Помогите выбрать инвертор #1
Я бы выбирал из авроры, форсажа, сварога, еще гроверс есть, все аппараты вполне неплохи. По остальным на скажу, сам пользуюсь самым дешевым из леруа, аля фоксвелд. Да, сварог, аврора и гроверс это заводской китай.
Вы так говорите, будто Фоксвелд где-то на коленке собирают, а не на заводе... Ну все их Дачники и Корунды это отдельный разговор, но тот же Master 202 http://www.tiberis.ru/products/foxweld-master-2022я бы с ними никогда не сравнивал, рабочая лошадка.
@Mitrich83, Я про место сборки даже не заикался и что они плохие тоже не сказал ни слова, так что мне не понятен этот комментарий.
Что скажете об этом аппарате AuroraPro Stickmate 250 dual energy? Надежность и качество?
В течении этого месяца будет немного что сказать о нем, и сравнить.
@Helper,а у меня на днях во время сварки четверкой на полном токе 200тым расплавилась изоляция на ноле и ноль с другой фазой слепился. В аппарате сгорел варистор за 40 рублей. Аппарат исправно работает. Вам с ремонтом не повезло, а мне с неремонтом повезло.
Нужен сварочный инвертор.
задачи варить метал до 8мм , если будут дополнительные функции то тоже хорошо.
выбрал сейчас такой
Сварочный аппарат (инвертор) Quattro Elementi B 165, 220В, 165А, ПВ 80%, до 4.0 мм, дисплей Описание и характеристики:
Предназначен для высококачественной сварки низкоуглеродистых, низколегированных, нержавеющих сталей, чугуна и других металлов при проведении периодических работ в строительстве, монтажных и ремонтных работ различной степени сложности. Сварочный инвертер позволяет работать как в режиме ручной дуговой сварки (MMA), используя электроды до 4-х мм с различными покрытиями, так и в режиме аргонно-дуговой сварки с возможностью сварки на «поднятой» дуге, т.е. без контакта (TIG lift). Наличие системы WRV — (широкий диапазон напряжения) позволяет работать при пониженном напряжении от 170 Вольт. Сварочный аппарат имеет два вентилятора принудительного охлаждения.
Сварочные аппараты данной серии имеют встроенные функции:
Hot Start: легкое зажигание дуги.
Arc Force: модуляция сварочного тока.
Anti Stick: система противодействия залипанию электрода.
Технические характеристики:
Тип сварочного аппарата: инверторный.
Мощность: 4,9 кВт.
Диапазон напряжения: от 170 до 260 В.
Диапазон сварочного тока: 10-165 А.
Напряжение холостого хода: 85 В.
Диаметр электрода:от 1,6 до 4 мм.
Тип сварки: ручная дуговая (MMA), аргонно-дуговая (TIG, TIG lift).
Полезное время включения: при 165А-80%, при 125А- 100%.
http://moscow.petrovich.ru/catalog/20519/132254/?frommarket=https%3A//market.yandex.ru/product/11919409/offers%3Fhid%3D284394%26hyperid%3D11919409%26grhow%3Dshop%26track%3Dtabs&r1=yandext&r2=&utm_medium=cpc&utm_source=YaMarket_MSK&utm_term=22507583&ymclid=62874385279367528371004
На сколько он оправдывает свою цену в 12 800 руб. ?  Реально ли он может варить в аргоне? Или это просто маркетинг?
Работать планируется иногда, это не основная деятельность, раньше варил только на советских трансформаторах, получалось хорошо.
Маску выбрал хамелеон этого же производителя
http://moscow.petrovich.ru/catalog/20518/135896/
И какие посоветуете электроды взять для сварки стали толщиной 3 - 6 мм. А то их такой выбор огромный....
Благодарен за ранее!
выбрал сейчас такой
 Если вы уже выбрали, зачем вас переубеждать?
Ок-46 электроды.
@Револьвер,до 8 мм. предполагается варить эл-ми диам.4 мм.?Если так,то минимум нужно 180А.Для тройки пойдет,за фирму не скажу,первый раз такую вижу.
@Револьвер, С высокочастотным поджигом дуги http://сварка-онлайн.рф/goods/Kedr-tig-169-dc?from=ZjY3
Вот дешевле http://svarkasvarka.ru/tig/invertor-argonodugovoy-master-tig-130sp_148
(http://websvarka.ru/talk/topic/7990-rasprodazha-oborudovaniia/#entry207197)
Изменено пользователем pavel83
Вопрос не в том что бы переубедить. Я не разбираюсь в аппаратах, потому и задался вопросом. Просто возможно что такими параметрами обладает более дешевый вариант, а данный может быть не соответсвует заявленным характеристикам.  Либо возможно что то другое кто то порекомендует исходя из своего опыта.
Потому что в дальнейшем аргоном тоже варить есть желание, и возможно если данный агрегат реально это не сможет, то не хотелось бы покупать еще один агрегат специально для аргона))
Ок 46 про такие электроды не слышал
знаю мр, уони, но какие для чего нужны не знаю. Может какие то универсальные есть?
Я так понял, эти варианты только для аргона?  А может вообще нет смысла в электродах и можно все в аргоне варить?
@Револьвер,http://moscow.petrovich.ru/catalog/20519/153742/этот помощьнее будет (если верить хвалилке).
Он почему то подозрительно почти в 2 раза легче. Это нормально вообще?
@Caldinin,вам хотели сказать,что если у вас напряжение в сети стабильное,то берите,если нет,то стоит поискать другой вариант.
Вам для начала надо определиться нужен ли аппарат ММА с функцией ТИГ или наоборот. Сейчас все инверторы для РДС могут варить в аргоне, надо только горелку вентильную докупить и баллон, но это будет не полноценный ТИГ. Ну а если аргоном варить надо полноценно, то и аппарат будет стоить дороже, тут уж как ни крутите, но ММА будет везде и такой же.
В первом случае я бы посоветовал http://www.tiberis.ru/products/svarog-pro-arc-180, а во втором - http://www.tiberis.ru/products/svarog-pro-tig-200-dsp-w207
Изменено пользователем Mitrich83
В первом случае я бы посоветовал http://www.tiberis.ru/products/svarog-pro-arc-180, а во втором - http://www.tiberis.ru/products/svarog-pro-tig-200-dsp-w207.
По второй ссылке ничего не найдено...
как я понял ММА это обычная электросварка электродом. И все же функция ТИГ на таких аппаратах не полноценная как я понял, ? ТИГ - это аргонная сварка, если я все верно понял. Прошу простить за глупые вопросы)
И все же в чем разница полноценная аргонная сварка и не полноценная?  В возможности варить алюминий, или что то еще?
Полноценная сварка тиг это что бы с осциллятором (разрядником), для бесконтактного поджога дуги, так как контактный портит вольфрам (электрод), полу полноценный это тиг лифт, когда при касании детали электродом подается малый ток а затем при его отведении от детали на небольшое расстояние поднимается до рабочего тока. Ну и самый дикий способ - это чирканьем электрода о детель зажигать дугу, тут и электрод портиться и хот старт может свое сыграть и прочие трудности возникнуть. Кстати сам хочу "диким" способом попробовать поварить. Да, по поводу алюминия и его сплавов, тут необходим аппарат с переменным напряжение, так как на постоянке такой фокус не пройдет.
Способ, по нынешним временам  действительно дикий. Но я ток варил, причём довольно много. Цеплял горелку к чем ни попадя и работал. Ничего особо страшного в этом нет. Есть альтернатива - зажигать дугу на кусочке графита. Раньше так и делали. Горячий старт на мелких и тонких деталях действительно немного мешает, Но тот опять таки выручает поджиг на графите. Естественно, современным аппаратом работать гораздо комфортнее.
@Револьвер, лучше соответствующий раздел на форуме по тиг сварке почитайте :) в любом случае полноценный тиг аппарат с возможностью варить алюминий - это совершенно другие деньги уже.
Тогда пожалуйста прокомментируйте это видео: https://www.youtube.com/watch?v=ItrgTlYvW_M
@Caldinin, конденры более мощные с высокой стороны. что еще комментировать? физику не кто не отменял но обойти ее не лиенйность можно
Изменено пользователем psi
