Помогите выбрать инвертор #1
По ручникам не скажу, а что касается ТИГов- у меня МЕАЛЛЕР 200 и сундук 315 ,ноу-нейм из Китая, но из дорогих с прямой поставкой  ... первый шесть лет ( в мае было)  без ремонтов, только пыль продувал , второй почти год, полет нормальный.
У двух коллег ( не конкурентов)  в городе ТИГи от Сварога- по нескольку раз возили в ремонт...
Сам на свароговские горелки несколько раз плевался... Где то писал подробно, или тут или в" городе мастеров"...
Стою перед выбором недорогого сварочного инвертора для дачно-гаражной эксплуатации. Честно говоря уже запутался в количестве разных марок и характеристик.
Пока выбор пал на эти, но готов и к другим вариантам
http://tesla-mag.ru/svarochnyj-invertor-foxweld-master-202/
http://voronezh.tiu.ru/p21658417-svarochnyj-invertor-fubag.html
Первый очень хвалит знакомый сварщик, второй советуют в магазине) Еще Ресанту хотел глянуть, но что-то говорят качество совсем упало у них.
Вот и думаю что купить.
Кому инвертор на батарейках?)
http://www.shtorm-its.ru/catalog/item/svarochnyie-apparatyi-serii-micorstick
Изменено пользователем saper24
Вот нашел,доходчиво и понятно:
"Многие ошибочно полагают, что если инвертор выдает постоянный ток, то они смогут сварить все и вся. К сожалению, это не так, подавляющее большинство сварочных инверторов предназначены для сварки электродами только с рутиловым покрытием типа МР. Чтобы убедиться в этом, попробуйте поварить электродами для сварки ответственных конструкций типа УОНИ или электродами для сварки нержавеющих сталей типа ОЗЛ. Если напряжение в сети падает, то с УОНИ или ОЗЛ даже не стоит пытаться, а то будете стучать, как дятел, пока обмазка не начнет осыпаться. И не помогут вам ни постоянный ток, ни Hot Start, Anti Sticking и Arc Force вместе взятые. А когда надоест стучать, приходите к нам, тащите с собой плохие электроды для тестирования, попробуйте ... и с первого касания электрода почувствуете разницу.
Вот еще.Проводим простой, но довольно впечатляющий тест. Подключаем инвертор к автотрансформатору, ставим выходное напряжение 230В, даем нагрузку 100А/24В с помощью балластного сопротивления и начинаем плавно снижать входное напряжение до 120В, стрелка амперметра стоит на отметке 100А как вкопанная. Добавляем нагрузку, ставим 120А/24,8В и смотрим за стрелкой, стоит на месте на отметке 120А до падания напряжения до 140В. Попробуем выжать максимум, ставим нагрузку 140А/25,6В и меняем напряжение питания в диапазоне от 260В до 160В, стрелка амперметра замерла на месте. Вот вам полная стабилизация сварочного тока при глубоких колебаниях в сети благодаря корректору коэффициента мощности. Неизменность сварочного тока обеспечивает стабильность глубины проплавления и геометрии шва и гарантирует качественное сварное соединение при сварке в любых условиях. А теперь пробуем сварить при пониженном напряжении электродами УОНИ, варим без проблем. Ну как тут не восхититься?!
Есть немало фокусников, показывающих, что их «сварочник» якобы выдает двести ампер, а то и больше. Фокус заключается в том, что ток есть, а напряжения нет. Мало кто знает, что для ММА сварочных аппаратов каждому значению тока должно соответствовать вполне определенное значение напряжения согласно простой эмпирической формуле U=20+0,04*I. Это значит, что при токе 200А напряжение на выходе сварочного аппарата должно быть именно 28В, а не больше и не меньше. Поэтому если при токе 200А напряжение на выходе всего лишь 24В, а то и того меньше, то это не аппарат, а пародия на него. А что такой «сварочник» будет выдавать при падении напряжения в сети, даже в пределах допустимой нормы, понятно и без эксперимента. А часто встречаемая формулировка типа, инвертор не теряет работоспособность при падении напряжения в сети, говорит только о том, что инвертор не отключается и дуга продолжает сверкать, а какие там соотношения тока с напряжением одному Богу известно. Поэтому мы не ограничились голословным утверждением и привели вполне реальные цифры, кстати, любой желающий может повторить наш тест самостоятельно и убедиться в их достоверности."
Приветствую. И что Minarc Evo 150 VRD спокойно держит 100 ампер 24 вольта  при  пв 100%? Кто пробовал?
На ебее есть, тока дороже чем у нас. Есть ещё магазин "тиберис". Тут кто то уже у них покупал что то, не помню. В теме о интернет магазинах надо смотреть.
В этом нет ничего удивительного, так как вот этим
http://www.tehnosvarka.ru/catalog/mma_svarka/svarochnyy_invertor_grovers_gm_2000.htm
я спокойно проделывал тот же опыт. Плюс по просьбе форумчан сжигал на этом напряжении 10 электродов УОНИИ 13-55 подряд. Ф 3.2 мм. Видео где-то есть, но и на выставке будет присутствовать.
Да, это.
Потом ещё было одно видео со швами на разных напругах. Типа 80-150-220 вольт.
tehsvar,а ваше мнение о этом аппарате можно услышать?
А я его Вам уже не раз озвучивал.
@Георгий 11, Красные более ранняя модель , серые более поздняя. Но слышал и такую версию, что красные сейчас делает Китай, серые Германия. Завтра на выставке буду и уточню по цвету у представителя EWM.
Кто может дать оценку по техническим характеристикам  http://dnipro-m.ua/svarochnyj-invertor-mini-260-mma? Сварочный аппарат мне нужен для дома, бытовых нужд.
Заранее спасибо.
