Помогите выбрать инвертор #1
Американцы и чехи это хорошо,---------но. Сравните предлагаемый GROVERS GM-2000. и Gus:
тех. хар-ке Gus 206 ПВ в режиме ММА (при
160А и Т=40°С). -----85%
GROVERS GM-2000 60A и 80А 100%
форсаж200. 17500 наши производители конечно кабеля отдельно(+2000) продают -это удручает
РИЛОН 11000 при лучших ТХ с полным комплектом.
Производители конечно "своё болото" хвалят,
хотелось бы сварных послушать, желательнос эксплуотация Северо-запад(сырость, зимой -20)
@alexspb, моё мнение таково, всё, что носит название Гисми, Фубаг, Штурм, Ресанта не стоит вообще рассматривать.
Мнение  не навязываю.
Я бы посмотрел в сторону Форсажа или Гроверса.
@alexspb, Вы же в Питере. Что Вам стоит попробовать аппараты в деле у фирм-продавцов.
http://www.esva.ru/prodinfo.php/products_id/583 Московские представители у вас в городе по-моему были.
http://www.svarco.ru/elektrosvarochnoe-oborudovanie/svarochnye-invertory/wega_200_pfc.html
Ранее был у ваших http://www.alfa-svarka.ru/products/electro_tools  сварочный инвертор Pegas GM2000., вот ещё у вас же
http://www.seveko.ru/catalog/01-mma/01/wega-200-pfc.html.
Что мешает опробовать аппараты в деле?
http://www.tbws.co.uk/item/xcalibur-gm-2000.html  http://www.genpoweruk.co.uk/XCALIBUR_GM2000_200AMP_MMA_Lift_TIG_Inverter_Arc_welder.html Во англицкий вариант.
http://www.tiberis.ru/collections/lincoln-electric/products/lincoln-electric-arcweld-200i-st-dv Вот тот же аппарат в другом корпусе (кстати, более дешёвом), но внутри всё то же самое.
А Гусей .... ну если только врагу желать, что бы купил.
 Да пожалуйста!Слушайте (читайте).
Если сырость и холод,пыль и грязь,то у Вас,по сути,два варианта.Либо Неон ВД-201,либо Форсаж-200М.Оба-с пролаченными платами.Оба делаются на предприятиях Российской оборонки.Оба стоят порядка 20 круб.Оба-под большие байонеты.То,что идут в "голом" виде,без кабелей,держака и массовика-скорее плюс,чем минус.Потому,как сами комплектуете по своему усмотрению,а не хаваете,что впихивают.А впихивают обычно несусветное убожество.Это я Вам как сварщик говорю.Комплекты,прилагаемые к аппаратам,в большинстве своём,призваны унизить личное и профессиональное достоинство.Не более.Как явствует из инструкций к аппаратам,Неон может пахать в рабочем диапазоне от -40 до +40 (проверено лично мной на практике),Форсаж от -20 до +40.Неон хуже работает с основными и целлюлозными электродами.Дуга у него жёстче и короче,чем у Форсажа.Поэтому держу Неон для самых скотских условий работы.И вот ещё что.Оба аппарата хорошо работают с бензо- и дизель-генераторами мощностью свыше 6 кВт.
@клявлин василий, без огорченний, просто традиции форума.
На всякий прибавлю: мат и ты-кание только в личке.
С уважением...
Второй день перевариваю, спасибо за отклики.
Есть ли пользователи РИЛОНа? СТРАТА?
Склонялся к покупке одного из них, но наверное Форсаж или Неон приобрету.
Хорошо сформулировал, тактично. Я обычно начинаю брызжа слюной орать матом, когда вынужден работать таким "штатным обвесом" аппаратов. Правда, сейчас пореже попадаюсь.
@AMBIVERT42
Есть, но у меня Рилоны жёлтые, привозили с китая, я доволен.
Не реклама -
Был на заводе Риланд. Реально запустили цифровую серию аппаратов на планарном монтаже. Много чего слизывают (европейских и американских сварочников  в лаборатории дофига), но и своё придумывают. Завод понравился. Жарко только там у них.
@AMBIVERT42, согласен насчёт Неона. У меня их полуавтомат, брал как раз для суровых условий. По ощущениям- маленький танк. Минус один, жестковато варит, но мне нравится .
У меня в работе три "Рилона",ТИГ/ММА,на 200А мах, всё бы ничего, но отмечаются случаи самоотключения,не связанные со срабатыванием тепловой защиты...эксперементальным путём было найдено противоядие-регулярная очистка сжатым воздухом(корпус придётся каждый раз снимать).Периодичность-1 раз в 2-3 дня летом,зимой -пореже,но тоже регулярно...аппарат засасывает внутрь просто чудовищное количество (токопроводящей, в том числе) пыли,мусора и дохлых насекомых(летом)...
планарный монтаж - скорее всего, smd компонетны. крайне плохо енто, снизится надёжность (они хрупкие) и ремонтопригодность, вырастут доходы китайцев - оно в производстве дешевле.
Возможно,но везти их в сервис за сотни км накладно,они столько не стоят...воздух же в компрессоре бесплатный..почти...и пока они не померли,а помрут-не расстроюся...у меня теперь "Линкольны" есть,ждут своего часа на складе...скоро в работу запущу...на днях...
как понимать "цифровая серия на планарном монтаже"? И в чём её преимущество
Преимущества тут никакого нет, как и ухудшения тоже. Планарный монтаж так же паяется и меняется.
А понимать - да просто. Когда я у них был , они как раз начали производить аппараты с цифровым управлением. А платы управления этих цифровых сварочников делали на SMD компонентах. Вот и всё. Так что никакого другого смысла в моих словах нет.
А Вы думаете они не ломаются?
Пореже, конечно, но так же не вечны.
Да,вечного ничего нет...увы...но продукция от "LE" мне  кажется более качественной, чем от кудесников Поднебесной,что-то китайцы у нас долго не живут, а вот 270 SX  держался долго, пока не утоп... :sorry:
Вот этот аппарат от "LE" так же китаец. И он абсолютная копия внутри вот этого,
http://www.wtl.com.cn/ShowProduct_e.aspx?ID=205
так как делается на том же заводе. Только в другом корпусе.
Просто китайцам платить надо, а не копейки выжимать из заказа. Тогда и будет нормальный аппарат.
Спасибо, всем откликнувшимся.
Рассматривал искал по городу НЕОН ВД201 ФОРСАЖ200М.
только под заказ. В итоге взял Торус 200с- стоит 13600, можно было под заказ 13200, но уже некогда.
Внешне совсем не впечатляет, маленькие вставки-150а, 5кг-весу,
Попробовали в работе час варили 3.2ОК SAAB, 15 мин. ---4.0. УОНИ на 140А, 15м кабель 25квадр.-впечатления положительные.В сравнении с Фубагом170 и Страт200кс. Совсем нет прилипания.
Удлиннитель совсем тонкий-- аппарат вытягивает.
1.5 часа конечно не показатель, посмотрим. :)!
