TIG сварка меди
Меднофосфорный пруток, а чем греть разницы нет. TIG-красивее получается. Процесс стандартен, чего о нем читать? Единственная особенность это жидкотекучесть меди, и теплопроводность. Защитный газ - аргон, поддув - азот.
Нормально вариться медь ТИГом ,варить на постоянке,присадка медный моточный провод в лаке,я таким варил, лак счистить, детальку зачистить, и вперёд!
@Sudna,Как пример, работа Reankor 2002 на конкурс,  Динозавр
Ииииии? Восхитился, мне очень понравилось. Там ни слова про технологию не сказано.
@Sudna,Технология обычная, РАДС, присадка - ободранный провод 2мм, токи от 15 до 80 ампер, зависит от объема детали. смотреть за ванночкой, так как жидкотекучая (резко), сначала долго греется, а перегрел - вытекла...
Изменено пользователем Reankor 2002
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте! Коллеги подскажите пожалуйста, что из себя представляет фосфорная дезоксидированная(вроде бы правильно написал) медь? Будет ли она варится (РАДС) серебрянно-медным припоем? Или исходя из наличия фосфора в основном металле, надо чтоб и в присадке был фосфор?
  • 1 год спустя...
Добрый день человеки!
TIG сварка меди - это вообще возможно или лучше пайка. Если пайка то как и где почитать?
Заранее спасибо...
 вот сам в первый раз пробовал, самогонный апарат из меди, заказик поступил, я отказывался, мол не варил не разу, но он меня купил, сказал первые три литра мои))) post-18407-0-33323200-1462815687_thumb.jpgpost-18407-0-21448400-1462815696_thumb.jpgpost-18407-0-53332800-1462815708_thumb.jpgpost-18407-0-53332800-1462815708_thumb.jpgpost-18407-0-90053500-1462815726_thumb.jpgpost-18407-0-50388600-1462815742_thumb.jpgpost-18407-0-43559000-1462815743_thumb.jpgpost-18407-0-38222500-1462815764_thumb.jpg
он пробовал паять, пришлось сначало счисщать припой, варил обычным проводом в два квадрата, сначало надо нагреть, потом следить чтобы не провалилась, прерывесто, один раз капнуло :unsure:
 В чем же тогда причины цирроза печени? "Медь!" - утверждают немецкие исследователи. Как оказалось, не только у алкоголиков, но и у трезвенников, больных циррозом печени, в этом органе обнаруживается высокое содержание меди. Повышенная концентрация этого металла, по всей видимости, и приводит к разрастанию соединительной ткани.Проблема для лиц, злоупотребляющих спиртным, заключается в том, что особенности физиологии их организма изменены очень сильно - он начинает усиленно усваивать медь. Особенно усугубляет ситуацию употребление некачественного спиртного "подпольного" производства. Это объясняется тем, что уксусная кислота, образующаяся попутно со спиртом в процессе брожения, растворяет часть меди из обычно используемых для охлаждения в процессе дисцилляции (перегонки) медных труб.
Изменено пользователем z777
http://samogoniche.ru/oborudovanie/sovremennyj-mednyj-samogonnyj-apparat.htm Здесь наоборот пишут самый чистый из меди. Хлеб будешь кушать там оказывается дрожжи которые усиливают возникновение рака на 30% , мясо тоже есть нельзя умрёшь, не будешь, от голода умрёшь. мне кажеться всего в меру должно быть, тогда будешь здрав. Сейчас все давно на нерж перешли а цироз не убавился.
Изменено пользователем slavyan1984
Возможно РАДС заваривать литейные дефекты на крупных деталях типа таких?
Изменено пользователем Александр ПАНЧ 11
 @Александр ПАНЧ 11, вполне возможно. Расковыриваем бор-фрезой и хоть завариваем, хоть запаиваем. Единственный момент-резьбу в детали, что на фото-однозначно прогонять по-новой.
для сварки что можно использовать? пойдет простая медная проволока? нагрев нужен и какая защита газом? Пробовали заваривать кмц полуавтоматом, но место сварки отличается по цвету от основного металла, а это не "по феншую"
  по любому все исправленные дефекты будут обрабатываться.
 Если деталь сделана из меди чистой-то варим в аргоне обычным медным проводом и тогда никакого разноцвета не будет. Вообще, медь можно варить и в среде азота.  Ток нужен будет серьёзный, греть придётся долго. Медь-теплопроводный и теплоёмкий материал. И варить  желательно в нижнем положении. Ибо медь в расплавленном состоянии-очень жидкотекучая и с непривычки можно напортачить.
Попробуй сначала в сторонке где-нибудь  как пойдет, по цвету вроде медь,
AMBIVERT42 вам больше скажет, я то так... студент ещё)))
  • 2 месяца спустя...
уважаемые формучане богатые вы люди серебреным припоем медь варите медно фосфорные припои предназначены только для пайки меди но не для тиг сварки температура фосфорного припоя 700 градусов медь еще не разогрелась а припой уже расплавляеться сами догадываетесь какие последствия сам занимаюсь профессионально сваркой цветных металлов использую только CuSn и CuSi3
Уважаемые форумчане! Богатые вы люди - серебреным припоем медь варите. Медно-фосфорные припои предназначены только для пайки меди, но не для тиг-сварки. Температура фосфорного припоя 700 градусов, медь еще не разогрелась, а припой уже расплавляется. Сами догадываетесь, какие последствия... Сам занимаюсь профессионально сваркой цветных металлов, использую только CuSn и CuSi3.
Даже у сварщиков не отменяли правила правописания... Думаю, должно было выглядеть так, поправил маленько, ок?  :pleasantry:
  • Upvote 9
Отлично подходит присадка CuSi4 (CuSi3) это типа бронза, хорошо растекается и не дает окисляться основному металлу. Еще есть вариант CuSn1 это уже считай как медный провод, только (как я понял) добавлен раскислитель
- Это импортный аналог нашей проволоки БрКМц 3-1.
