Сгорел СВАРОГ TIG-200P (R60), AC/DC, 220В
Пока нет нормального осциллографа, форма импульса недостоверна:
До замены конденсатора, а и после замены такая же
Форма импульса даже на вашем осциллографе должна отображаться прямоугольной. А у вас не то пила не то синус. Либо замер не там или не то. Плюс размах сигнала ни какой. Обычно или всегда  ШИМ выдает уровень питающего напряжения, близкое к нему. По-хорошему, обрезать дорожку выхода ШИМ, чтобы нагрузка не мешала. После, добиться нормального сигнала с выхода ШИМ и только потом идти дальше. С заваленными фронтами, не удивительно, что все греется.
А что за  напряжение первичного инвертора 78В? Это где? И чем замеряли?
108 кГц частота тоже нормально. Если на транзисторах.
78 вольт, я так понял на выходе первичного инвертора. После диодов. Тоже вполне.
Посмотрел сейчас на компе форму импульса....
Вы бы лучше нашли хоть на время нормальный осциллограф.
@Dima 1971,тут не заседание экстрасенсов, чтобы гадать и догадываться. Вот нам это точно не нужно. А если вы рассчитываете на  реальную помощь, то и со своей стороны преподносите максимальную информацию.
В книге Володина расписано про первый инвертор. Там расписано про аппарат BRIMA. Страница 52 и далее по тексту. И на странице 61 нарисован импульс на выходе драйвера.Ознакомьтесь.
