан, платы залиты лаком. В защиту не получилось его ушатать. Почти все сварщики, что пробовали, сошлись на мнении, что на аппарате что-то не ладное со шкалой, т.е. 160-ки китайские не могут выдавать такую мощность, это должен быть 180-200-ка.Просто Jasic - честный китаец, который выдает не "китайские" амперы (правда и стоит как две Ресанты). Сам пол года назад взял такой, только на 180 Ампер "с запасом" . Озадачило отсутствие регулировки форсажа дуги и проч., но аппаратом доволен. Месяц перед покупкой курил Вебсварку. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seadragon Опубликовано 6 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2014 (изменено) Помогите выбрать инвертор. Остановился на 2-х моделях Aiken MWD 180/6,2 Warrior 180i и «КЕДР» ARC 209. Ни с той, ни с другой фирмой прежде близко не сталкивался. Параметры меня удовлетворяют, а как по качеству, не знаю. Может кто-нибудь что-нибудь подсказать по этим брэндам? Заранее благодарен. Изменено 6 мая, 2014 пользователем Илария шрифт, пунктуация Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шурпет Опубликовано 6 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2014 Возьмите "Сварог" тех же характеристик. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илария Опубликовано 6 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2014 @seadragon, здравствуйте, тема по выбору инверторов уже есть, не стоит создавать новые темы, а стоит просматривать раздел и размещать свои вопросы в подходящих. Тему перенесу. Для кого тут Правила и Навигатор? Риторический вопрос. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexanderTipalov Опубликовано 12 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2014 Стоит ли брать Сварочный инвертор Калибр MINI СВИ - 225ПН-Ц? Для каких типов работ предназначен этот аппарат?? Характеристики:Инвертор с максимальной мощностью 8,1 кВт, КПД 80 %, степенью защиты IP21S, классом изоляции Н и диапазоном входных напряжений 160-240 В. Оснащен цифровым индикатором силы... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nub Опубликовано 12 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2014 Для каких типов работ предназначен этот аппарат?? Сварочных вестимо. Оснащен цифровым индикатором силы... И судя по всему джедаями... 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mitrich83 Опубликовано 12 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2014 Стоит ли брать Сварочный инвертор Калибр MINI СВИ - 225ПН-Ц? Для каких типов работ предназначен этот аппарат?? Характеристики:Инвертор с максимальной мощностью 8,1 кВт, КПД 80 %, степенью защиты IP21S, классом изоляции Н и диапазоном входных напряжений 160-240 В. Оснащен цифровым индикатором силы... Лично меня несколько настораживает уж слишком невысокая цена для ПВ50% на токе аж 225А. Ну и вес в 6кг не внушает доверия.К примеру аппарат Сварог ARC 250 (R112) с практически аналогичными характеристиками стоит подороже и весит побольше практически в 3 раза. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexanderTipalov Опубликовано 12 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2014 Лично меня несколько настораживает уж слишком невысокая цена для ПВ50% на токе аж 225А. Ну и вес в 6кг не внушает доверия.К примеру аппарат Сварог ARC 250 (R112) с практически аналогичными характеристиками стоит подороже и весит побольше практически в 3 раза.Что можете посоветовать? Бюджет не большой, 8000р Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 12 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2014 @AlexanderTipalov,за эти деньги или ресанта,или тсс саи 200 проф. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexanderTipalov Опубликовано 12 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2014 @AlexanderTipalov,за эти деньги или ресанта,или тсс саи 200 проф. Сварочный инвертор РЕСАНТА САИ 190 подойдет для сварки деталей не больше 6мм В сварке новичок, для начального аппарата подойдет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 12 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2014 @AlexanderTipalov,как вы понимаете "не больше 6 мм",это что значит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexanderTipalov Опубликовано 12 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2014 @AlexanderTipalov,как вы понимаете "не больше 6 мм",это что значит?Толщина детали не больше 6мм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 12 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2014 (изменено) @AlexanderTipalov, а с чем это связано? Вы думаете, что если 400 А, то можно, например, 20 мм варить, а этим нет? Выбор огромный по аппаратам, на 190А вам вполне подойдет. Изменено 12 мая, 2014 пользователем Илария пунктуация, заглавные буквы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 12 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2014 К примеру аппарат Сварог ARC 250 (R112) с практически аналогичными характеристиками стоит подороже и весит побольше практически в 3 раза. Тоже к примеру: Ресанта 250проф 250А при ПВ 70% , весе 5кг и конечно ещё по дороже)). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mitrich83 Опубликовано 13 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2014 Сварочный инвертор РЕСАНТА САИ 190подойдет для сварки деталей не больше 6ммВ сварке новичок, для начального аппарата подойдет? Если выбираете аппарат для новичка для "среднестатистических" бытовых работ, то Вам в самый раз хватит Сварог ARC 165 (J6501): и просаженное напряжение держит, и в эксплуатации надежен, и мощности на большинство "дачных" задач хватит. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sphinks Опубликовано 13 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2014 (изменено) Ребята, что можете сказать про аппарат: Prorab FORWARD 202 IGBT ? http://www.prorabtools.ru/category/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5/%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8-prorab-forw-1 Будет ли от него сильно моргать свет? Варить приходится в сельской местности. Надежный ли он? Быстро ли перегревается? Изменено 13 мая, 2014 пользователем Sphinks Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 13 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2014 Инверторный св. аппарат для штучных электродов постоянного тока. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dtproject Опубликовано 26 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2014 В МЕТРО видел аппарат COLT Condor 180. Очень понравилось исполнение корпуса. Ничего не смог найти по аппарату, что это за зверь? Может кто пользовался?Есть Ресанта САИ 220 (в эксплуатации 3 года), всем устраивает (пока заметил недочеты по корпусу, а именно: вечно норовят углы помяться ввиду того, что торчат сильно, плохая фиксация сетевого шнура - пришлось зафиксировать термокреем. Держак невесомый, очень нравится для бытовых работ, но видимо скоро кончится. Прикупил ESAB HANDY 200 А на замену). Соответственно COLT очень заинтересовал (скорее всего пока любопытство). Агитировать за известные бренды не стоит. Чего хочу знаю, но время пока не пришло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
