Сварочный инвертор AuroraPRO INTER 160
Isperyanc
  В 21.04.2014 в 11:00, Nub сказал:
Есть вероятность что это борятся между собой аркфорс и антистик,
Есть вероятность, что там форсожа дуги и антистика в помине нет.
@morgmail, это маловероятно . Какой-никакой. а всё таки Риланд. За ними такого вроде не водилось. Ситуация, описанная @Nub, более вероятна, либо глюк конкретного аппарата. Надеюсь,@Константин Краев, нас рассудит. Тем более, он лицо самое заинтересованное.
  В 21.04.2014 в 11:08, SergDemin сказал:
У вас есть (был) хоть один Риланд?
Нет, я как то на Джасик глаз положил. Но Бримой как то варил, вроде  всё нормально было. А это что, для Риланда типичная проблема?
Риланд не делает Бриму. Я работал на трёх жёлтых Рилонах (чистейший китай, два мне привозили от-туда) ни на одном этих фич не было.
Во-вторых, у меня есть Аврора стикмет 160 и три видео (гляньте, там про удлинитель специально для вас пару слов сказал) На своей Авроре я этих фич тоже не заметил.
Только у Амбиверта есть и работают все  заявленные функции, с его слов.
@morgmail, спасибо за информацию. значит я правильный выбор сделал.  Про удлинители читал, ну это дело вкуса. Но, всё таки, дождёмся комментариев.
Если мне память не изменяет, tehsvar говорил, в ответ на мой вопрос по  Бриме, что её Риланд  делает.  Так кто же, всё таки, её делает? Не в огороде же она растёт.
  В 21.04.2014 в 11:49, SergDemin сказал:
Про удлинитель смотреть надо, а не читать, последнее видео.
Этот аппарат AuroraPRO INTER 160 судя по внутренностям http://aurora-online.ru/catalog/welding/MMA-inverters/4124/
Стандартный трёх этажный китаец на мосфетах,которые делают уже не один десяток лет. Причём удешевлённый отсутствием дросселей на выходе.
Изменяет, он такого не говорил и эти аппараты отличались всегда.
  В 21.04.2014 в 14:46, Cactus78 сказал:
Так и есть, мож ещё чего не доложили, лучше уж брать в жёлтом корпусе.)
да, это и есть тот самый классический китаец на мосфетах, который был разработан на Риланде лет 10 назад. и именно с этого аппарата мы можем наблюдать десятки копий и клонов от других китайских производителей.
что касается данных от производителя, подтвержденных нашими испытаниями:
- форсаж дуги и горячий старт у аппарата имеется
- реальный антистик у аппаратов данной партии отсутствует. но, благодаря именно реальному форсажу дуги электрод во время сварки действительно сложно "прилипить" к металлу. ну, уж если залип - будет краснеть...
- также у аппарата есть встроенная функция снижения напряжения холостого хода при замыкании цепи (VRD), о которой шла речь в 12-м сообщении.
что касается питающего напряжения, то наши испытания показали, что аппарат будет работать при падении до 140В, но тут уже хотелось бы услышать Isperyanc...
  В 21.04.2014 в 20:10, Константин Краев сказал:
Значит антистика нет. У меня есть аппарат с антистиком, без разницы когда залип электрод, ток всегда сбрасывается на безопасный  минимум для аппарата.
@morgmail, все верно. и с вашим аппаратом произошло то же самое.
как я уже говорил, вопрос с производителем решается.
и, действительно, из 3х испытуемых сейчас только малыш MINIONE со всеми работающими функциями, включая Antistick
Изменено пользователем Константин Краев
  В 21.04.2014 в 11:37, SergDemin сказал:
У Рилона никаких проблем нет.
,  да вы батенька садист  :crazy:,
сверху вниз - ф4 ОК46, два следующих читаются и синий ф3 МР3-С
Тройки не смогли, уонии даже пробовать не стал (но если бы те смогли, то попробовал бы, хотя изначально затея виделась провальной)
Дырень сделана ф4 ОК46, вот его остаток
  В 24.04.2014 в 04:54, Isperyanc сказал:
Я не садист, жизнь такая.
Ну как то не легко пробило, судя по кратеру вокруг отверстия, и длинне огарка. А рядом что за ляпки, попытки тройкой прожечь?
Вы попробуйте,не дырку конечно прожигать,а так нормально вертикал поднять.
@Cactus78, вертикал: ф3 уонии 13/55, 80А реальных - устанавливал для Авроры и Блувелда по амперметру для каждого
без отрыва Авророй 80А снизу вверх
В отрыв Авророй, ток 105А снизу вверх
без отрыва Авророй, ток 50А (при этом регулятор выкручен на минимум и кажет 31А) сверху вниз
@Константин Краев, без отрыва 228 Блувелдом, снизу вверх 80А
Аврора и уонии - ноу проблем. Вообще сычёвскими уонями варил третий раз в жизни, первый раз попробовал при покупке пачки что варят, второй раз заварил какую то чугунную подушку двигателя от Урала (за 500 р), это третий раз, т.е. если варить чаще, то получиться может и должно лучше.
Изменено пользователем Isperyanc
@Isperyanc, по фотографиям не очень понятно. А как личные ощущения? как ведут себя оба аппарата?
  В 24.04.2014 в 12:54, Константин Краев сказал:
Они просто разные:
Аврора очень достойно и напористо держит дугу, только она должна быть короткой. Повторный поджиг при маленькой паузе устойчивый, на сварке сверху вниз даже показалось, что она получше Блувелда шла - уверенней продиралась сквозь шлак, а Блувелд как бы блуждал по нему. Но этот режим на 50А нештатный для электродов.
Блувелдом варить снизу вверх на токе 80А было легче.
Блувелд на тройке МР-3  держит дугу начиная с двух ампер - для Авроры же вообще минимальный ток начинается от 50А, при показаниях табло 31А.
Аврора значительно лучше Блувелда подойдёт для случая описанного здесь http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=1809&page=3&do=findComment&comment=91288 . А вот собирать ей на прихватки - морока, по сравнению с Блувелдом, который зажигает электроды очень легко.
Если будут мокрые ноги и сырые рукавицы, то опять выигрывает Аврора.
Оба аппарата при смене тройки на четвёрку сохраняли стабильность по току, но проверял не на всех диапазонах.
Ещё добавлю, чтобы научиться варить, по моему мнению, больше подходит Аврора, ибо она просто не даст сформироваться неправильным навыкам.
Впереди проверка на длинном удлинителе, после постараюсь обобщить, и конкретно по обозначенным пунктам http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=4059&page=4&do=findComment&comment=89111 и в пожеланиях приложенных к инвертору. Но не завтра.
  В 20.04.2014 в 20:11, morgmail сказал:
Ваша ресанта 220 и есть аппарат на 160А
Знакомый по гаражам дал побалаваться....
http://youtu.be/Dc5fSAv_Mjk
Что-то не сообразил перевернуть и заснять, потому только фото.
post-11014-0-19593600-1398779711_thumb.jpg  post-11014-0-01671400-1398779723_thumb.jpg
Изменено пользователем наверно сварщик
