Револьвер
Весь контент Револьвер
  1. По второй ссылке ничего не найдено... как я понял ММА это обычная электросварка электродом. И все же функция ТИГ на таких аппаратах не полноценная как я понял, ? ТИГ - это аргонная сварка, если я все верно понял. Прошу простить за глупые вопросы) И все же в чем разница полноценная аргонная сварка и не полноценная? В возможности варить алюминий, или что то еще?
  2. понял, просто очень много тем с огромным количеством страниц, где что то найти то что нужно, практически не реально.
  3. Он почему то подозрительно почти в 2 раза легче. Это нормально вообще?
  4. Я так понял, эти варианты только для аргона? А может вообще нет смысла в электродах и можно все в аргоне варить?
  5. Вопрос не в том что бы переубедить. Я не разбираюсь в аппаратах, потому и задался вопросом. Просто возможно что такими параметрами обладает более дешевый вариант, а данный может быть не соответсвует заявленным характеристикам. Либо возможно что то другое кто то порекомендует исходя из своего опыта. Потому что в дальнейшем аргоном тоже варить есть желание, и возможно если данный агрегат реально это не сможет, то не хотелось бы покупать еще один агрегат специально для аргона)) Ок 46 про такие электроды не слышал знаю мр, уони, но какие для чего нужны не знаю. Может какие то универсальные есть?
  6. Нужен сварочный инвертор. задачи варить метал до 8мм , если будут дополнительные функции то тоже хорошо. выбрал сейчас такой Сварочный аппарат (инвертор) Quattro Elementi B 165, 220В, 165А, ПВ 80%, до 4.0 мм, дисплей Описание и характеристики:Предназначен для высококачественной сварки низкоуглеродистых, низколегированных, нержавеющих сталей, чугуна и других металлов при проведении периодических работ в строительстве, монтажных и ремонтных работ различной степени сложности. Сварочный инвертер позволяет работать как в режиме ручной дуговой сварки (MMA), используя электроды до 4-х мм с различными покрытиями, так и в режиме аргонно-дуговой сварки с возможностью сварки на «поднятой» дуге, т.е. без контакта (TIG lift). Наличие системы WRV — (широкий диапазон напряжения) позволяет работать при пониженном напряжении от 170 Вольт. Сварочный аппарат имеет два вентилятора принудительного охлаждения. Сварочные аппараты данной серии имеют встроенные функции: Hot Start: легкое зажигание дуги. Arc Force: модуляция сварочного тока. Anti Stick: система противодействия залипанию электрода. Технические характеристики: Тип сварочного аппарата: инверторный. Мощность: 4,9 кВт. Диапазон напряжения: от 170 до 260 В. Диапазон сварочного тока: 10-165 А. Напряжение холостого хода: 85 В. Диаметр электрода:от 1,6 до 4 мм. Тип сварки: ручная дуговая (MMA), аргонно-дуговая (TIG, TIG lift). Полезное время включения: при 165А-80%, при 125А- 100%. http://moscow.petrovich.ru/catalog/20519/132254/?frommarket=https%3A//market.yandex.ru/product/11919409/offers%3Fhid%3D284394%26hyperid%3D11919409%26grhow%3Dshop%26track%3Dtabs&r1=yandext&r2=&utm_medium=cpc&utm_source=YaMarket_MSK&utm_term=22507583&ymclid=62874385279367528371004 На сколько он оправдывает свою цену в 12 800 руб. ? Реально ли он может варить в аргоне? Или это просто маркетинг? Работать планируется иногда, это не основная деятельность, раньше варил только на советских трансформаторах, получалось хорошо. Маску выбрал хамелеон этого же производителя http://moscow.petrovich.ru/catalog/20518/135896/ И какие посоветуете электроды взять для сварки стали толщиной 3 - 6 мм. А то их такой выбор огромный.... Благодарен за ранее!
