Внутренности любых сварочных аппаратов, инверторов.
Фотографии кишочков наших сварочников. Буду добавлять по мере появления фоток.
Сегодня это аппарат итальянец INE AL250AC\DC встроенная водянка, 3*380В
Это самый навороченный аргонник который я встречал в инете и вживую. Наворочен именно возможностями настройки, такой функционал даже неизвестно куда применять.
  • Upvote 9
Чтобы понять, как устроен сварочник, в первую очередь нужна полная электрическая принципиальная схема. Схемы производители не  дают.  За исключением российского Циклона. Все остальное - малоинформативно. По фотографиям можно судить о качестве сборки, и то, весьма приблизительно.
Весьма сложный,интересно бы посмотреть на БВО(водяное охлаждение)изнутри.
  В 26.04.2014 в 20:21, митька51 сказал:
Этих фото нет. При следующем продувании сфотографирую. Но в принципе ничего интересного. Медный радиатор, центробежный насос и пластиковый бачок под жижу. классика. Помпу кстати перебирал один раз, недавно смазывал вал двигателя... сальник ползать графитовый перестал капать начало. почистил смазал и дальше в путь.
Есабы тоже навороченные,если открыть корпус практически ни чего не видно,только провода и радиаторы,все платы в нутри между радиаторов, работална Есаб 4300I,вот на таком работал http://ms-spb.com/svarochnoe_oborudovanie/esab/argonodugovaya_svarka_tig/origo_tig_4300i_ac_dc/ ,документы в прицепе, зверь а не машина,за 5 лет ни одной поломки, охлаждайка практически везде одинаковая, похожа на БВО-02,если идёт сварник с охлаждайкой в одном корпусе, то есть управление работы насоса и вентиллатора обдува по времени простоя,и оснащён датчиком давления,в принципе всё стандартно.
rykovodstvo-instrykciya-dlya-esab-Origo-Tig-4300iw-AC-DC-TA24-AC-DC.pdfПолучение информации...
Изменено пользователем zmey71
  В 28.04.2014 в 22:26, zmey71 сказал:
Фото есабов я позже выложу, найти просто немогу. И внутрянку ихнюю я за 5 лет переодического продувания тоже изучил. Все таки их есть у меня. :)
А наворочен этот аппарат не потрохами а возможностями и ни один эсаб, даже с панелью Pendant U8-2Plus рядом не стоял. :) Поверьте пишу как человек имеющий и то и другое. :) Это не выпендреж, а просто констатация факта. Найдете более управляемый функционал, буду счастлив посмотреть на эту модель. Я например не нашел.
Могу вам привести пример косяка эсаба который противоречит вашему утверждению. :) Это аппарат Esab Caddy Tig 2200I AC\DC. У него вентилятор никогда не отключается... Водянка отключается а вини как гудел так и гудит. Забыли они ему релюшку вставить, так и производят до сих пор. :)
В этом Есабе что выкладывал описание, тоже есть косяк,не доработка программы,например выставил ток 200А,если часто работать кнопкой происходит резкий скачок тока до установленного, при отпускании кнопки,получается дырка в детали,но за столько лет работы на нём привыкли сварщики к этому явлению,причём такое на всех сварниках,а их на фирме штук 10.
  • 10 месяцев спустя...
Rilon ПРОФИ TIG 200A- http://websvarka.ru/talk/topic/2628-rilon-profi-tig-200a/?p=46893
Rilon ARC 160 Профи.
Перенес сообщение.Отредактировал согласно темы.Добавил ссылку.
  • 2 месяца спустя...
@zmey71, этот косяк на 4300 мы в своё время решали перепрошивкой программы. Только тут потом ещё одна засада. Нельзя нажимать кнопку горелки до полной загрузки аппарата. Иначе порога слетает на старую. Изменено пользователем tehsvar
Самый мой первый аппарат из линейки (инверторов). При сварки труб Ф15 по краю шва шел подрез.В итоге в один прекрасный день он сгорел.
  В 13.06.2015 в 05:31, tehsvar сказал:
С перепрошивкой программы даже ни кто и не заморачивался,а вот если нажать кнопку горелки до полной загрузки аппарата то потом при сварке блок охлаждения не включается,как вследствии палили горелки ТИГ,проработал на таком несколько лет,так что глюки знаю.
Sakhalin_Cat  у сварника Есаб 4300,есть отключение ветродуев при простое,как в других моделях сказать не могу т.к.работал на 4300.Кароч вот на этом сварнике я работал .http://ms-spb.com/svarochnoe_oborudovanie/esab/argonodugovaya_svarka_tig/origo_tig_4300i_ac_dc/
  В 15.06.2015 в 13:11, tehsvar сказал:
Знакомая внутрянка.  :D
Конечно!!! Это Helvi . А делает их Китай, точнее сами инверторы, но качественно, потом каждый инвертор на стенд и сборка в корпус, потом опять проверка. Поэтому именно этот инвертор и в этом исполнении работает как зверь и действительно 200А выдает. Еще 5мм электродом варит. Лично проверено. Но вот удивило, что синий. Обычно корпус был зеленого цвета.... а мо-ж и путаю чего.
Из недостатков как у любого инвертора - вентилятор. Довольно шустро крутит и конечно при бросании и т.п. лопасти отваливаются, что вентилятор разносит на кусочки.
Из реально навороченный ТИГ был SELCO, но этой компании сегодня уже нет и не будет (завод банкрот). Но наворотов в этих инверторах .... ВАУ. было :)
Линкольн, фрониус, ЕВМ и т.п. с селко и рядом не стояли. Это было 3-и года назад. О надежности и пр. не говорю. Я про возможность настроек и т.п. Например - регулировка всех параметров в импульсе без привязки к другим параметром. Т.е. каждый параметр можно было отрегулировать отдельно и он не тащил за собой какой либо другой параметр. + стартовый ток, финишный ток и т.п. и т.д. Реально понравился.
Устройство полуавтомата выпускаемого в 90-х фирмой "ИНВЕСТ". Называется ИПС-1. Был собран из трех зарядных устройств "Дубна", 2-а паралельно, а третье вместо дроселя. Сегодня решил продуть, даже (поварил), старичку 25 лет.
  • Upvote 9
  В 17.06.2015 в 12:16, copich сказал:
Ну.... это и Хелви и Линкольн и Эсаб, Парвелд, Гроверс, Сигвелд, Вега и ещё море названий. А завод WTL. На котором я сегодня и был.
Вентиляторы, кстати, ни разу не разваливались. То что ломались просто - было. Но ничего никогда не отваливалось.
Тут они во всех цветах радуги. Так что не  стоит удивляться.
По  SELCO не слышал такой информации. Хотя сегодня и разговаривал с итальянцем. Правда не с SELCO, но он так же не упоминал о развале. Хотя рассказал о том какие от неё отделились компании. И кто где продаёт свою продукцию.
Селко для линкольна тиги делало 3 года назад (так что рядом они стояли)). А еще у рем тиг очень хорош (селко не уступает).
Откуда инфа (дайте первоисточник).Позвонил представителям селко в РБ так вот версия с банкротством завода активно усиливаетя в объеме слухов именно перед выставками в эссене и шанхае (может тоже анти-байка какая))).
Изменено пользователем демонстратор
Попались на компе фоты а тут и тема как раз.
Это грязный, после работы на грунте(месяц) в боксе:
Изменено пользователем Менгон
  В 18.06.2015 в 10:37, демонстратор сказал:
Выставка в Шанхае вовсю идёт уже, точнее завтра последний день.
Так что со слухами не попали малость, да и не слышали тут никто о банкротстве.
(Сейчас ещё одного компетентного человека тут в Шанхае спросил об этом)
Инфа от итальяна с Хелви. Еще раньше слышал, но... В этом году подтвердили, просто спросил. Из действительно итальянов (оборудование) не много представлено. Поэтому все друг друга знают и каждый за другим следит :) Про телвины сами итальяны говорят: оборудование не плохое, но сервис да же в италии хромает. А про селку, тс-с-с, нет ее и точка.
  В 18.06.2015 в 09:15, tehsvar сказал:
Для линкольна именно на Хелви соберали (конечно не всего, а то начнете сейчас меня закидывать...), сам видел и подготовленную упаковку... Тссс-сссс. :) А так, ДА, WTL, но он лепит по разным ценам от сюда и качество разное. Точнее кто дешевле платит тот и хуже получает :) . Это наблюдение из личного, т.к. сами инвертора под разным брендом приходило. Но некоторые как часы и в любых условиях, а некоторые сыпятся... И ни чего не помогает.
Если найду, то скину фотку, ОДНАЖДЫ...
Вентиляторы не раз менял, начиная без лопасти и заканчивая полным развалом. Может и таджикский народ их так, но не раз было.
Нашел, прикрепил. Он в таком состоянии несколько часов варил :) См. низ фото (забыли припаять)
Изменено пользователем copich
  В 18.06.2015 в 11:41, tehsvar сказал:
Пусть и так... Может кто купит и будет под их брендом дальше работать. Так что некоторые и не узнают ни когда.
  В 18.06.2015 в 11:54, copich сказал:
Они делают по одним ценам. Там что бы перестроить поток на что-то другое (установку других деталей) будет больше затрат, чем выгода от установки более дешёвого. Тем более, что кому какой аппарат - не угадаешь. Они только в конце процесса в корпус устанавливаются.
Только для Термодинамикса в США для некоторых моделей делают немного другие корпуса и разъёмы под американский стандарт.
А вот по таким же схемам стали делать и другие фирмы. Вот тут и может уже быть ухудшение. Нам уже не раз такие аппараты предлагали.
  В 18.06.2015 в 13:24, tehsvar сказал:
Точно знаю шо в целях борьбы с патриотично настроенными покупателями лорх поставляет на юсовский рынок под брендом viktor (он же термалдинамик) S -серию ))
  В 18.06.2015 в 13:29, демонстратор сказал:
под брендом Viktor (он же Tермалдинамик) S -серию ))
Да для этих кто только не делает ! Только не они сами.
