Помогите с выбором полуавтомата #1
@валера1963, это штука дроссель, которая влияет на характеристики тока( вроде "сглаживает" ток).? Или ошибаюсь? Поясните, кто в курсе.
@SergDemin,@ilnursvarka,Ну да, он дроссель, я это к чему, аппараты с одного завода. GROVERS в СО2 шпарить будет лучше, потому что дроссель присутствует.
@ilnursvarka, дроссель ограничивает  скорость нарастания тока КЗ, уменьшая количество брызг, но, в отличии от электронного  аналога, в аппаратах с регулировкой "индуктивности" он ещё создает выброс напряжения при размыкании дугового промежутка во время схода капли, тем самым повышая стабильность горения дуги.  Для инверторного ПА отсутствие большого дросселя не так критично, а трансформаторный без дросселя вообще не может нормально работать. Особенно однофазный.
  • 4 недели спустя...
@BelaZZ,пока нет, не определился с маркой аппарата. Купить ПА оказалось проблемой для меня. Я вижу 2 пути.
1. Покупка Гроверс 200 Миг и проба пера и вывод, подойдет он мне или нет для моего вида работ. Если нет, то его продажа и дальше поиски.
2. Либо покупка  Helvi 220 TP. Но сотня рублей для меня в данный момент сумма значительная и купить аппарат просто на переспективу сейчас не готов. Есть договоренность по теплотрассе 640 п.м. 400-ки и столько же 500-ки. Но уже 3 недели обещают, завтраками кормят. Если возьму эту работу, то буду покупать ПА однозначно. Просто крупные вещи я покупаю под определенную работу, а не просто, чтоб было.
Изменено пользователем ilnursvarka
 А в чем преимущество ПА при сварки таких диаметров? Просто не слышал, чтоб такие ветки ПА варили, орбиталками да, но это немного другая стезя.
Скорость сварки. Или скорость сварки РДС и ПА на трубах одинакова? Просветите пожалуйста. Просто всю жизнь варю трубы РДС, американских видео насмотрелся, как они лихо сваривают трубы ПА. У меня сделка, скорость сварки имеет значение.
@Vovka123,главное преимущество, даже простого полуавтомата, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (для этого и придумана)
Изменено пользователем psi
@ilnursvarka,там не только время. расходка дешевели выходит при обьемах
ф530 s 12  при налаженном тех. процессе от 4 раз и выше. единственный минус мобильность... но это решается индивидуально по каждой работе
https://www.instagram.com/p/BFjrWzUGA4X/?taken-by=ykt_master
Даже если прирост будет в 1,5 раза - это уже отлично. Потому что 400-ку я 4 стыка под УЗД варю стабильно, иногда 5 стыков. Варил 6 стыков, тяжеловато. Если при применении ПА смогу варить 6 стыков или больше, то это будет Айс.
 Меня именно большие диаметры интересуют, поэтому и спросил, при сварке МК, не спорю РДС рядом не стоит по производительности.
@Vovka123,  Скорость сварки. Или скорость сварки РДС и ПА на трубах одинакова? Просветите пожалуйста. Просто всю жизнь варю трубы РДС, американских видео насмотрелся, как они лихо сваривают трубы ПА. У меня сделка, скорость сварки имеет значение.
 Не варил такое, поэтому сказать не могу. Варил отопление, понравилось, разве что у стен полная "Ж", но у вас таких проблем не будет, но опять же для неповоротных стыков нужен хороший аппарат, для сварки под УЗК, дешевым аппаратом намучаетесь.
ПА на сварке , будь то труба или МК , выигрывает однозначно  и существенно . В минус ему только мобильность и техн. нюансы , но если сравнить плюсы и минусы , позитива существенно больше .
Вам аппарат под проволоку 1,2 нужен. Гроверса явно маловато будет, да и МПП у него слабоват для этого. Сварог категорически не хотите?
@Vovka123, дешёвые и не смотрю, потому он и дешевый, потому что там сэкономили на всех комплектующих... В данный момент варю Кемппи минарк 180 Ево с пультом, после него Ресантой 190 ПН варить уже не хочется. Кемпик стоит своих денег.
@SergDemin, какая модель Сварога конкретно?
Игорь, чего это ради?  Нормальный профи аппарат обладает выносной подавалкой. Она достаточно небольшая и относительно легкая.  :crazy:  :rofl:  Смотря что туда зарядишь... С мобильностью порядок.
Имел опыт общения со сварогом. гуано. полное. См. на моей странице на ютюбе, выставлял про гуано.
@Вад11,Вадим , имел в виду баллон ( хотя можно и СЗпроволоку) , ограниченную маневренность горелки , защиту от ветра/непогоды , ну и так , по мелочи . Всё , в принципе , решаемо .
 Телегу двухэтажную по говну таскать не айс как-то, плюс баллон=) Сварог то не плох, но не для всех нужд.
@ilnursvarka,  http://www.welding-russia.ru/catalog.html?itemid=1044. У меня такой много лет, я им чего только не варил. Теплообменники,(где то фотка лежит, балалайка под пол тонны) трубы тоже приходилось немного. Жестянку. У друга таких два было, он один продал, сейчас жалеет. Придётся опять покупать. Я ему пока свой отдал.
У него только один недостаток  - нет регулировки постгаза.  Но это легко устранимо. С завода секунды полторы стоит. Я им работал с утра до вечера,  рукав горелки, 240 амперной, прилично тёплый был, сеть дерьмовая, вольт 170. Ему всё по фигу.
Вадим на Сварог матерится, на подавалке цифровых шкал нет. Неудобно. На этом тоже нет, но меня это абсолютно не напрягает.
@SergDemin, Есть такой, отличный аппарат, но как бы лучше выразиться...однозадачный, а так жарит что надо.
Изменено пользователем Vovka123
.однозадачный
Почему? Что вы имеете в виду? Я им варил от пятёрки до жестянки, друг им и алюминий варит. Понятно, нет импульса, нет памяти, но за эти деньги - очень хороший аппарат.
, хорошо, если завтра у него буду, какие нибудь огрызки сварю. Он им свечные отверстия заплавляет,  от шпилек разных тоже.  Понятно, что не потолок. Кстати, надо попробовать, хохмы ради потолок. А вдруг :pleasantry: .
 Я про то, что настроил его и погнал забор какой нибудь штамповать, перенастраивать его каждый раз проблематично(имею ввиду точную настройку). Я им 10ку варил, с этим то проблем нет, но мы же говорили про трубу ещё и не поворотную, думаю с ней он не подружится.
