Горелки АГНИ и другие отечественного производства
На счет кнопки я конечно думал, но ведь смену агни отработала?! А может замеры какие можно сделать, чтоб сразу определить направление поиска?
Валерий вставляйте АГНИ в аппарат а управление не подсоединяйте и в коннектор аппарата два проводка в соответствующие гнезда ну и потребуется помощник , вы горелку к железяки ну как всегда варите , а помощник проводки меж собой замкнет имитируя кнопку и должен заработать , чую что пробой на их идет или кнопку . Замерять что где и как да и сразу не понять усе и лучше практически отыскать проблему .
P.S. Кстати может на кнопку пробивать и я вот микрик СССР поставил надел термоизоляцию  как то и слышу шьет осциллятор (правда это на Форсаж было) так вот мне еще пришлось его резиной от вело камеры укутать и перестало шить.
Изменено пользователем selco
Проблему с горелкой решили. Спасибо огромное, друзья, за ваше участие!
Что за катушки и как подсоединили?
Выставляйте по букварю и будет вам счастье
Кто писал что сетка не работает. Ещё как работает
Сопла ф16 мм вылет 26 расход 6 литров
https://www.instagram.com/p/BqybygDDTsh/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=7jg9rbtfijmx
А вообще сетка на самом большом прям необходимо
  • 4 недели спустя...
Приветствую форумчани ! И обладателей горелок Агни . Дайте совет пожалуйста ,стоит ли рассматривать Агни 16 М ? Как она себя ведёт , удобная при сварке бабочкой ? И как защита .и вообще стоит ли тратить деньги и время именно на эту модель горелки. спасибо заранее .
@Emelyanov797, С защитой все отлично, как и у всех агнюх. Никакой принципиальной разницы между горелками, для техники "бабочка" нет, кроме специализированных вариантов.
Типа вот этого
или вот этого
А так любой катать можно, лишь бы шлейф был, не сильно дубовый.
Не спец по бабочке, баловался только пару раз
Куда сварщик ведет, туда и идет ;)
Это 03/07, кроме рукоятки ничем не отличается, недавно сменил кстати, на 16м, крантик раздражал.
Очень у вас хорошие стыки ))) ну все я заказываю , а не могли бы вы мне ещё фото прислать как и что подключается к самой горелки ( буду заказывать без шлейфа) а то где то читал ,что там подключение не как на обычных китайских горелках . Если можно и диаметр шланга , чтобы пока посылку ждал ,пока шлейф подготовил . Заранее спасибо
@Emelyanov797,если без шлейфа,то доп.соединительные элементы докупать нужно,на коленке не соберете.Я бы со шлейфом купил,а дальше переделал бы под себя,если нужно.У них неплохие шлейфы.
@Георгий 11,В заводской комплектации горелки без шлейфа, соединительный элемент присутствует.
@Emelyanov797,Спасибо, я стараюсь. Возьмите сразу со шлейфом, это не водянка, экономия не серьезная .
родной шлейф очень хорош на мой взгляд. Постараюсь сфотать/померять. А вообще по моему это уже было в данной ветке форума.
Изменено пользователем Vanguard
Все я стал счастливым обладателем горелки Агни 16 М ))) осталось найти тонкий шланг им собрать горелку) кстати кто сам собирал горелку ,как крепили шлейф внутри горелки
Изменено пользователем Emelyanov797
Читайте  http://websvarka.ru/talk/topic/6118-kak-sdelat-shlang-paket/page-1?do=findComment&comment=134811
Кирдык горелке на работе,утечки газа из ручки,при чем по кругу трещины в пластмассе.Странно просто,особо не нагружал и как то резко треснула.Швы черные пошли на нерже,из за этого и обратил внимание.post-9984-0-24297900-1547194320_thumb.jpeg
@Георгий 11, умерло бессмертное!
Нарочно не придумаешь. Ты же ей наверное гвозди забивал и расколол!
А вообще странно, причём здесь пластик, ведь газ идёт по шлангу а в башке через медную трубку. Или Кулибины с Агни перемудрили как обычно?
@Hlorofos,не знаю,но травит сильно и со всех сторон.В сопло дуешь вроде как не особо (видимо ручка не дает разогнаться),решил газом проверить,ручку снял,сопло зажал,мыльным раствором брызнул и поперло со всех щелей.Может конечно и давно началось,был грех-алюминий ей варил под 200А,больше в голову ничего не приходит.
@Георгий 11,у меня то же самое произошло на 17 агни , тоже утечки по пластику ручки. Смотрел схему горелки там вроде как колечко стоит уплотнительное, может в этом причина.Сам не разбирал , всё руки не доходят .
@Георгий 11,странно, сама пластиковая рукоятка с кнопкой просто одета на гусак, со стороны шлейфа стопорное колечко. Скинуть кишку, сдернуть ручку и посмотреть. Скорее всего просто уплотнение устало. Я своей воздушкой регулярно люминь варю, если объем не большой, и на 200А бывает.
@Vanguard,ручка то снята на фото,где силовой кабель идет там наверное можно вытащить из самой пластмассы,вращение по оси там,а где газ идет по трубке там залито.Не понял я где смотреть.Да ладно,заказали новую 16-ю из новой серии,может не из новой. Изменено пользователем Георгий 11
так я про то и речь толкаю, отцепить шланг с кабелем, сдернуть стопорное колечко и стащить пластмаску с трубкой и кнопкой (оставшуюся на горелке часть рукоятки :) ).
Тем более, себе в хозяйстве пригодится. Аналог из новой серии Агни-26.
